Problema con freno a mano tirato
1 20 7
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 29/11/2014 alle: 10:26:24
Buon giorno a tutti, chiedo una vostra opinione riguardo un problema sorto sporadicamente nella scorsa primavera e che ora si manifesta quasi sempre. Ho un Ford. Transit 2.5D del 91. Dopo una sosta, avendo tirato il freno a mano, ripartendo sento il mezzo frenato ... poi come uno strattone di sblocco ed il mezzo parte regolarmente. Nessun problema con il freno a pedale e la frenata è regolare e pronta. Solo quando uso il freno a mano. Ho anche provato a tirarlo meno senza risultati. Ora che conosco il difetto quando parto rilasci la frizione piano a sentire il blocco. Eventualmente rilascio leggermente in avanti e poi in retro cercando di sbloccare e funziona. Ho accennato del problema con qualche meccanico e con persone che lavorano nella meccanica sentendo opinioni divergenti. Ovviamente dovrò portarlo a sistemare ... ma una vostra opinione quale potrebbe essere ? Un ringraziamento per il vostro sempre prezioso contributo. Robi
bottastra
bottastra
Inserito il 29/11/2014 alle: 10:40:33
Non mi intendo di meccanica, ma ritengo di poter azzardare ugualmente una diagnosi: per me hai un problema alle ganasce dei freni a tamburo posteriori. Quest'estate mi è capitato di assistere in campeggio alla scena di un tizio che, dopo aver sostato qualche giorno (ovviamente con il freno a mano tirato), al momento di andar via, si è ritrovato con il camper letteralmente bloccato, tant'è che ha dovuto chiamare il carro attrezzi, dopo che il meccanico aveva provato inutilmente a risolvere il problema in loco. Ti consiglio, quindi, di far controllare i tamburi, per evitare di rimanere bloccato anche tu !
mtravel
mtravel
Inserito il 29/11/2014 alle: 11:27:12
Se son tamburi, classico incollaggio delle ganasce quasi certo. Soprattutto d'inverno, in ogni caso in presenza di umidità. Capita anche con i dischi. Per questo, cerco di usarlo il meno possibile. Massimo
dandy
dandy
14/04/2008 105
Inserito il 29/11/2014 alle: 11:40:27
Ganasce o cilindretto olio bloccate Bart
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/11/2014 alle: 11:50:22
Incollaggio ceppi, o scollamento materiale di atrito dal ceppo... Ciao Gianfranco
Lapponia in camper
Lapponia in camper
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 29/11/2014 alle: 12:11:21
A me succede se tiro il freno a mano a dopo un lavaggio e quindi con i freni bagnati. Dopo alcuni giorni di stop le ganasce si attaccano probabilmente causa pellicola di ruggine sul tamburo. A volte basta uno strattone a volte è necessario picchiare sul tamburo (retro). Saluti Massimo
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 29/11/2014 alle: 15:19:30
Grazie, per il vostro intervento, in effetti tengo il camper in un magazzino interrato (non mio) dove negli ultimi anni causa infiltrazioni c'è molta umidità. Anche le biciclette si sono molto ossidate sia le parti in ferro che alluminio. Quindi è possibile che ci sia ossido. Anche se il blocco mi capita anche quando sono in giro anche questa estate. ma quale intervento si renderebbe necessario e quanto potrebbe costare ?? Grazie ancora
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 29/11/2014 alle: 15:36:34
Smontare i tamburi e vedere cosa trovi la strada giusta da seguire.
