Problema con luce retromarcia
1 20 9
Bjorn89
Bjorn89
11/10/2024 30
Inserito il 12/10/2024 alle: 13:53:06
Buongiorno ho da poco acquistato un camper usato. Ho notato che la luce della retromarcia non funziona. Ho notato che me metto la retromarcia e misuro la tensione senza lampadina mi arriva la tensione mentre appena inserisco la lampadina mi va a 0. Però ho già provato 2 lampadine diverse. Cosa può essere?
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1006
Inserito il 12/10/2024 alle: 14:05:15
In risposta al messaggio di Bjorn89 del 12/10/2024 alle 13:53:06
Hai provato a smontare il faro e controllare i contatti che siano puliti?
Hai fusibile dedicato alla retro?
Paolo
Bjorn89
Bjorn89
11/10/2024 30
Inserito il 12/10/2024 alle: 14:10:30
In risposta al messaggio di motociclista12 del 12/10/2024 alle 14:05:15
Hai provato a smontare il faro e controllare i contatti che siano puliti? Hai fusibile dedicato alla retro? Ciao
Il fusibile l'ho controllato ed è buono. L'unica cosa che ho notato è che la linguetta del neutro che dovrebbe toccare lateralmente la lampadina è spezzata però ho piegato leggermente la lamiera per farla toccare ma mi dà sempre lo stesso problema.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1006
Inserito il 12/10/2024 alle: 14:35:27
In risposta al messaggio di Bjorn89 del 12/10/2024 alle 14:10:30
Devi provare una massa esterna. Usare un cavetto volane a massa sul telaio del mezzo, e collegarlo al " collare" della lampadina.
Paolo
anasta
anasta
Inserito il 12/10/2024 alle: 14:38:54
Di solito sui veicoli i circuiti si chiudono verso massa, cioè l'interruttore (o relè che sia) porta una massa.
Misura la lampadina in ohm, poi la monti e con il connettore scollegato verifichi la stessa misura sui contatti del fanale.
Se non la trovi cerca dove non fa contatto.
Poi ricolleghi il connettore, metti un puntale su una parte metallica che sia a massa e con l'altro puntale verifichi l 'arrivo del positivo fino alla lampadina e dopo la lampadina devi trovare zero.
Andrea
Bjorn89
Bjorn89
11/10/2024 30
Inserito il 13/10/2024 alle: 07:11:06
Ieri cercando sempre su internet ho letto che poteva essere il bulbo che si trova sotto al cambio. Ho fatto la prova di scollegare il cavetto e ponticellare i contatti e infatti così la lampadina della retromarcia si accende. Quindi è da cambiare il bulbo.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1006
Inserito il 13/10/2024 alle: 07:57:33
In risposta al messaggio di Bjorn89 del 13/10/2024 alle 07:11:06
Paolo
Inserito il 13/10/2024 alle: 08:25:43
Hai una connessione ossidata da qualche parte, misurando trovi tensione, ma quando colleghi il carichi (lampadina ) che assorbe più potenza, non c'è né abbastanza per farla accendere
CIme ti hanno detto controlla i collegamenti al porta lampada, se sono buoni , segui il cavo chalet dal fanale va verso la cabina,fino a trovare la matassa nastrata, li l'allestitore ha collegato i fanali dopo aver preso tensione per i fanali di ingombro superiori, col tempo , essendo un collegamento fatto alla carlona tende ad aspettare ssifarsi,
Bjorn89
Bjorn89
11/10/2024 30
Inserito il 22/10/2024 alle: 18:57:36
Ho risolto sostituendo il Bulbo che si trova sotto il cambio.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1006
Inserito il 22/10/2024 alle: 19:52:11
In risposta al messaggio di Bjorn89 del 22/10/2024 alle 18:57:36
Bene!yes
Paolo
