In risposta al messaggio di Alv69 del 31/05/2022 alle 22:01:23Ciao,
Ciao a tutti, ho problemi sul quadro strumenti del camper. La base è Fiat Ducato x244. L'odometro indica le miglia ma non aggiorna ne' il conteggio parziale, ne' quello totale. Il contagiri non si muove e il sensore di livellocarburante indica sempre il massimo. Tachimetro, temperatura, retroilluminazione e spie funzionano correttamente. Ho provato a scollegare la batteria e a ricollegarla dopo un'ora ma non è cambiato nulla. Qualche suggerimento? Grazie, Alv69
In risposta al messaggio di Alv69 del 31/05/2022 alle 22:01:23di che anno è il mezzo?
In risposta al messaggio di Alv69 del 31/05/2022 alle 22:01:23Buongiorno ;
In risposta al messaggio di Alv69 del 03/06/2022 alle 14:11:54Quindi dovrebbe gia essere tutto elettronico giusto? in questo caso penso a due possibilità, un guasto hardware, ad esempio un connettore, o una massa di quel connettore, la massa potrebbe anche trovarsi fuori dal quadro, dovresti seguire i fili, quando alcune parti funzionano e altre no è probabile che possa essere una massa
2002
In risposta al messaggio di Alv69 del 03/06/2022 alle 16:11:01quindi te lo hanno venduto così? non vorrei che lo avessero manomesso per il solito motivo..
@giorgio, il problema esiste da quando l'ho comprato, ovvero due mesi fa.
In risposta al messaggio di Alv69 del 03/06/2022 alle 16:31:30Buonasera;
Il dubbio l'ho avuto anche io. Consultando i registri della motorizzazione, i km registrati nelle ultime due revisioni sono coerenti con il numero attuale (in miglia) ma tutto è possibile...
