In risposta al messaggio di MirkoSimo del 04/09/2023 alle 15:48:20fiat? ford' gmc? scania? uaz?
Buon giorno a tutti, sono Mirko, possiedo un hymer b544 2002. VI chiedo aiuto perche non mi funziona piu ventola aria nell'abitacolo e anche i fari anabbaglianti. I fusibili sono ok. Girando la manopola la ventola non parte,morta, mentre se accendo ac parte al minimo ma ruotando la manopola per la potenza ventilazione non succede nulla. Leggendo in rete ho visto che molto avevano un problema simile al mio e avevano risolto cambiando la resistenza, bene, ho comprato resistenza, montata, ma nulla! Non funziona. P.s. Ho notato che si formava condensa se tenevo ac al massimo selezionando uscita aria sopra la radio (posizione front del selettore di direzione uscita aria) quindi selezionavo aria nei piedi e aria in fronte. Purtroppo sono fuori e rientro fine settimana prossima altrimenti avrei portato il mezzo da elettrauto. Gualche consiglio? Mobilvetta K-Yacht MH 88 2011
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/09/2023 alle 16:02:47Fiat
In risposta al messaggio di MirkoSimo del 04/09/2023 alle 16:21:43Prima cosa , assicurarsi che arrivi tensione alla resistenza, poi controllare che il motore della ventola funzioni
Perdonatemi, fiat ducato 230. Ho scritto che avevo controllato scatola fusibili, ho controllato quella nel cruscotto lato passeggero, ce ne sono altre?
In risposta al messaggio di MirkoSimo del 04/09/2023 alle 15:48:20Per questo problema gli Iveco anni 2010 rischiano di andare a fuoco, Il fusibile della ventola si surriscalda e incendia il portafusibile.
