In risposta al messaggio di geermi del 25/03/2018 alle 10:31:46Per PC posso inviarti AlfaOBD senza gli ultimi aggiornamenti
sia android che pc
In risposta al messaggio di geermi del 26/03/2018 alle 11:33:57Peccato, ci speravo. Grazie della sollecita risposta
da quello che mi hanno detto il body computer è possibile modificare i parametri solo sul x290 le centraline precedenti non posso essere modificate
In risposta al messaggio di geermi del 28/03/2018 alle 14:34:22Germano
Ciao forse qualcosa ho capito, ho cambiato elm327 ho preso quello modificato e non riuscendo collegarlo con alfaobd ho provato Multiecoscan e con questo si collega ma devo selezionare Ducato Type 290 2.0 multijet cosa che invece su Alfaobd trovo solo ducato 290, secondo me è questo il problema ci di voio ha qualche idea??
In risposta al messaggio di Pascia2 del 14/04/2018 alle 22:35:55Ottimo grazie appena ho un attimo ci provo, ciao
Germano oggi ho provato a collegarmi con Alfaobd e funziona tutto regolarmente. Uso una ELM327 USB con PC. All'inizio non mi si collegava, poi ho capito che Alfaobd sceglieva la porta COM1 mentre Windows aveva attribuito la COM3 alla ELM.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 14/04/2018 alle 22:35:55ma scusa per cui hai detto a Windows di assegnare com 1 o ad alfaobd di collegare com 3??
In risposta al messaggio di geermi del 16/04/2018 alle 12:23:09Windows ha attribuito automaticamente COM3 alla ELM, lascialo così.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 16/04/2018 alle 12:28:00ciao, oggi ho provato niente da fare, ho notato che alfaobd se selezioni una porta sbagliata ti avvisa che in quella porta non vi è collegato niente e non ti fa andare avanti per cui anche a te dovrebbe averti detto la stessa cosa, ma per sicurezza ho cambiato anche il numero della porta di Windows ma niente da fare non si collega, mi servono altre idee ....
Windows ha attribuito automaticamente COM3 alla ELM, lascialo così. Non mi ero reso conto che Alfaobd tentava di collegarsi tramite COM1 che era vuota ed è bastato dirgli di usare la COM3 al posto della COM1
In risposta al messaggio di geermi del 18/04/2018 alle 13:53:37mi dispiace, io le idee le ho finite...
In risposta al messaggio di Pascia2 del 18/04/2018 alle 15:20:04
In risposta al messaggio di geermi del 18/04/2018 alle 15:34:09Hai messo il cavetto di interfaccia per poter entrare nel bodycomputer? Se nn lo metti non ti fa entrare neanche x vedere
ulteriore tentativo, sono riuscito a far collegare alfaobd con elm 327 risultato posso entrare nel quadro comandi togliere e mettere i vari allarmi ma non si collega se imposto body computer credo di essere arrivato alla conclusione che negli ultimi mezzi abbiano bloccato la possibilità di modificare il body computer
In risposta al messaggio di Nippon K del 19/04/2018 alle 02:41:32Certo cavetto giallo
Hai messo il cavetto di interfaccia per poter entrare nel bodycomputer? Se nn lo metti non ti fa entrare neanche x vedere Emiliano
In risposta al messaggio di geermi del 19/04/2018 alle 07:50:01
In risposta al messaggio di Nippon K del 19/04/2018 alle 07:55:16si si cambiati sia i cavi che elm237 adesso ne ho 1 con cavo usb modificato anche per multiecoscan, infatti ora si collega ma mi fa entrare solo nel quadro comandi e non nel body
scusa la puntualizzazione... ma i cavetti li hai poi cambiati? Hai provato a vedere col tester se la pinatura è corretta e funzionante? Se nn ricordo male, con il tuo non leggeva assolutamente niente e avevamo messo il mio cavetto... ricordo bene? Emiliano
In risposta al messaggio di geermi del 19/04/2018 alle 08:03:17Quando torno a casa faccio una prova, tanto in questi giorni mi è arrivata la nuova elm327 e la proverò. .. poi ti farò sapere
