quote:Originally posted by roblungh>
non per fare l'avvocato del diavolo ma avete anche controllato il peso dei Vs mezzi????? io l'ho fatto da poco e ho dovuto ricredermi sul fatto che non avessi caricato molto. comunque il mio in retro parte su una salita del 16% (verificata) senza problemi e poi sale al minimo (8-900 giri) pero è un po troppo veloce visto che la rampa è stretta, in curva e con un cancello in mezzo, se fosse larga e rettilinea non avrebbe problema a farla tutta al minimo. pero ho un 160 con telaio light e 3600KG abbondante. byby roberto >
quote:Originally posted by roblungh> Mi permetto di risponderti anche se non ho un camper su 130, anzi ora non ho più neanche il camper, ma seguo con interesse questa questione, e se posso essere utile ben volentieri, provenendo dall'esperienza nefasta del Power 146. Il 160 monta il cambio Iveco a tre alberi, il 130 monta il cambio della Citroen Xsara adattato e fornito da PSA (partner Fiat nei veicoli commerciali: Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer stessa cosa cambia la mascherina frontale e poco altro ma pressochè identici e costruiti nello stabilimento Sevel di Atessa provincia di Chieti). Il cambio del 130 va bene sul camper della Barbie. Ciao Michele Betassa
quote:Originally posted by Beta ... il cambio del 130 va bene sul camper della Barbie. Ciao Michele Betassa >>
quote:Il tempo delle parole a mio avviso è terminato ed è arrivato il momento di agire e non solo scambiarci dati tecnici: è appurato che i " gearbox " sono sbagliati, che li sistemino da subito oppure si parte. Non è un problema dell'utilizzatore se hanno troppe sostituzioni da fare, è un problema loro che non possiamo pagare noi.>> Sono pienamente d'accordo, anche perchè mi sento preso per i fondelli, per non usare un'altro termine, ai miei due ultimi fax al Customer Services Fiat non si sono nemmeno degnati di rispondere. quindi è arrivato il momento di cambiare sistema. Saluti a tutti. Ezio
quote:Originally posted by varieze Shamal, Er Pecetta potrebbe avere problemi di comunicazione momentanei. Chiamalo Tu. Provato il Mercedes?? Ti seguo tramite, i nostri comuni amici. Possesore di un Alko perfetto, ma di una motrice pessima. Come la tua. Guarda che non sei esentato da fornirci i dati............... Saluti a tutti. >> Eccomi di ritorno dai test dei telai: da mettersi le mani nei capelli salvo il Mercedes ed il telaio FIAT. Però ci sono dei però, leggete i dettagli sull'altro post. Comunque, siccome mi fischiavano le orecchia circa il fatto di non essere esentato dal dare info per la retro, ho provato in retro un 9083DF sulla rampa del conce ( non ho potuto determinare esattamente la pendenza, ma credo attorno al 15/18% ): miiii, ballava il bughi bughi che era piacere vederlo. Un disastro, adesso aggiungerò al mio casino anche questo..... ma non si vergognano ?
