In risposta al messaggio di Grinza del 19/12/2021 alle 10:48:00Ciao TURBINELLO, quindi se mi dici che chi mi ha fatto la "revisione" al turbo sa quello che fa, il "problema" non può dipendere da questo lavoro, giusto?
Si, un camper assolutamente illegale, ma ha lo scassone o faceva così o doveva spingerlo
In risposta al messaggio di Rascal del 21/12/2021 alle 11:38:59Non sono un esperto, ti posso solo dire che monta una pompa Lucas.
Forse mi son perso qualcosa turbo, EGR ecc. ma che sistema di iniezione ha montato questo mezzo che ha problemi?
In risposta al messaggio di bennyone del 21/12/2021 alle 14:36:03Allora è la Lucas Epic, pompa di iniezione che invecchiando ha dato non pochi grattacapi nella parte elettronica a cominciare dai contatti del connettore, col tempo e umidita si ossidano e vanno disossidati, ora chiedo sei sicuro che quella pompa lavori bene? E' una pompa ostica per specialisti non sono molti quelli che sanno metterci le mani ed hanno le giuste attrezzature, questo è il motivo per cui non pochi sono dovuti intervenire sostituendola con una Bosch LDA. Se il motore è fiacco una delle cause potrebbe essere anche la pompa che non lavora nel modo corretto.
In risposta al messaggio di turbinello del 21/12/2021 alle 21:18:38Salve RASCAL , è come indica Turbinello, adesso che ho sostituito il collettore di scarico, perchè crepato e contribuiva sicuramente alla bassa pressione del turbo, il motore tira bene e gira lineare senza strappi ho solo una pressione leggermente più bassa rispetto a prima.
non mi pare abbia detto che ha problemi di sorta al motore non fuma non strappa
