Problema con staccabatteria
1 20 16
luke musica
luke musica
23/12/2021 6
Inserito il 23/12/2021 alle: 21:47:57
Buonasera a tutti, oggi ho montato lo staccabatteria alla batteria motore al mio Ducato autoroller 2 del 1997, ma succede che quando giro la rotella per togliere la corrente la batteria dei servizi mi va tanto su di carica, tipo da 15 a 16 volt, (premetto che ho il pannello solare) e in piu' quando apro la portiera (una o l'altra) si sente un rumore forte di rele' che proviene dal display del pannello solare, e appena chiudo la portiera smette. Non riesco a capire cosa sia. Qualcuno mi puo' aiutare, grazie. Comunque sono nuovo del forum.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 23/12/2021 alle: 21:50:35
Per capire, quando isoli la batteria il pannello solare carica la batteria o alimenta l'impianto del furgone.
Hai qualche parallelatore? Com'è montato?
Lo stolto non sa tacere
luke musica
luke musica
23/12/2021 6
Inserito il 23/12/2021 alle: 22:33:07
questo non te lo so dire, ma per quello che posso capire sembrerebbe che alimenta tutto l'impianto. In concessionaria mi hanno detto che le due batterie sono separate ma io non credo
luke musica
luke musica
23/12/2021 6
Inserito il 23/12/2021 alle: 22:47:44
dove dovrei guardare per capire se sono in parallelo? A prescindere che e' una cosa un po' strana che aprendo la portiera mi faccia cosi', e comunque anche se giro la chiave del quadro fa uguale, lo stesso rumore che viene da li, praticamente e' un display con 3 pulsanti da premere per vedere la carica del pannello ma non mi intendo molto.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 24/12/2021 alle: 07:23:20
Luke mi viene da pensare che il pannello solare alimenti l'impianto del furgone, forse tramite un parallelatore, mentre dovrebbe restare collegato alla batteria per il mantenimento della carica.
luke musica
luke musica
23/12/2021 6
Inserito il 24/12/2021 alle: 10:46:49
Questa mattina ho guardato bene il display e segna tutte e due le batterie con le rispettive cariche premendo i pulsanti, quindi mi sa che hai ragione, allora secondo te devo lasciare la batteria collegata? Io penso di si, comunque ti mando la foto del display
luke musica
luke musica
23/12/2021 6
Inserito il 24/12/2021 alle: 10:59:18
non so se ti e' arrivata comunque grazie dell'aiuto e ti auguro buone feste a te e famiglia. Ciao Apollo
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 24/12/2021 alle: 22:56:43
Se il pannello solare carica a sufficienza, io non staccherei la batteria.
Se la voi staccare, lasciala comunque in carica al pannello, oppure stacca tutto.
Ma se non ti senti pratico a sufficienza, contatta l'assistenza, sono lì per questo.
luke musica
luke musica
23/12/2021 6
Inserito il 25/12/2021 alle: 17:36:31
Le batterie le ho testate e mi danno entrambe 12,9 quasi quasi lascio tutto collegato
Inserito il 26/12/2021 alle: 10:13:00
In risposta al messaggio di luke musica del 25/12/2021 alle 17:36:31
A parte che non ho capito perchè dovresti scollegare la BM, ma mi chiedo come è messa, quanti anni ha la BS per ricevere 15, 16 volt?
Inserito il 26/12/2021 alle: 16:52:33
In risposta al messaggio di luke musica del 23/12/2021 alle 21:47:57
Montare uno staccabatteria sulla BM è raramente una cosa ben fatta. Che senso ha montarlo quando con una chiava di 10mm in 5 forse 10 secondi si scollega il negativo avendo lo stesso risultato?
Dalla tensione che comunichi le batterie solo alimentate dal fotovoltaico.
luke musica
luke musica
23/12/2021 6
Inserito il 26/12/2021 alle: 17:32:12
Si infatti e' un po inutile lo staccabatteria, tanto e' vero che stamattina lo tolto, comunque la batteria BM e' nuova di due settimane fa, mentre la BS e' piu' vecchiotta ma va bene. Ho un piccolo display, a parte quello del pannello, che e' stato montato evidentemente dal primo propietario che segna la carica della BS, e quando ho staccato la BM mi segnava 15 -16 V e oltre di carica sia su quel display che su quello del pannello. Ma comunque vedo di usarlo un po' piu' spesso anche per fare solo qualche giro, sicuramente e' la cosa migliore, anche perche' anche se la batteria e' nuova ha fatto solo un centinaio di chilometri quindi non e' sicuramente al massimo della carica, tanto e' vero che la spia delle candelette spesso non si spegne, sono ancora di vecchia tipologia essendo un Ducato del 1997, quando succede cosi aspetto un po' poi avvio ugualmente e la spia lampeggia ticchettando per 10-15 secondi poi si spegne. Secondo voi puo' fare qualche danno?
Inserito il 26/12/2021 alle: 20:34:45
In risposta al messaggio di luke musica del 26/12/2021 alle 17:32:12
a mio parere non farai nessun danno, alla peggio non andrà in moto. Cerca comunque di dare più tempo possibile al riscaldamento delle candelette.
PS: lo staccabatteria dovrebbe essere di rigore sulla BS, non sulla BM.
merlino64
merlino64
25/10/2021 301
Inserito il 27/12/2021 alle: 10:12:53
In risposta al messaggio di Laikone del 26/12/2021 alle 20:34:45
a mio parere non farai nessun danno, alla peggio non andrà in moto. Cerca comunque di dare più tempo possibile al riscaldamento delle candelette. PS: lo staccabatteria dovrebbe essere di rigore sulla BS, non sulla BM.
Ciao,io ad esempio ho deciso di mettere la rotella che stacca la batteria su quella motore perche con il freddo in 2 settimane mi si scaricava al punto di non riuscire ad avviarlo e di recente ho dovuto sostituirla. Ho il pannello che alimenta quella servizi al 80% e 20% motore ma con giornate di nuvolo o pioggia fa ben poco.Non credo che staccando quella motore causi problemi anche se sono in parallelo. Banalmente quando voglio caricare entrambe,come consigliato qui sul forum,attacco la presa 220v al garage di casa e credo faccia bene ad entrambi BM BS.
Dani
Inserito il 27/12/2021 alle: 10:29:57
In risposta al messaggio di Laikone del 26/12/2021 alle 16:52:33
Montare uno staccabatteria sulla BM è raramente una cosa ben fatta. Che senso ha montarlo quando con una chiava di 10mm in 5 forse 10 secondi si scollega il negativo avendo lo stesso risultato?  Dalla tensione che comunichi le batterie solo alimentate dal fotovoltaico.
Difatti, sul 244, (non so se anche sui successivi) vi è un morsetto a sgancio rapido di serie sul negativo, (in pratica un tipo di staccabatterie) che non ho capito perchè lo abbiano montato, in quella posizione svitare un dadino da 10, ci si impiega lo stesso tempo laugh.
Casomai sul positivo, avrebbe potuto avere un senso, vista la posizione.
Modificato da masivo il 27/12/2021 alle 10:34:32
tkthsride
tkthsride
03/09/2010 79
Inserito il 27/12/2021 alle: 15:08:19
In alcuni rimessaggi al coperto, classificati come autorimesse, chiedono lo staccabatterie sia su BM che su BS. Pare sia un requisito dei vigili del fuoco.
Inserito il 28/12/2021 alle: 22:59:48
In risposta al messaggio di tkthsride del 27/12/2021 alle 15:08:19
confermo, e un motivo c'è... neanche tanto per la BM, ma assolutamente per le BS.
NB: e pensa che qui su COL i camperisti, quelli BRAVI, tengono collegati i mezzi H24 alla 220V laughlaugh
