Proteggere il sottoscocca dalla ruggine
1 20 18
walmi
walmi
23/06/2014 652
Inserito il 08/10/2015 alle: 20:14:30
quale trattamento per prevenire la formazione di ruggine al sottoscocca causata dal sale invernale?
Sono curiso di sentire quali soluzioni avete adottato, nel camper che avevo prima dopo 8 anni gli  avevo fatto rifare in carrozzeria smerigliatura della ruggine e trattamento tipo antirombo, adesso vorrei prevenire.
wal
https://www.flickr.com/photos/w...
l
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 08/10/2015 alle: 20:48:40
ciao forse se ti mettevi su cellula era migliore , che non su meccanica  ma fa lo stesso ciao
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 09/10/2015 alle: 07:48:21
La miglior protezione viene data dalla cera "per scatolati", l'unico difetto di questo prodotto è che lascia uno strato giallognolo.
http://www.silmar-bz.com/prodotti-chimici/dinol/prevenzione-corrosione.html
walmi
walmi
23/06/2014 652
Inserito il 09/10/2015 alle: 08:26:07
Kevin tu hai già usato qualcuno di questi prodotti?
Diva hai ragione, ero convinto di essere nella sezione cellula.
saluti
wal
l
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 09/10/2015 alle: 11:10:03
Li uso regolarmente, in particolare nei restauri di auto d'epoca, fa parte del mio lavoro. Sono un carrozziere.
Ti conviene recarti in un negozio che vende vernici per carrozzeria e farti dare il prodotto giusto.
P.S. l'antirombo nsasconde il difetto
Lapponia in camper
Lapponia in camper
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 09/10/2015 alle: 11:57:59
Argomento Sagliente
ora dopo 9 anni di onorato servizio mi sono grattato tutta la ruggine, o puntini di ruggine sotto al telaio, passato il convertitore di ruggine e verniciato sopra. Domani vorrei ancora passare l'antirombo plastico bianco nei punti delicati dove ho ritoccato.
Dopodichè è meglio passare esternamente la cera per scatolati? anche sopra all'antirombo?
Marcello
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 09/10/2015 alle: 12:08:49
In risposta al messaggio di falchirossi del 09/10/2015 alle 11:57:59
Argomento Sagliente  ora dopo 9 anni di onorato servizio mi sono grattato tutta la ruggine, o puntini di ruggine sotto al telaio, passato il convertitore di ruggine e verniciato sopra. Domani vorrei ancora passare l'antirombo
plastico bianco nei punti delicati dove ho ritoccato.  Dopodichè è meglio passare esternamente la cera per scatolati? anche sopra all'antirombo? ciao  Marcello
Il convertitore di ruggine va bene ma bisogna aspettare almeno 24 ore prima di "rilavorarlo".
Prima di verniciare bisogna dare un buon primer ( io consiglio l'EP della sikkens )
Poi si puo' verniciare.
Puoi dare l'antirombo e la cera anche se io consiglio la sola cera, l'antirombo non lo digerisco molto ( troppe volte ho visto dei disastri nascosti sotto a questo prodotto ).
Se hai fatto un buon lavoro di preparazione puoi andare tranquillo senza applicare troppo antirombo ne cera. Dagli solo una "sfumata"
walmi
walmi
23/06/2014 652
Inserito il 09/10/2015 alle: 14:33:08
Ciao Kevin visto che si tratta di un camper nuovo che tipo di soluzione adotteresti tu. Poi si tratta di applicazioni tipo fai date con bombolette spray?
Ciao e grazie
wal
l
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 09/10/2015 alle: 15:29:37
Grazie Kevin1
le tempistiche le ho rispettate ma non ho passato il primer ho verniciato con del bianco acrilico (in bomboletta) sopra al convertitore.
Il livello di ruggine era superficiale non passante. Grattato con spazzola metallica e dopo il convertitore. Domani l'intenzione era di passarlo nell'interno dei parafangi anteriori e lungo le linee di saldatura del telaio dove erano comparsi i primi puntini di ruggine
Marcello
scubidu
scubidu
Inserito il 09/10/2015 alle: 19:30:13
concordo  con kewin..
l'antirombo  se si fessura trattiene acqua  e sale e fa disastri.
meglio la cera per scatolati
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 12/10/2015 alle: 07:48:23
In risposta al messaggio di walmi del 09/10/2015 alle 14:33:08
Ciao Kevin visto che si tratta di un camper nuovo che tipo di soluzione adotteresti tu. Poi si tratta di applicazioni tipo fai date con bombolette spray? Ciao e grazie  wal l
Io su un camper nuovo non metterei di certo antirombo.
Puoi applicare la cera che viene venduta sia in bombolette che in flaconi che si possono applicare con la pistola dell'antirombo ( la sua pistola avrebbe un beccuccio particolare per gli scatolati ). Potresti pensare di applicarla a pennello ma perderesti la possibilità di farla penetrare all'interno di zone non raggiungibili .
walmi
walmi
23/06/2014 652
Inserito il 12/10/2015 alle: 23:48:24
Ciao Kevin,
potrei usare una normale pistola per vernici? e comunque dovrei spruzzare il prodotto dappertutto, motore, marmitta, ammortizzatori, telaio, plastiche, ecc...
Grazie mille di nuovo
wal
l
Inserito il 13/10/2015 alle: 05:56:19
il mio ha 16 anni e non ha ruggine , nella stagione invernale si deve lavare ogni volta che si usa , basta un getto di acqua calda giusto da togliere il sale
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 13/10/2015 alle: 07:41:16
In risposta al messaggio di walmi del 12/10/2015 alle 23:48:24
Ciao Kevin, potrei usare una normale pistola per vernici? e comunque dovrei spruzzare il prodotto dappertutto, motore, marmitta, ammortizzatori, telaio, plastiche, ecc... Grazie mille di nuovo  wal l
No, la pistola per vernici non va' bene ma in commercio ci sono pistole per antirombo che costano veramente poco ( se non erro ci sono anche usa e getta ). l'alternativa è la bomboletta che non ho mai provato.
La cera è meglio non spruzzarla sul motore ( se arriva qualche spruzzo ok ma non appositamente ), non è idonea alle alte temperature e in ogni caso non ha senso imbrattare il motore.
Concordo sul lavaggio dopo le uscite sulla neve, in particolare io faccio molta attenzione ai "sistemi" ruota  oltre che alla meccanica in generale
walmi
walmi
23/06/2014 652
Inserito il 13/10/2015 alle: 23:46:02
Grazie a tutti, a Kevin in particolare, mi avete ben schiarito le idee.
Saluti
wal
l
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 14/10/2015 alle: 19:14:50
 Mi hanno consigliato questo prodotto. http://www.tankerite.com/fertan.html.
Leggendo le sue caratteristiche mi sembra molto valido e di facile uso.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 15/10/2015 alle: 07:32:05
In risposta al messaggio di globetrotter del 14/10/2015 alle 19:14:50
 Mi hanno consigliato questo prodotto.   Leggendo le sue caratteristiche mi sembra molto valido e di facile uso.
Non riesco ad aprire il tuo link ma conosco la tankerite come rimedio alla ruggine di vecchi serbatoi.
Non mi sono mai informato degli effetti che puo' avere su parti verniciate, se è sovraverniciabile. Sarebbe da informarsi bene, potrebbe essere un'idea ( non per i costi ).
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 15/10/2015 alle: 18:50:58
Ciao Kevin, prova con queso link.
http://www.tankerite.com/fertan.html   cosi dovrebbe funzionare. C'era un puntino di troppo
Modificato da globetrotter il 15/10/2015 alle 18:52:14
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 16/10/2015 alle: 08:01:02
Visto, grazie
Onestamente non mi convince. Non so che effetto ha sulla vernice "buona". Non mi convince perche' ti dicono che prepara il supporto per la verniciatua... in pratica spruzzi questo, aspetti e vernici... Se fosse vero, in carrozzeria ridurremmo i tempi di lavorazione dell'80%... strano che nessuno ancora lo abbia proposto a noi addetti ai lavori.
