Pulire canalizzazione riscaldamento
1 20 12
AlfaSte
AlfaSte
21/12/2009 65
Inserito il 05/10/2021 alle: 13:59:22
Buongiorno a tutti,
prima di ripartire a viaggiare tra sagre del fungo e della castagna, vorrei investire una giornata per pulire la canalizzazione di riscaldamento.
Sono anche disponibile a farlo fare ad uno specialista, se esiste e se i risultati sono migliori con meno spreco di energie.
Voi cosa mi consigliate? Non è ne un problema di soldi, ne di fatica. L'importante è ottenere il miglior risultato per evitare di svegliarsi la mattina influenzati perché nei tubi c'erano cumuli di germi, polvere ecc.
A voi la linea!
Grazie,
Stefano
Inserito il 05/10/2021 alle: 15:45:11
In risposta al messaggio di AlfaSte del 05/10/2021 alle 13:59:22
Buongiorno a tutti, prima di ripartire a viaggiare tra sagre del fungo e della castagna, vorrei investire una giornata per pulire la canalizzazione di riscaldamento. Sono anche disponibile a farlo fare ad uno specialista,
se esiste e se i risultati sono migliori con meno spreco di energie. Voi cosa mi consigliate? Non è ne un problema di soldi, ne di fatica. L'importante è ottenere il miglior risultato per evitare di svegliarsi la mattina influenzati perché nei tubi c'erano cumuli di germi, polvere ecc. A voi la linea! Grazie, Stefano
ci sono disinfettanti simili a
questo
 che potrebbero fare al caso tuo, lo metti davanti alla bocchetta di aspirazione dell'aria con  la ventilazione al massimo e la apri in modo che il contenuto venga aspirato, di conseguenza il gas andrà in giro per i tubi e tutto il camper
AlfaSte
AlfaSte
21/12/2009 65
Inserito il 13/10/2021 alle: 17:51:51
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/10/2021 alle 15:45:11
ci sono disinfettanti simili a questo che potrebbero fare al caso tuo, lo metti davanti alla bocchetta di aspirazione dell'aria con  la ventilazione al massimo e la apri in modo che il contenuto venga aspirato, di conseguenza il gas andrà in giro per i tubi e tutto il camper
ho acquistato il disinfettante in questione (casualmente ho trovato proprio quello della Wurth).
Faccio una domanda banale e probabilmente assurda ma che mi blocca: è vero che la caldaia è stagna e non è assolutamente a contatto con la canalizzazione, ma il disinfettante in questione è altamente infiammabile. Vado tranquillo? Non vorrei trovarmi il Camper flambè :D
Inserito il 13/10/2021 alle: 20:36:42
In risposta al messaggio di AlfaSte del 13/10/2021 alle 17:51:51
Ciao,  ho acquistato il disinfettante in questione (casualmente ho trovato proprio quello della Wurth).  Faccio una domanda banale e probabilmente assurda ma che mi blocca: è vero che la caldaia è stagna e non è assolutamente
La camera è stagna per ovvie ragioni, se non lo fosse saresti già morto per il monossido di carbonio, ma non so se il gas a contatto con la stufa calda possa incendiarsi
Modificato da impiegatodelvolante il 13/10/2021 alle 20:37:41
Inserito il 13/10/2021 alle: 20:41:35
Non centra nulla quel po di polvere nei tubi (germi cosa vuoi che ci sia, mica è un posto umido) con lo svegliarsi con il mal di gola.
In inverno, quando va la stufa, Tieni gli oblo aperti un dito, e di notte respiri aria sempre fresca e rinnovata e vedrai che la mattina state perfetti.  Cio che fa stare male è che se si tappa tutto, di notte respirate sempre la stessa aria e ve la scambiate uno con l altro, aria viziata e carica di condensa del respiro e di umidità
Inserito il 13/10/2021 alle: 20:45:44
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/10/2021 alle 20:36:42
Nella Combi si puo fare andare la ventilazione a stufa spenta e quindi basterebbe soffiare lo spray sulla ventola così che vada nei vari tubi.
Un prodotto che potrebbe forse fare a caso è quello spray che si spruzza sui filtri dei condizionatori e quindi disinfetta filtri e canalizzazioni.
Però un condizionatore crea umidità, e dove è umido puo svilupparsi la Legionella, mentre nei tubi dell aria calda, che io sappia non si forma perchè caldo secco.
Inserito il 13/10/2021 alle: 20:52:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/10/2021 alle 20:45:44
Nella Combi si puo fare andare la ventilazione a stufa spenta e quindi basterebbe soffiare lo spray sulla ventola così che vada nei vari tubi. Un prodotto che potrebbe forse fare a caso è quello spray che si spruzza sui
filtri dei condizionatori e quindi disinfetta filtri e canalizzazioni. Però un condizionatore crea umidità, e dove è umido puo svilupparsi la Legionella, mentre nei tubi dell aria calda, che io sappia non si forma perchè caldo secco.
La mia combi, sono abbastanza sicuro, che non va la ventilazione a stufa spenta
Inserito il 13/10/2021 alle: 21:11:45
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/10/2021 alle 20:52:29
Hai ragione, la ventilazione a se stante si puo avere solo con il comando CP Plus, non ci pensavo piu alla rotella.
ma in effetti mai usata la ventilazione da sola perchè non ha molta utilità
Modificato da IZ4DJI il 13/10/2021 alle 21:15:45
elCetti
elCetti
Inserito il 13/10/2021 alle: 22:11:49
Quando faccio le grandi pulizie del camper, pulisco anche la ventola della combi dall'accumolo di polvere, la tengo ferma con una mano e soffio l'aria compressa ,poi con aspirapolvere passo bene tutto il vano e aspiro anche dentro la canallizazione dalle bocchette.
Ciao a tutti...Sandro
il viaggio non soltanto allarga la mente: le da forma ... Bruce Chatwin
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 14/10/2021 alle: 08:06:28
Ho fatto anche io la "sanificazione" delle tubazioni con quel tipo di bombolette. Ho acceso il motore del camper e acceso il riscaldamento motore e la Truma alla massima velocità, dopodiché ho fatto partire la bomboletta e lasciato girare le ventole per 15 minuti.
AlfaSte
AlfaSte
21/12/2009 65
Inserito il 14/10/2021 alle: 08:45:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/10/2021 alle 20:41:35
Non centra nulla quel po di polvere nei tubi (germi cosa vuoi che ci sia, mica è un posto umido) con lo svegliarsi con il mal di gola. In inverno, quando va la stufa, Tieni gli oblo aperti un dito, e di notte respiri aria
Grazie del suggerimento.
Per la Truma Combo ho letto questo sulle istruzioni:
"Per evitare l’insediamento di microrganismi, si consiglia di riscaldare ad intervalli regolari il boiler a 70°C (possibile solo in modalità di funzionamento invernale). In base alla potenza riscaldante utilizzata per raggiungere la temperatura ambiente, l’acqua può essere riscaldata fino a 70°C".
Sul sito mettono che accendendola per mezz'ora, anche se c'è scritto nell'impostazione 60°, arriva oltre a70° e fa il suo dovere.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 14/10/2021 alle: 10:11:34
In risposta al messaggio di AlfaSte del 14/10/2021 alle 08:45:45
Grazie del suggerimento. Per la Truma Combo ho letto questo sulle istruzioni:  Per evitare l’insediamento di microrganismi, si consiglia di riscaldare ad intervalli regolari il boiler a 70°C (possibile solo in modalità
di funzionamento invernale). In base alla potenza riscaldante utilizzata per raggiungere la temperatura ambiente, l’acqua può essere riscaldata fino a 70°C. Sul sito mettono che accendendola per mezz'ora, anche se c'è scritto nell'impostazione 60°, arriva oltre a70° e fa il suo dovere.
E' riferito al boiler(legionella e simili)e quindi all'acqua e non all'aria.Si potrebbe pensare anche all'ozono,se conosci qualcuno che ha la macchinetta te la fai prestare e poi procedi.C'è chi sostiene che faccia male all'elettronica,ma non so nulla al riguardo.
Ciao Paolo.
Inserito il 14/10/2021 alle: 13:38:21
Come dice Paolo, il "pericolo" puo venire dall acqua stagnante nel boiler.
