In risposta al messaggio di iw5ci del 11/12/2023 alle 10:08:44È un loro problema
certo ma non sanno che pesci pigliare... perche' e' la prima volta che succede
In risposta al messaggio di iw5ci del 11/12/2023 alle 09:09:58Aprendo la botola del serbatoio all'interno dell'abitacolo metti al mano sotto il tappetino, sul lato verso il motore. Troverai un fascio di cavi sfusi che facilmente si usura e sono quelli del sensore carburante (e altri). I miei erano spellati..nastro isolante ed è tornato tutto come prima (mi davano errore linea can e sbarellava l'avviso di livello carburante).
Comportamento curioso sul mio Ducato. Dopo fatto montare il riscaldatore diesel con relativa pescante, se scendo sotto meta' livello carburante, quando rifaccio il pieno, il livello non sale subito , anzi rimane come prima,se pero' lascio il camper fermo qualche ora, quando lo riaccendo il livello comincia a salire e torna a segnare il pieno. Non mi so spiegare questa cosa. L'installatore mi dice di aver installato centinaia di pescanti ed e' la prima volta che ha questo problema. Per il resto, una volta che il livello e' tornato a segnare normale, tutto funziona regolamente e la lancetta cala correttamente e anche l'autonomia e' corretta. Avevo ipotizzato che il galleggiante potesse essere interferito dalla pescante, ma l'installatore lo esclude e poi comunque non si spiega perche' stando spento qualche ora, quando lo riaccendo misura correttamente il livello. Andrea IW5CI
