Protezione marmitta
1 20 14
nuvola11
nuvola11
27/04/2011 357
Inserito il 17/09/2019 alle: 22:20:21
Ciao a tutti, in meno di 4 anni di vita del camper mi si è rotta per la seconda volta il lamierino che c'è tra la marmitta e il pianale che serve a dissipare il calore della marmitta stessa. Alla Fiat non sanno spiegarsi la cosa, dicono che non succede mai. A voi è mai successo? da cosa pensate dipenda?
Sergio
Inserito il 18/09/2019 alle: 13:06:07
In risposta al messaggio di nuvola11 del 17/09/2019 alle 22:20:21
Ciao a tutti, in meno di 4 anni di vita del camper mi si è rotta per la seconda volta il lamierino che c'è tra la marmitta e il pianale che serve a dissipare il calore della marmitta stessa. Alla Fiat non sanno spiegarsi la cosa, dicono che non succede mai. A voi è mai successo? da cosa pensate dipenda? Grazie Sergio
dove è fissato
Ulisse 54
Ulisse 54
15/07/2015 7
Inserito il 18/09/2019 alle: 15:52:22
È successo anche a me ha e me l'anno sostituita in garanzia, secondo me il problema è che la marmitta avendo il terminale  curvato troppo verso il basso, basta che tocchi un qualsiasi dosso che fa si che lo spostamento della  stessa, che è fissata con anelli di gomma, riesce ad appoggiarsi e strappare la paratia di foglio di alluminio che invece è fissata con quattro viti in modo rigido al telaio.
Ho provato a far oscillare la marmitta e alzandola si vede che si va ad appogiare alla paratia. Devo stare più attento! Ciao
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 22/09/2019 alle: 21:07:27
Successo anche a me, il mio ha 2 anni.
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
col1728
col1728
04/03/2010 9
Inserito il 26/08/2022 alle: 18:29:54
Ciao e’ successo anche a me quest’anno con 4 anni di vita del camper . Sentivo un tintinnio mentre viaggiavo e pensavo fosse uno degli oblò. Poi quest’anno ero fermo e c’era molto vento fuori. Dall’esterno sentivo il rumore e mi sono abbassato ribandì questa paratia che di era rotta.  Secondo voi  può essere sostituita in autonomia ? Su internet costa sulle 47€.
marinox
marinox
30/09/2009 5083
Inserito il 27/08/2022 alle: 16:00:44
non conosco il problema ma se in alluminio qualsiasi brico ha fogli fini in alluminio e NON costano certo 47 € .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Carletto58
Carletto58
01/10/2017 121
Inserito il 27/08/2022 alle: 18:01:57
Anche a me è successo proprio in questi giorni. Il camper ha 4 anni di vita. Sentivo un tintinnio provenire da sotto il pianale, mi sono abbassato e ho visto che penzolava questo pezzo di alluminio. L'ho praticamente staccato e adesso proverò a sentire il mio meccanico che dice e lo faro sostituire. Non essendo molto ferrato in materia, qualcuno mi potrebbe spiegare cosa potrebbe succedere se non venisse sostituito? Cosa può danneggiare? Grazie in anticipo per le risposte.
Viaggiare è fondamentale per avere nuovi stimoli.(Elliot Erwitt)
marinox
marinox
30/09/2009 5083
Inserito il 28/08/2022 alle: 15:46:47
sono sicuro al ?% che la lamiera in questione offra protezione al sotto scocca x evitare surriscaldamento diretto al fondo del mezzo . in pratica è esattamente quanto hanno le marmitte delle moto evitano una scottatura e l'aria che passa attraverso ha il compito di raffreddare la parte esterna della marmitta stessa e preservare il fondo o il polpaccio di una persona in caso di una moto . e non credo sia difficile una sostituzione in fai da te , naturalmente vedere se è troppo morbida la gomma x farla sobbalzare e quindi sbatterci contro .
carlo
Inserito il 28/08/2022 alle: 21:30:37
Vedo che siamo in buona compagnia in quanto è successo anche a me,
Mezzo del 2018, 37.000 km percorsi su buone strade e senza mai aver toccato qualcosa sul fondo.
In Grecia e con forte vento sentivo tintinnare delle lamiere e mi sono accorto che si trattava della rottura della lamiera paracalore tra marmitta e pavimento del camper.
Tale lamiera ha lunghe crepe dovute probabilmente a grosse vibrazioni ed erronee posizioni di fissaggio.
Leggo che anche la sua sostituzione potrebbe essere non risolutiva.
Intanto l'ho fissata con uno spezzone di filo metallico trovato sul posto per poter continuare il viaggio.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
marinox
marinox
30/09/2009 5083
Inserito il 29/08/2022 alle: 15:57:44
interponendo una rondella di gomma alta temperatura tra la vite e la lamiera ( sopra e sotto x intenderci ) dovrebbero resistere molto di piu' , sono le vibrazioni a scassarle oltre che il vento in viaggio ( è come mettere una mano fuori dal finestrino piegandola offre + o - resistenza . se avessi un problema cosi' metterei una lamiera di spessore inox almeno 0,5mm fissata con fascette x grandi carichi e una volta fissata la ritorcerei su se stessa e fissaggio ulteriore .
carlo
col1728
col1728
04/03/2010 9
Inserito il 29/08/2022 alle: 16:14:34
In risposta al messaggio di marinox del 29/08/2022 alle 15:57:44
una mano fuori dal finestrino piegandola offre + o - resistenza . se avessi un problema cosi' metterei una lamiera di spessore inox almeno 0,5mm fissata con fascette x grandi carichi e una volta fissata la ritorcerei su se stessa e fissaggio ulteriore . carlo
Grazie Carlo
ho trovato il ricambio su internet ed il codice/Part number corrisponde a quello che ho letto sul pezzo difettoso . Appena mi arriverà, proverò a smontare  e rimontare il tutto  interponendo delle rondelle di gomma per alte temperature come suggerisci. L'unico problema che vedo al momento è che si devono staccare anche i tre supporti della marmitta e sicuramente devo sostenerla con un supporto da terra . Vi faccio sapere come è andata.  Grazie a tutti
Inserito il 29/08/2022 alle: 16:56:25
In risposta al messaggio di col1728 del 29/08/2022 alle 16:14:34
Grazie Carlo ho trovato il ricambio su internet ed il codice/Part number corrisponde a quello che ho letto sul pezzo difettoso . Appena mi arriverà, proverò a smontare  e rimontare il tutto  interponendo delle rondelle
Saresti così gentile da passarmi i codici così vedo se è compatibile con il mio che è un Ducato 2.3 lt. del 2018 con 150 Hp.
Non credo sia indispensabile smontare la marmitta, dovrebbe essere sufficiente infilarlo da sopra.
Avevo pensato anch'io di interporre qualcosa per ingrandire il punto di fissaggio e distribuire meglio la pressione di serraggio.
Non so se le rondelle in gomma portino dei vantaggi.
marinox
marinox
30/09/2009 5083
Inserito il 29/08/2022 alle: 17:46:58
non credo anch'io che devi smontare la marmitta ( ho il daily ) ,in ogni caso un qualcosa che non la faccia cadere credo sia obbligatorio . il discorso rondella in gomma evita che le vibrazioni si trasferiscano DIRETTAMENTE su parte mobile ( in questo caso sulla protezione ) . come tutti sanno un fil di ferro se continuamente girato a dx e sx si rompe .
carlo
col1728
col1728
04/03/2010 9
Inserito il 29/08/2022 alle: 18:58:39
In risposta al messaggio di alexf del 29/08/2022 alle 16:56:25
Saresti così gentile da passarmi i codici così vedo se è compatibile con il mio che è un Ducato 2.3 lt. del 2018 con 150 Hp. Non credo sia indispensabile smontare la marmitta, dovrebbe essere sufficiente infilarlo da
sopra. Avevo pensato anch'io di interporre qualcosa per ingrandire il punto di fissaggio e distribuire meglio la pressione di serraggio. Non so se le rondelle in gomma portino dei vantaggi.
Ho anche io in 2.3 del 2018. Il code sulla paratia è questo 1392191080. Sotto al codice riporta C-245
Inserito il 29/08/2022 alle: 22:14:18
In risposta al messaggio di col1728 del 29/08/2022 alle 18:58:39
Grazie per l'informazione.
