In risposta al messaggio di Cris del 02/12/2019 alle 09:45:20Ciao, si fa cosi, in 50 litri di acqua del tuo serbatoio ci metti circa 6 cucchiai di acido citrico poi vai a fare un giretto(io li metto quando rientro a circa 50 km da casa) quando metti il camper in rimessaggio accendi la pompa apri i rubinetti 1 minuto e spegni il tutto, poi dopo 24 ore svuoti tutto(compreso rubinetti ecc) metti acqua e risciacqui il tutto (sempre aprendo rubinetti acqua water) alla fine apri la valvola del boiler scaricandola. Dopo alcuni giorni apri lo scarico acque grigie cosi sarà pulito anche quello.MOLTO FACILE.
Buongiorno a tutti, ho letto nel forum come pulire l'impianto idrico con acido citrico. Premetto che sul mio camper ho la Truma tipo Trumatic C 6002. Chiedo a chi volesse darmi chiarimenti come procedere in particolare riguardoal boiler: c'è chi dice che prima di far circolare la soluzione acida sia necessario sfiatare (quindi vuotare?) il boiler... ma non è meglio far circolare anche nel boiler la soluzione in modo da ripulirlo di eventuale calcare? è se volessi proprio fare in questo modo allora dovrei scaldare un po' l'acqua e aprire un rubinetto dell'acqua calda per far entrare nel boiler la soluzione acida? (ovviamente sempre collegando rubinetto e serbatoio chiare per garantire ricircolo perpetuo...). grazie a tutti Cristian
In risposta al messaggio di Cris del 02/12/2019 alle 09:45:20Il lavaggio con acido citrico si ottimizza usando acqua calda, il problema è che le pompe dei camper non sopportano temperature troppo alte, quindi io metterei mezzo serbatoio o anche 3/4 di acqua a 30°/40° circa, acido citrico (anidro, perchè monidrato o altri sono meno efficienti), un paio di etti circa.
In risposta al messaggio di jackrussel del 02/12/2019 alle 14:43:31Grazie per le info... Come mai dici che è importante scaricare il boiler a fine ciclo? È proprio questo che non capisco, il resto è tutto chiaro
Ciao, si fa cosi, in 50 litri di acqua del tuo serbatoio ci metti circa 6 cucchiai di acido citrico poi vai a fare un giretto(io li metto quando rientro a circa 50 km da casa) quando metti il camper in rimessaggio accendila pompa apri i rubinetti 1 minuto e spegni il tutto, poi dopo 24 ore svuoti tutto(compreso rubinetti ecc) metti acqua e risciacqui il tutto (sempre aprendo rubinetti acqua water) alla fine apri la valvola del boiler scaricandola. Dopo alcuni giorni apri lo scarico acque grigie cosi sarà pulito anche quello.MOLTO FACILE.
In risposta al messaggio di Cris del 02/12/2019 alle 21:37:03Se non usi il camper x molto tempo è meglio scaricare tutto,comunque vedrai che il serbatoio e tubazioni saranno come nuove,(provare x credere) io lo uso anche a casa(macchina caffè/bottiglie/ecc) PS: Io lo uso semplicemente con acqua fredda.
In risposta al messaggio di orme del 03/12/2019 alle 12:59:29farmacia (acquistato ieri 250g 10 €)
dove lo trovate l'acido citrico? io lo prendevo al consorzio agrario ma ora non lo tengono più...
In risposta al messaggio di orme del 03/12/2019 alle 12:59:29Di nuovo grazie a tutti... a breve proverò.
In risposta al messaggio di Cris del 03/12/2019 alle 18:22:09Non male?? Ed io che credevo di averlo pagato troppo a 5 euro al kg...
Di nuovo grazie a tutti... a breve proverò. (trovato acido in farmacia 1kg a 16€, tutto sommato non male....)
https://www.ebay.it/sch/i.html?...
In risposta al messaggio di camperistadoc del 03/12/2019 alle 18:33:52azz... dove l'hai trovato a così poco..?
Non male?? Ed io che credevo di averlo pagato troppo a 5 euro al kg... Ciao
In risposta al messaggio di Cris del 07/12/2019 alle 09:25:51
Fwww.ebay.it
%252Fulk%252Fitm%252F151272816524%26rvr_id%3D0%26rvr_ts%3De024953616e0a4d129d54b65ffff3693&ul_noapp=true&pageci=e6adab0b-7fb0-482a-81d2-5628f01270b9" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.ebay.it/itm/OFFERTA...
https%3A%2F%2Frover.ebay.com%2Frover%2F0%2F0%2F0%3Fmpre%3D https%253A%252F%252Fwww.ebay.it
%252Fulk%252Fitm%252F151272816524%26rvr_id%3D0%26rvr_ts%3De024953616e0a4d129d54b65ffff3693&ul_noapp=true&pageci=e6adab0b-7fb0-482a-81d2-5628f01270b9In risposta al messaggio di camperistadoc del 07/12/2019 alle 12:43:24Ottimo grazie! Anche a tutti gli altri per le risposte! Sto già procedendo alla pulizia con il citrico...
In risposta al messaggio di dekracap del 27/07/2020 alle 14:04:45Si, l'acido citrico una volta usato va sciacquato e non da problemi all inox
Mi inserisco in questa vecchia discussione: va bene anche per serbatoi inox? stessa procedura?
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/07/2020 alle 17:05:38Grazie mille. Il mio problema è che non hanno foro di ispezione.
In risposta al messaggio di camperistadoc del 07/12/2019 alle 12:43:24Ciao, ti devo ringraziare per il link....dopo averlo letto ho scoperto che è un venditore a 30 km da casa, stamattina mia moglie era a Faenza per altre cose e si è fermata al negozio fisico...17 € per 5 kg, ovviamente senza gli 8 € di spese di spedizione
