Problemi vetri cabina e tergicristalli
1 20 11
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 15/05/2024 alle: 07:27:27
Buongiorno a tutti,  sono in turchia  e probabilmente a causa di un forte temporale con tuoni e fulmini non mi funzionano più  i vetri delle portiere e i tergicristallo,  un camper a fianco a me ha dovuto chiamare il carroattrezzi perché non entrava più in moto nonostante il motorino girasse bene. Ho controllato fusibili e pulsantiera dei vetri e sembra tutto ok.  Da qualche parte ho letto di una scheda confort che potrebbe danneggiarsi con sbalzi di tensione.  Qualcuno può aiutarmi? Mi sono fermato in 2 centri fiat ma non sanno dove mettere le mani. Il camper è un ducato 3000 del 2012. Grazie a tutti.
Inserito il 15/05/2024 alle: 09:15:58
In risposta al messaggio di casaldo del 15/05/2024 alle 07:27:27
Provare a cercare una officina Fiat Professional, che sono abituati ai furgoni.  Sempre che questi abbiano voglia di impegnarsi.
Immagino che nel temporale tu fossi in campeggio collegato alla 220, unica via da dove puo arrivare una sovratensione, a meno di non essere colpito direttamente dal fulmine wink
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 15/05/2024 alle: 11:50:04
Gia provato fiat professionak...ero in libera come l'altro camper...il fulmine è cascato vicino facendo un gran botto
Inserito il 15/05/2024 alle: 12:47:09
hai letto che una centralina potrebbe danneggiarsi
nei centri fiat non sanno cosa fare
come puoi pretendere che da dietro un monitor ti si risolva il problema?
se è la centralina, va cambiata, se dove ti sei rivolto non sanno cosa fare, dovrai andare da altri finchè sapranno come intervenire, altre soluzioni non ne vedo
e mi sembra strano che u centro fiat professional no abbia la diagnostica per individuare il problema
forse l'unica soluzione è contattare il call center di FP e spiegargli che i loro partener non sono all'altezza
Inserito il 15/05/2024 alle: 14:24:31
In risposta al messaggio di casaldo del 15/05/2024 alle 11:50:04
nella sf...a vi è andata bene
Strano non vogliano fare ma forse i Turchi sono più bravi con i Ford i transit li producono loro
anasta
anasta
Inserito il 15/05/2024 alle: 15:52:55
Se non hai una soluzione migliore e hai la capacità puoi portare un positivo - SOTtO FUSIBiLE - al tergicristallo e al finestrino, continui la vacanza e ci penserai a casa. Ma attenzione che anche 12 volte possono essere pericolosi.
Andrea
Inserito il 15/05/2024 alle: 17:00:09
In risposta al messaggio di anasta del 15/05/2024 alle 15:52:55
Se non hai una soluzione migliore e hai la capacità puoi portare un positivo - SOTtO FUSIBiLE - al tergicristallo e al finestrino, continui la vacanza e ci penserai a casa. Ma attenzione che anche 12 volte possono essere pericolosi. Andrea
hai provato a staccare la batteria motore aspettare 10 minuti e ricollegarla? potrebbe magicamente tornare tutto in funzione.
Andrea IW5CI
Inserito il 15/05/2024 alle: 21:27:25
se eri in libera senza nessun collegamento verso terra, il fulmine ha fatto solo rumore, se ti entrava dovevi rifare tutto l’impianto elettrico, se ti andava bene
Inserito il 15/05/2024 alle: 21:29:46
Allora deve essere arrivato proprio a pochi metri per danneggiare circuiti elettronici e senza contatto!.
Ricordo che in alta montagna presi un fulmine abbastanza vicino, e oltre a rimanere accecato per qualce secondo e sentire per bene la corrente addosso, e il forte odore di ozono, si guastò l orologio digitale che avevo al polso. Esperienza che ricordo anche dopo 35 anni.
E fortunatamente per prudenza avevo deposto lo zaino con piccozza e ramponi a una decina di metri, proprio per non essere un bersaglio.
Secondo me è impossibile che i centri a cui ti sei rivolto non sappiano come intervenire. Probabiilmente hanno visto che sarebbe una bega e che non riuscirebbero a accontentarti in tempi umani e quindi hanno detto che non sono in grado.
Anche se si individuasse la scheda da sostituire, puo essere che serva una settimana per averla, e quindi sapendo che chi è di passaggio non sta li una settimana, se ne sono lavati le mani.
Prova in grosse officine delle filiali principali Fiat Professional delle grosse città, quelle di solito hanno anche un magazzino ricambi interno, e se hai la fortuna che abbiano disponibile la scheda, poi cambiarla penso sia un attimo.
In questa stagione i vetri cabina non sono proprio indispensabili e quindi si puo fare a meno, per il tergicristallo puoi provare un vecchio trucco. Comperi una patata, la tagli a metà, strofini sul vetro con la superficie tagliata e si crea una specie di pellicola idrorepellente dove andando l acqua scorre e si riesce a vedere decentemente.
Feci cosi con camper Ducato appena nuovo, vado in Spagna e si guasta il tergicristallo, e quindi ho finito il mese con la patata, e fu un anno piovosissimo che a memoria di uomo non si ricordava.  Se da ragazzo hai viaggiato in vespa con il parabrezza sotto la pioggia, te la caverai anche così laugh
Modificato da IZ4DJI il 15/05/2024 alle 21:34:00
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 16/05/2024 alle: 00:39:13
Grazie a tutti per i consigli...il viaggio comunque continua. Grazie ancora.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 17/05/2024 alle: 19:05:16
Oggi mi sono fermato alla fiat professional di Konya, dopo un controllo si fusibili hanno collegato lo strumealla obd, respo so centralina parrita, per il ricambio ci vorrà un mese, poi bisogna prendere appuntamento.  Il viaggio continua così. Saluti.
Inserito il 17/05/2024 alle: 20:55:34
In risposta al messaggio di casaldo del 17/05/2024 alle 19:05:16
Almeno sai quale è il problema. Fortunatamente non impedisce di viaggiare anche se con qualche attenzione e limitazione. Lo spirito del vero viaggiatore è quello di trovare sempre modo di proseguire il viaggio.
Quindi buon viaggio e goditi i posti. yes
