Problemi di accensione
1 20 6
PetruDaniele
PetruDaniele
29/06/2022 13
Inserito il 29/06/2022 alle: 23:01:10
Buona serata a tutti sono nuovo del forum,vorrei un consiglio,visto che più di un meccanico non mi ha risolto il problema . Ho un canper con un motore turbo Daily 2500 del 91 , mi accade soprattutto a caldo che non vuole saperne di accendersi ,come spruzzo un po' di start si accende al primo colpo . Ho già cambiato candeletta e pompa disel . Se avete qualche dritta da darmi sarei felice . Grazie a tutti
Daniele
michele16
michele16
27/03/2019 278
Inserito il 29/06/2022 alle: 23:18:41
Benvenuto Daniele, cosa importante sarebbe indicare il kilometraggio percorso, perchè non vorrei fosse un problema di poca compressione causata dalla dilatazione del calore, poi se vuoi andare a colpo sicuro, rivolgiti a un centro specializzato Bosh, vedrai che ti diranno esattamente che problema sussiste. Mi verrebbe anche da consigliarti l'officina centro diesel del sig.Chellini (famosa in tutta italia) di Lugo(RA) ma vedo che ci abiti un pò lontano.
michele16
PetruDaniele
PetruDaniele
29/06/2022 13
Inserito il 30/06/2022 alle: 09:46:49
Il canper ha 187000 km , ma se avesse un probla di compressione dovrebbe avere un calo di potenza , che io non noto , e poi accade anche a freddo . Comunque grazie per il consiglio,cercherò un officina bosh in zona.
Daniele
Inserito il 30/06/2022 alle: 09:50:19
Ciao, bene il controllo la candeletta, il termoavviatore è provvisto anche di una elettrovalvola che consente il passaggio del gasolio nel collettore di aspirazione, sopra la candeletta, questa configurazione facilita, di molto, l'avviamento del mezzo, ovviamente c'è un centralina che gestisce il tutto, il sistema è semplice e facilmente riparabile da chi lo conosce. Un saluto Enzo
Enzo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 30/06/2022 alle: 11:42:42
In risposta al messaggio di PetruDaniele del 29/06/2022 alle 23:01:10
saperne di accendersi ,come spruzzo un po' di start si accende al primo colpo . Ho già cambiato candeletta e pompa disel . Se avete qualche dritta da darmi sarei felice . Grazie a tutti  Daniele
Penso sia una stupidata,ma chi lo sa?Potrebbe essere,dal momento che hai solo il problema con l'avviamento che tu abbia un ritorno del gasolio dal filtro a motore spento,la tubazione resta vuota e quando devi ripartire,non c'è gasolio e il motore non parte.Una volta si metteva una valvola di non ritorno fra pompa e filtro per ovviare al problema.E' solo un'idea non è la soluzione certa.Anche io ti consiglio di andare da un meccanico pompista se non sei in grado di venirne a capo da solo(il forum da idee,ma non siamo lì con te a vedere il motore,sentire i rumori ecc ecc.
Ciao Paolo.
speedy13
speedy13
28/10/2019 765
Inserito il 30/06/2022 alle: 11:55:16
In risposta al messaggio di Paolol del 30/06/2022 alle 11:42:42
c'è gasolio e il motore non parte.Una volta si metteva una valvola di non ritorno fra pompa e filtro per ovviare al problema.E' solo un'idea non è la soluzione certa.Anche io ti consiglio di andare da un meccanico pompista se non sei in grado di venirne a capo da solo(il forum da idee,ma non siamo lì con te a vedere il motore,sentire i rumori ecc ecc. Ciao Paolo.
yes meccanico pompista che conosca i mezzi di quei tempi, altrimenti non combini nulla. Informati anche da conoscenti, c'è sempre qualche meccanico denominato il pazzo, proprio perché conosce e risolve i problemi.
Inserito il 30/06/2022 alle: 17:39:20
In risposta al messaggio di enzo44 del 30/06/2022 alle 09:50:19
credo proprio che con queste temperature, il preriscaldatore che ci sia o meno è indifferente, visto che  non si accenderebbe nemmeno
il problema non è quello
