Problema transit anno 2005
1 20 17
Erik 1981
Erik 1981
12/06/2018 13
Inserito il 15/01/2019 alle: 13:32:36
Buongiorno a tutti
Possiedo felicemente un RT su transit 140 cv del 2005
Domenica ho tentato un avviamento con marcia inserita  e freno a mano (classico errore banale), subito staccato il contatto, messo in folle e riavviato.
Quasi immediatamente il camper ha cominciato a girare molto male, a 3 cilindri, sono comunque riuscito ad arrivare a casa pian pianino - 40 km - a metà strada si è accesa la spia gialla di avaria motore
Questa mattina, con l'appuntamento prenotato dal garage, ho provato a farlo partire per andare dal meccanico, 4 km...  niente, morto. Il motorino gira ma non si avvia.
Ho chiamato il carro atrezzi.
Nb: durante il viaggio avevo spento e riacceso apposta anche staccando la batteria per escludere eventuali errori elettrici (o diciamo...in preda alla disperazione) - ma era sempre ripartito...
Tra quanlche giorno chiaramente avrò il responso definitivo, volevo però sapere se vi sembrava possibile che io possa aver cagionato il danno, con quell'avviamento "abortito" o se avete mai sentito qualcosa relativamente a problemi simili.
Inserito il 15/01/2019 alle: 14:19:07
In risposta al messaggio di Erik 1981 del 15/01/2019 alle 13:32:36
Buongiorno a tutti  Possiedo felicemente un RT su transit 140 cv del 2005  Domenica ho tentato un avviamento con marcia inserita  e freno a mano (classico errore banale), subito staccato il contatto, messo in folle
e riavviato. Quasi immediatamente il camper ha cominciato a girare molto male, a 3 cilindri, sono comunque riuscito ad arrivare a casa pian pianino - 40 km - a metà strada si è accesa la spia gialla di avaria motore Questa mattina, con l'appuntamento prenotato dal garage, ho provato a farlo partire per andare dal meccanico, 4 km...  niente, morto. Il motorino gira ma non si avvia.   Ho chiamato il carro atrezzi. Nb: durante il viaggio avevo spento e riacceso apposta anche staccando la batteria per escludere eventuali errori elettrici (o diciamo...in preda alla disperazione) - ma era sempre ripartito... Tra quanlche giorno chiaramente avrò il responso definitivo, volevo però sapere se vi sembrava possibile che io possa aver cagionato il danno, con quell'avviamento abortito o se avete mai sentito qualcosa relativamente a problemi simili.
se ha la cinghia di distribuzione, potrebbe aver saltato qualche dente andando fuori fase ( con eventuale piegamento delle valvole)
Erik 1981
Erik 1981
12/06/2018 13
Inserito il 15/01/2019 alle: 14:26:32
Ciao, grazie per la risposta.
Ci ho pensato, ma
1) ho distribuzione a catena
2) se fosse andato fuori fase abbastanza da fare danni credo domenica non sarei tornato a casa...inoltre domenica ripartiva, dopo averlo spento
PDR
PDR
01/12/2003 6026
Inserito il 15/01/2019 alle: 14:48:15
potresti aver sgranato il pignone del motorino di avviamento?
Mi viene da pensare solo ad una ipotesi del genere
Paolo DR
morodirho
morodirho
Inserito il 15/01/2019 alle: 14:57:35
controllare se il motore gira quando giri il motorino avviamento, se il motore gira velocemente il problema è la distribuzione, se invece il motore non gira quando gira il motorino il difetto è nel motorino ,probabile pignone sgranato , ( a meno che il salto della catena,che puo' succedere, non abbia provocato danni maggiori)
damasi
damasi
16/05/2010 2388
Inserito il 15/01/2019 alle: 15:54:27
Salve, purtroppo a distanza senza vedere di persona il problema si possono solo fare ipotesi...io ti racconto il problema che ho avuto con il mio  precedente camper, motorizzato ford transit 125/350...circa 13 anni fa il motorino d'avviamento ogni tanto andava a vuoto, nel senso che girava però non mi faceva girare il motore per l'accensione, in procinto di partire per la bretagna per paura che si potesse aggravare il problema...mi sono recato alla xxxx per acquistare un motorino nuovo, pensando tanto quanto può costare...più o meno come quelli di altri mezzi simili!! niente di più sbagliato...all'epoca con lo sconto mi chiesero circa 600euro ma volevano anche il mio indietro per revisionarlo...e si perché quello che mi vendevano era revisionato!! a quel punto visto la conoscenza e la confidenza che avevo con il magazziniere...gli chiesi " ma siete normali??" e mi disse che era un problema noto a causa di un cuscinetto del pignone controrotore che si rompeva!!
per farla breve ho smontato il motorino d'avviamento pezzo pezzo rendendomi conto, che il cuscinetto del controrotore del pignone, invece di avere le classiche sfere era a rulli, ma talmente piccoli che anche grazie alla posizione del motorino, situato nella parte inferiore del motore si riempiva di sporcizia..e tale sporcizia entrando nel cuscinetto faceva un effetto abrasivo macinando i rulli...ho semplicemente portato il corpo del motorino, dov'è alloggiato il pignone da un tornitore, per farmi fare una boccola in bronzo come si usava una volta...sostituendo così il cuscinetto!!
da allora sono passati molti anni...e siccome il camper è stato acquistato da un mio conoscente, posso dire che la modifica funziona ancora!!
quindi spero che anche per te sia una cosa del genere e non qualcosa di più grave!!
un saluto.Danilo.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 15/01/2019 alle: 18:39:46
Il 137 cv del 2005 era soggetto a richiamo per un difetto al tendicatena della distribuzione. Non è il tuo caso? Non è che non lo hai fatto?
antonio 63
antonio 63
13/06/2006 323
Inserito il 15/01/2019 alle: 18:48:28
In risposta al messaggio di stralis del 15/01/2019 alle 18:39:46
Confermo, è stato oggetto di richiamo per il tendi catena. Posseggo quel modello anch'io venni a conoscenza del richiamo tramite  tramite l'officina autorizzata. La Ford non mi fece  nessuna comunicazione.
Antonio
IMG-Stmichel Non mi fido molto delle statistiche. Perché un uomo con la testa nel forno acceso e i piedi nel congelatore statisticamente ha una temperatura media!
Erik 1981
Erik 1981
12/06/2018 13
Inserito il 15/01/2019 alle: 19:02:59
Il proprietario precedente mi aveva detto che quello specifico telaio non era soggetto... lo scopriremo... :(
Però credo (forse a torto) che se fosse andato così fuori fase da spaccarsi, non avrebbe dovuto lasciarmi a piedi già domenica ?
Lo scopriremo..
Erik 1981
Erik 1981
12/06/2018 13
Inserito il 21/01/2019 alle: 18:02:55
Aggiornamento
pare si tratti di un iniettore KO
sono riusciti a riavviare in officina, girava anocra a tre cilindri, direi che il salto di catena è quasi del tutto escluso.
Ora lo hanno smontato e lo verificano, se tutto va bene sarà "solo" un iniettore da cambiare
Vi terrò aggiornati
Inserito il 21/01/2019 alle: 18:38:18
In risposta al messaggio di Erik 1981 del 21/01/2019 alle 18:02:55
Aggiornamento pare si tratti di un iniettore KO  sono riusciti a riavviare in officina, girava anocra a tre cilindri, direi che il salto di catena è quasi del tutto escluso.  Ora lo hanno smontato e lo verificano, se tutto va bene sarà solo un iniettore da cambiare Vi terrò aggiornati
per caso è la versione transit che si bagna il motore quando piove?
Erik 1981
Erik 1981
12/06/2018 13
Inserito il 21/01/2019 alle: 19:14:28
Non saprei ... è un marzo 2005.
quale sarebbe questa versione?
antonio 63
antonio 63
13/06/2006 323
Inserito il 21/01/2019 alle: 22:13:25
In risposta al messaggio di Erik 1981 del 21/01/2019 alle 19:14:28
Non saprei ... è un marzo 2005. quale sarebbe questa versione?
E' la stessa versione del mio. Confermo, entrava acqua nel  vano motore e bagnava gli iniettori
Antonio
morodirho
morodirho
Inserito il 22/01/2019 alle: 08:35:57
continuo a non capire come mai non siano riusciti a rimetterlo in moto (la prima volta)
Inserito il 22/01/2019 alle: 09:13:26
Se entra l'acqua nel vano motore e bagna la zona degli iniettori è probabile che il problema sia stato generato dall'acqua, quindi consiglio vivamente dopo ever riparato il guasto di provvedere a sistemare la cosa.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/01/2019 alle: 21:51:22
se è del marzzo 2005 nom è un 140hp con inieziome nippon denso, ma è un 137hp con iniezione delpy, questi modelli hanno avuto diverse problematiche sul frangente iniettori...
paolo
Erik 1981
Erik 1981
12/06/2018 13
Inserito il 28/03/2019 alle: 15:31:04
Update per chi è interessato. Dopo due mesi e mezzo, fine del calvario: riassumendo le varie peripezie, 1 iniettore era partito ma al test bosh risultava buono, cosa che ci ha fatto perdere parecchio tempo nella diagnostica
(e che se invertito con quello del cilindro attiguo...funzionava...)
Quindi abbiamo trovato un pezzo della centralina bruciato (non sono un tecnico, uno di quei quadratini neri, ce ne sono 4, uno per iniettore)
ed in più la catena di distribuzione era slittata di due denti (secondo il meccanico, su questi motori ininfluente, sicuramente comunque non aiutava)
Morale:: cambiato la centralina (torvata usata in spagna), cambiato gli iniettori (in garanzia , li avevo già sostituiti l'anno scorso...almeno quello), ricodificate le chiavi, ri sigillato tutta la scatola in plastica sotto il vetro anteriore e costruito un para motore in inox "a grondaia" per le infiltrazioni di acqua piovana.
Ora il camper va che è una meraviglia...e ne ho approfittato per venderlo al volo!
Ho apprezzato molto l'esperienza, sono stati 3 anni di gite e vacanze da ricordare...ma voglio un mezzo con aria condizionata (!) in cabina, per quando guido in estate, meno rumoroso, e pù maneggevole.
Sto guardando da un pò i vari sprinter / crafter allestiti, credo farò il "salto"
ciao ciao
a presto
Inserito il 28/03/2019 alle: 16:27:26
In risposta al messaggio di Erik 1981 del 28/03/2019 alle 15:31:04
(e che se invertito con quello del cilindro attiguo...funzionava...)  Quindi abbiamo trovato un pezzo della centralina bruciato (non sono un tecnico, uno di quei quadratini neri, ce ne sono 4, uno per iniettore)  ed in più la catena di distribuzione era slittata di due denti (secondo il meccanico, su questi motori ininfluente, sicuramente comunque non aiutava)  Morale:: cambiato la centralina (torvata usata in spagna), cambiato gli iniettori (in garanzia , li avevo già sostituiti l'anno scorso...almeno quello), ricodificate le chiavi, ri sigillato tutta la scatola in plastica sotto il vetro anteriore e costruito un para motore in inox a grondaia per le infiltrazioni di acqua piovana. Ora il camper va che è una meraviglia...e ne ho approfittato per venderlo al volo!  Ho apprezzato molto l'esperienza, sono stati 3 anni di gite e vacanze da ricordare...ma voglio un mezzo con aria condizionata (!) in cabina, per quando guido in estate, meno rumoroso, e pù maneggevole. Sto guardando da un pò i vari sprinter / crafter allestiti, credo farò il salto ciao ciao a presto
Da possessore di Sprinter posso solo consigliartelo.
Nel mio, un 316 Eu6 del 2015 (produzione 11/2014) , appena nuovo (mentre aspettavo la targa) c'è stato un richiamo per un eventuale diifetto al endicatena della distribuzione. Quindi se pensi a un usato vai subito in Mercedes con il numero di telaio e ti dicono tutti i richiami fatti e eventualmente da fare.
Mi raccomando, officina Mercedes veicoli industriali, (non autovetture), poca spesa e buona resa.
