Pulizia Viesa
1 20 19
mingao
mingao
14/07/2008 91
Inserito il 16/07/2014 alle: 20:51:18
Ciao a tutti. Volevo sapere se qualcuno fa la manutenzione annuale "fai da te" del viesa. Aprirlo, staccare i tubi, togliere i filtri non è un problema! ma non so come smontare la vasca nera per poterla lavare comodamente. Un caro saluto a tutti Fabio
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1356
Inserito il 17/07/2014 alle: 11:55:25
quote:Risposta al messaggio di mingao inserito in data 16/07/2014  20:51:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io l'ho pulita montata, con spugnetta e acqua+amuchina. Tu hai inserito i filtri calfa bas? Fabulus
mingao
mingao
14/07/2008 91
Inserito il 17/07/2014 alle: 17:32:20
Il filtro calfa bas l'ho comprato e lo monterò dopo la pulizia. Se non riesco a smontarlo farò anch'io una pulizia "in loco" con acqua e amuchina
meda
meda
13/06/2007 295
Inserito il 17/07/2014 alle: 18:06:45
Che modello hai? il Primo, il II o il III?
mingao
mingao
14/07/2008 91
Inserito il 17/07/2014 alle: 21:22:44
Ho il primo...il mio camperino ha 12 anni ormai [:)]
justintime64
justintime64
Inserito il 18/07/2014 alle: 00:00:42
Sarebbe utile se tutta la manutenzione da fare sia documentata con foto, così da aiutare persone (come me) a farsi la manutenzione in proprio....[:D] Paolo ISERAN 636
meda
meda
13/06/2007 295
Inserito il 18/07/2014 alle: 09:27:14
Non so se il primo modello è come il II. Comunque per togliere la vasca non è molto complicato. Una volta tolta la calotta bianca, accedi a tutte le parti. Va tolto prima il filtro in legno a ciambella. Al centro troverai le ventole; tra le ventole e la vasca ci dovrebbero essere 4 viti con dei supporti in gomma che devi svitare. Poi sulla parte frontale, trovi un tubicino ricoperto da una molla; togli la molla ruotandola come se fosse una vite e sfila il tubicino. Nei pressi del tubicino c'è anche lo spinotto che collega il galleggiante: va scollegato anche questo. Stessa identica cosa per la parte posteriore: tubicino e fili galleggiante. A questo punto la vasca è libera e la puoi asportare. Infine dove hai tolto i tubicini, noterai un tappo a vite che va svitato. A questo punto devi sciacquare il tutto. Riavvita i tappi con attenzione, mettendo un pò di vasellina sulle guarnizioni. Purtroppo il camper è rimessato un pò lontano per le foto....[:(] Ciao. Marco
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1356
Inserito il 18/07/2014 alle: 11:05:59
quote:Risposta al messaggio di meda inserito in data 18/07/2014  09:27:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> due tubicini, quattro viti, una molla...mannaggia...1600euro!![B)] A parte le battute (visto che in realtà sono contentissimo della spesa fatta) a me è venuto un dubbio sul filtro calfa-bas che magari a voi sembra banale, ma vi spiego: Ho acquistato i filtri (nr.2) da sostituire e questi erano in sacchetti tipo calza filtrante. Quando ho smontato il Viesa (III) credevo di trovare nei due alloggiamenti con la rete, due sachettini da sfilare e sostituire uguali a quelli comprati, e invece non c'erano e c'era solo dentro della poltiglia che presumo fossero "sali" ormai esausti. A quel punto mi è venuto il dubbio: devo aprire il sacchettino tipo calza e svuotarci dentro i sali o infilarlo così com'era? io per ora li ho messi dentro con quella calza-sacchetto...spero vada bene uguale. Voi come fate o avete fatto? thanks Fabulus
meda
meda
13/06/2007 295
Inserito il 18/07/2014 alle: 11:33:27
Io sul Viesa II ho sempre lasciato i sacchetti...
yoghi1
yoghi1
30/05/2013 85
Inserito il 18/07/2014 alle: 15:11:53
Salve a tutti, io ho un Viesa primo modello trovato montato sul camper acquistato un anno e mezzo fà che è del 1997. Volevo fare due domande ai più esperti in materia: Dove poter comprare i filtri e quello che serve per la manutenzione, perche' a me hanno detto di dover passare per forza via centro autorizzato. Quando lo accendo, subito mi scrive sul display DIFETTO ed emette un bip continuo anche se continua a rimanere in funzione permettendoti di regolare anche la velocità. Se qualche amico mi sa spiegare quello che potrebbe essere gli saro grato. federico
mingao
mingao
14/07/2008 91
Inserito il 18/07/2014 alle: 17:07:47
Per Yoghi1: anche a me l'anno scorso succedeva la stessa cosa. In pratica non arrivava acqua su perchè la pompa del viesa era rotta e non tirava acqua. Cioè il viesa andava a secco. Te ne accorgi perchè non entra mai in funzione la pompa del camper. L'ho fatta sostituire (quella del viesa) ed il problema si è risolto. Per Fabulus: il filtro calfa bas va inserito con tutto il sacchetto. Probabilmente il vecchio si è sfrantumato perchè non hai attivato l'esiccamento quando il camper era inutilizzato. Oggi vado a verificare se le isstruzioni di montaggio di Meda vanno bene anche per il viesa primo modello
justintime64
justintime64
Inserito il 18/07/2014 alle: 19:16:30
ma come fate a sapere tutte queste cose? [:I][:I] Avete una copia del libretto istruzioni VIESA II nel quale spiega passo passo con foto come effettuare la manutenzione? Ho acquistato il VIESA II usato pertanto niente libretto uso e manutenzioni...[:(] Grazie. Paolo ISERAN 636
meda
meda
13/06/2007 295
Inserito il 18/07/2014 alle: 19:38:14
Vedi qui
http://www.viesa.ca/support.asp
mingao
mingao
14/07/2008 91
Inserito il 18/07/2014 alle: 22:58:45
quote:Risposta al messaggio di meda inserito in data 18/07/2014  19:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E i manuali del Viesa 1 ?
yoghi1
yoghi1
30/05/2013 85
Inserito il 19/07/2014 alle: 00:03:10
Grazie a Mingao per le informazioni, proverò a vedere se e' la pompa. A proposito fosse da cambiare la pompa ed anche i filtri online posso comprare da qualcuno. Inoltre anche a me manca il libretto istruzioni Viesa I qualcuno che ne è' provvisto e' così gentile da condividerlo in rete. Grazie federico
mingao
mingao
14/07/2008 91
Inserito il 19/07/2014 alle: 10:23:08
Smontato e pulito. Ho le foto, MA NON RIESCO A POSTARLE!!...si tratta di togliere 2 viti e sfilare 3 tubicini. Il problema DIFETTO si è ripresentato: lavora regolarmente ma ogni tanto emette un beep e scrive difetto. Ma carica regolarmente acqua e rinfresca. Boh ? Spero di trovare il manuale
Modificato da mingao il 19/07/2014 alle 19:56:12
mingao
mingao
14/07/2008 91
Inserito il 19/07/2014 alle: 20:43:14
ttp://i57.tinypic.com/2q176lw.jpg ">c="http://i57.tinypic.com/2q176lw.jpg"> vista dall'alto dopo aver aperto il coperchio e tolto il filtro qui è posizionata una delle 2 viti da togliere questa la vite poi staccate 3 tubicini
Modificato da mingao il 19/07/2014 alle 20:47:12
justintime64
justintime64
Inserito il 20/07/2014 alle: 14:24:59
Esiste una foto del filtro calfa bas dove si trova nel raffrescatore e come si cambia (VIESA II) ? Grazie. Paolo ISERAN 636 Ps. MEDA Grazie per il link.[:D]
Modificato da justintime64 il 20/07/2014 alle 14:25:49
mingao
mingao
14/07/2008 91
Inserito il 21/07/2014 alle: 20:12:23
Nel viesa 1 il calfa bas si infila nel "cerchietto" in basso a sinistra:si toglie il filtro retina, si infila il sacchetto del calfa bas e si richiude
meda
meda
13/06/2007 295
Inserito il 21/07/2014 alle: 21:12:05
Paolo purtroppo non posso "postare" la foto. Comunque è molto semplice individuare l'alloggiamento del filtro antibatterico. Una volta tolta la calotta, troverai sul lato destro della vasca un tubicino che tramite un angolare entra in un "tappo" di gomma circolare del diametro di 4-5 cm. Sfila il tubicino con tutto l'angolare da tale tappo e togli il tappo stesso. Sotto troverai il sacchetto del vecchio filtro da sostituire. Inserisci i nuovi (potrebbero essere due più piccoli e rirpistina tutto. Ciao Marco
