Problema modifica da 60 a 90 lt
1 20 102
geermi
geermi
17/06/2010 48
Inserito il 09/03/2018 alle: 22:13:34
 Ciao a tutti ho un problema oggi ho tolto il famigerato limitatore del serbatoio a 60lt sul mio nuovo ducato  E6 130cv ma ho un problema fatto il pieno e messo circa 70Lt , non ero in riserva, la lancetta del carburante segna zero e spia riserva accesa mentre appena fatto la modifica e prima di fare gasolio mi segnava giusto  cosa faccio? ho spento e riacceso più volte ma non cambia niente ... cerco aiuto
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 09/03/2018 alle: 23:45:50
In risposta al messaggio di geermi del 09/03/2018 alle 22:13:34
Devi fare una cinquantina di km, poi spegni riaccendi e la lancetta ricomincia a segnare il pieno, ma resterà piantata lì fino a che il livello non sarà arrivato ai 60 lt. Da quel momento torna tutto come prima.
Un fastidio di poco conto ma se vuoi ovviare devi trovare qualcuno che entri nel body-computer e ti modifichi i parametri del serbatoio.
Io non l'ho ancora fatto ....
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/03/2018 alle: 08:31:19
Se non bastasse quello che ti ha già detto volvo960 prova a staccare la batteria motore per una decina di minuti e poi riallacci, a volte risolve il problema perchè resetta le centraline. Chiaramente l'indicatore del gasolio continuerà a funzionare come se il tuo serbatoio fosse da 60 litri. ( fino a che non avrai consumato circa 30 litri indicherà sempre il pieno poi comincerà a funzionare )
T i t a n
T i t a n
Inserito il 10/03/2018 alle: 11:18:55
Ma io mi domando che politica c'è dietro i 60 litri invece che 90 ?
Perché Fiat ha fatto questo ?
non è per caso che ci sono altri problemi tecnici per cui è una scela obbligata ?
Inserito il 10/03/2018 alle: 11:21:43
In risposta al messaggio di T i t a n del 10/03/2018 alle 11:18:55
Ma io mi domando che politica c'è dietro i 60 litri invece che 90 ? Perché Fiat ha fatto questo ? non è per caso che ci sono altri problemi tecnici per cui è una scela obbligata ?
lo fanno per via dei pesi in omologazione
T i t a n
T i t a n
Inserito il 10/03/2018 alle: 11:32:40
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/03/2018 alle 11:21:43
Grazie.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 10/03/2018 alle: 12:02:15
Sul ducato x290 con alfaobd che sarebbe tipo il multiecuscan ce la possibilita di entrare nel body computer e modificare il serbatoio.
https://www.youtube.com/channel...
nanonet
nanonet
Inserito il 10/03/2018 alle: 12:13:09
Come ti hanno già detto, la capacità del serbatoio dichiarata dal costruttore (o allestitore) aggiunge peso in fase di omologazione.
Sul mio mezzo ho scelto di montare il serbatoio da 120 litri, in questo caso il configuratore ha aggiunto 28kg al peso omologabile, perché questo dato viene calcolato considerando il serbatoio carburante pieno.
geermi
geermi
17/06/2010 48
Inserito il 10/03/2018 alle: 12:24:15
In risposta al messaggio di nanonet del 10/03/2018 alle 12:13:09
Come ti hanno già detto, la capacità del serbatoio dichiarata dal costruttore (o allestitore) aggiunge peso in fase di omologazione. Sul mio mezzo ho scelto di montare il serbatoio da 120 litri, in questo caso il configuratore ha aggiunto 28kg al peso omologabile, perché questo dato viene calcolato considerando il serbatoio carburante pieno. Ciao
Ciao come faccio capire se il mio é 250 o 290?? Il mio è immatricolato marzo 2017 ed è  euro 6
geermi
geermi
17/06/2010 48
Inserito il 10/03/2018 alle: 12:27:42
Comunque  volevo ringraziare tutti siete eccezionali e riguardo la risposta di Manuel , conosci la procedura per entrare nel body computer??
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 10/03/2018 alle: 14:29:35
Ciao, devi avere un lettore obd2 più un cavetto giallo (che serve x modifica bodycomputer), poi scarichi un app (io ho Alfaobd e con questa si riesce ) colleghi tutto e fai la modifica che dal settaggio dei 60 lt lo porta a 90 lt
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
nanonet
nanonet
Inserito il 10/03/2018 alle: 14:57:32
In risposta al messaggio di geermi del 10/03/2018 alle 12:24:15
Di certo è un X290
geermi
geermi
17/06/2010 48
Inserito il 10/03/2018 alle: 18:11:57
In risposta al messaggio di Nippon K del 10/03/2018 alle 14:29:35
Ciao, devi avere un lettore obd2 più un cavetto giallo (che serve x modifica bodycomputer), poi scarichi un app (io ho Alfaobd e con questa si riesce ) colleghi tutto e fai la modifica che dal settaggio dei 60 lt lo porta a 90 lt Emiliano
Il lettore obd2 lo conosco è il cavetto giallo che mi sfugge? appena che dice è per Android?
Inserito il 10/03/2018 alle: 19:50:24
Anch'io 100 litri (sul mio unica scelta) ma posti solo 3 , ne ho anche uno di avanzo winklaugh
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 10/03/2018 alle: 20:11:12
In risposta al messaggio di geermi del 10/03/2018 alle 18:11:57
io ho preso questi
http://amzn.to/2FvybJs
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 11/03/2018 alle: 02:00:33
Il cavetto giallo è compreso nel kit che ha postato Manuel130cv e va benissimo, per l'app se hai Android quella di Alfaobd è perfetta
Emiliano
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 11/03/2018 alle: 12:20:38
In risposta al messaggio di Nippon K del 11/03/2018 alle 02:00:33
Il cavetto giallo è compreso nel kit che ha postato Manuel130cv e va benissimo, per l'app se hai Android quella di Alfaobd è perfetta  Emiliano
io che non ho Android ho scaricato la versione per PC e usato l'adattatore OBD2 - USB con cavo.
L'app è esattamente la stessa.
DAVIDE
geermi
geermi
17/06/2010 48
Inserito il 11/03/2018 alle: 13:04:17
In risposta al messaggio di Pascia2 del 11/03/2018 alle 12:20:38
io che non ho Android ho scaricato la versione per PC e usato l'adattatore OBD2 - USB con cavo. L'app è esattamente la stessa.
Per Windows devo performance scaricare la versione a pagamento??
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 11/03/2018 alle: 15:00:17
In risposta al messaggio di geermi del 11/03/2018 alle 13:04:17
diciamo che se compri il cavetto giusto ci sta che ti mandino tutto ciò che ti serve... "compreso" nel prezzo: verifica con il venditore
DAVIDE
geermi
geermi
17/06/2010 48
Inserito il 25/03/2018 alle: 10:01:54
comprato elm 237 il cavo giallo e alfaobd ma non si collega, mi spiego, alfaodb riconosce subito elm con il wifi ma al momento di collegarlo niente da fare, a chi capita la stessa cosa con il ducato x290 ??
secondo me è colpa dell'ultimo aggiornamento fatto su alfaobd dallo sviluppatore, chiedo cortesemente chi ha tutto il necessario di provare in questi giorni per capire meglio quale sia il problema grazie
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 25/03/2018 alle: 10:26:38
In risposta al messaggio di geermi del 25/03/2018 alle 10:01:54
comprato elm 237 il cavo giallo e alfaobd ma non si collega, mi spiego, alfaodb riconosce subito elm con il wifi ma al momento di collegarlo niente da fare, a chi capita la stessa cosa con il ducato x290 ?? secondo me è
Usi Android o PC?
DAVIDE
