Problema perdita gasolio Ducato 2.8 td anno 2004
1 20 19
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 21/02/2017 alle: 11:06:37
Buongiorno a tutti solo oggi mi ha chiamato in mio meccanico centro camper ( il centro dove mi servo oltre ad lavorare su cellula e anche dotata di officine specializzate)
mi anno detto che la perdita dipende dalla pompa del diesel perde dalla testina della pompa per il laoro andrerebbe revisionata la pompa da un pompista ed il prezzo 650 euro
secondo voi e eccessivo il prezzo compreso di manodopera?
E strano sono miiliitare ho in caserma vari ducati anche piu vecchi ma mai nessuno ha avuto questi problemi e pure i nostri mezzi sono sfruttati al massimo.
Qualcuno di voi ha avuto di questi problemi? il mio è un Ducato 2.8 td 130 cv anno 2004
morodirho
morodirho
Inserito il 21/02/2017 alle: 11:37:02
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 21/02/2017 alle 11:06:37
Buongiorno a tutti solo oggi mi ha chiamato in mio meccanico centro camper ( il centro dove mi servo oltre ad lavorare su cellula e anche dotata di officine specializzate) mi anno detto che la perdita dipende dalla pompa
del diesel perde dalla testina della pompa per il laoro andrerebbe revisionata la pompa da un pompista ed il prezzo 650 euro secondo voi e eccessivo il prezzo compreso di manodopera? E strano sono miiliitare ho in caserma vari ducati anche piu vecchi ma mai nessuno ha avuto questi problemi e pure i nostri mezzi sono sfruttati al massimo. Qualcuno di voi ha avuto di questi problemi? il mio è un Ducato 2.8 td 130 cv anno 2004
solitamente perdevano dai raccordi sui quali si avvitano le cannucce, e( se cosi fosse) si ''potrebbe'' anche tentare  di togliere i tubi iniettori e smontare l'eventuale raccordo che perde  e sostituire la rondella di rame che fa tenuta. Ripeto : se la perdita fosse quella. Comunque 650 euro per una perdita mi sembrano eccessivi. Tieni presente che lo stacco e riattacco della pompa comporta circa tre ore di tempo , il costo richiesto dipende dal  motivo della perdita , fatti spiegare bene da cosa deriva wink
ab uno disce omnes
morodirho
morodirho
Inserito il 21/02/2017 alle: 14:00:12
aggiungo : se la perdita fosse ''sopra il coperchio pompa''( solitamente dall'alberino acceleratore) si puo' eliminare ANCHE senza smontare la pompa
ps
portalo da un pompista!!!wink
ab uno disce omnes
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 21/02/2017 alle: 14:22:12
Grazie per la risposta ni ha detto che ha cambiato tubi ma la perdita continua se non erro dalla testina o testa perde dalla pompa e quindi mi ha detto che deve portarla dal pompista e rimontarla
mi ha detto che appena va in pressione perde . prezzo completo di tutto 650 euro meccanico e pompista .
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 21/02/2017 alle: 15:56:56
Se il camper è in grado di marciare io lo porterei da un pompista ognuno il suo lavoro, così per fare un lavoro devi pagare 2 persone differenti
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 21/02/2017 alle: 16:27:43
X NICO
se la motorizzazione e jtd può perdere da una delle teste della pompa che sono 3
di solito perde a freddo poi si annulla se è in fase iniziale
comunque va revisionata
saluti
GIORGIO
morodirho
morodirho
Inserito il 21/02/2017 alle: 17:36:20
In risposta al messaggio di oigroig del 21/02/2017 alle 16:27:43
X NICO se la motorizzazione e jtd può perdere da una delle teste della pompa che sono 3 di solito perde a freddo poi si annulla se è in fase iniziale  comunque va revisionata saluti  GIORGIO
è una meccanica con pompa iniezione,( almeno da quello che dice nicorimor)
ab uno disce omnes
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 21/02/2017 alle: 18:27:07
Le indicazioni ricevute sul tipo di motore, non sono molto chiare.
Dall'anno di costruzione indicato (2004), potrebbe essere un motore JTD e non un TD, con tutte le considerazioni del caso.
Occorrerebbe un po più di chiarezza.
Federico
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 21/02/2017 alle: 19:07:36
Grazie a tutti dovrebbe essere un jdt anno 2004 se non erro il meccanico mi ha detto che perde dalla testata della pompa ed e vero a freddo
perchè ero in partenza ed ho acceso il motore e perdeva tantissimo andato dal meccanico con il motore caldo non perdeva.
Modificato da Nico Rimor76 il 23/02/2017 alle 20:25:33
morodirho
morodirho
Inserito il 21/02/2017 alle: 19:27:08
ritiro tutto, ero convinto che non fosse jtd  ,A questo punto devi smontare la pompa alta pressione , e il costo è giusto,
ab uno disce omnes
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 21/02/2017 alle: 19:47:06
Ok grazie per i consigli dati speriamo bene mi piace tantissimo il camper ' il secondo ma a volte mia mogllie mi fa notare come e costoso mantenerlo
tante spese poi il rimessaggio secondo voi quanto costa in media matenere un camper?
ronza75
ronza75
02/09/2012 2414
Inserito il 21/02/2017 alle: 22:04:12
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 21/02/2017 alle 19:47:06
Ok grazie per i consigli dati speriamo bene mi piace tantissimo il camper ' il secondo ma a volte mia mogllie mi fa notare come e costoso mantenerlo tante spese poi il rimessaggio secondo voi quanto costa in media matenere un camper?
Tu stai fuori completamente, ma come fai a postare una foto con nomi e cognomi manco tuoi?
eppoi se il camper ce l'hai saprai ben quanto spendi
ronza75
Inserito il 22/02/2017 alle: 08:28:18
nico rimor76
ciao come ti avevo scritto sono le teste della pompa
vai da un pompista che ti risolve le perdita
GIORGIO
Inserito il 22/02/2017 alle: 21:15:15
In risposta al messaggio di ronza75 del 21/02/2017 alle 22:04:12
Tu stai fuori completamente, ma come fai a postare una foto con nomi e cognomi manco tuoi? eppoi se il camper ce l'hai saprai ben quanto spendi  ronza75
Tra qualche giorno apre un altro post chiedendo de 640 € sono una cifra giusta per la riparazione e chiedere se meglio il conce  o il pompista laugh
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/02/2017 alle: 10:35:53
cool
togli sto libretto!
Modificato da turbinello il 23/02/2017 alle 10:36:58
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 23/02/2017 alle: 20:29:40
Grazie per le risposte ho appena tolte le foto dell' libbretto non pensavo di far male ma nel dubbio le ho tolte saluti
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 943
Inserito il 23/02/2017 alle: 20:37:26
digli che costa molto di più mantenere una mogliesmiley..
E poi:
Scusate l'OT,
Buoni Km
Paolo
Wiwivivi86
Wiwivivi86
02/07/2017 2
Inserito il 02/07/2017 alle: 23:01:41
Buonasera a tutti...scrivo perché oltre a essere nuova  di camper on line lo sono anche di esperienza diretta .
ho da poco acquistato un Mirage speedy del 98 e ne stanno venendo fuori una al secondo senza nemmeno averci fatto nessun uscita se non due weekend in montagna a marzo!
tolto questo , premetto di averlo acquistato presso un noto rivenditore della bergamasca con annesse garanzie (a sul dire)ne stanno uscendo una dietro l'altra l'ultima una perdita di gasolio dal motore quando lo accendo....cosa potrebbe essere secondo voi? Mi hanno appena messo le mani sul cambio per rifarlo ma prima non aveva nessuna perdita,potrebbe essere collegata la cosa?secondo a tre mesi dall'acquisto c'è possibilità di rivalsa sull'acquisto legalmente ?
grazie a chiunque voglia rispondermi...avevo programmato Spagna e Portogallo e l'idea che sfumi tutto mi manda in bestia ...  :-(
Inserito il 03/07/2017 alle: 07:45:36
L'unica cosa che ti posso consigliare è di parlare con chi te lo ha venduto. Se è una persona onesta e comprensiva, risolve. Altrimenti fai fare un lettera da un avvocato costringendolo a sistemare tutti i problemi
Wiwivivi86
Wiwivivi86
02/07/2017 2
Inserito il 03/07/2017 alle: 08:19:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/07/2017 alle 07:45:36
Me lo auguro anche se già al momento di cambiare il cambio hanno storto il naso...come se fosse stato per noi che nn l'abbiamo usato e cmq già avevo detto di sentire un rumore sotto la ruota che persisteva ...speriamo in bene !
