Puzza d'olio bruciato dalle bocchette di ventilazi
1 20 18
Loba72
Loba72
23/10/2022 8
Inserito il 23/10/2022 alle: 19:09:20
Ciao a tutti,
sono alla mia prima esperienza ,
Vorrei chiedere da dove può provenire (sicuramente dal motore), la puzza di olio bruciato , dopo che il motore si scalda un po, cosa posso controllare?
Grazie in anticipo.
Ho un Ford 2400 da  140cv  immatricolato maggio 2012.con 48000km
Approfitto per chiedervi se ha la cinghia o catena, la distribuzione? Grazie
Modificato da Loba72 il 23/10/2022 alle 19:33:47
Inserito il 23/10/2022 alle: 19:15:04
In risposta al messaggio di Loba72 del 23/10/2022 alle 19:09:20
Ciao a tutti,  sono alla mia prima esperienza ,  Vorrei chiedere da dove può provenire (sicuramente dal motore), la puzza di olio bruciato , dopo che il motore si scalda un po, cosa posso controllare? Grazie in anticipo.
Ho un Ford 2400 da  140cv  immatricolato maggio 2012.con 48000km Approfitto per chiedervi se ha la cinghia o catena, la distribuzione? Grazie
prima un bel lavaggio motore ...poi si vedono se ci sono perdite e dove sono
Modificato da salito il 23/10/2022 alle 19:15:22
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/10/2022 alle: 19:16:13
magari se ci dai qualche info in più! intanto marca modello e anno
hai appena preso il mezzo.? oppure ce l'hai a tempo e ha iniziato ira?
è stato fatto un tagliando di recente?
intanto controlla che l'olio sia a livello
poi ad occhio vedi se a terra lascia macchie
poi controlli testa in accoppiamento al monoblocco
e turbina
Inserito il 23/10/2022 alle: 19:20:42
... è sifficente non aver chiuso bene tappo rabocco olio...averlo spanto nel travaso ...non aver rimesso giù bene stanchetta lettura livello olio ...e bia cosi ...
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 23/10/2022 alle: 19:21:26
La puzza spesso viene da olio che cade sullo scarico ma devi capire da dove gocciola.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Loba72
Loba72
23/10/2022 8
Inserito il 23/10/2022 alle: 19:24:37
Si, ho comprato il mezzo la settimana scorsa,
sono andato da Bologna a Milano senza problemi,
ma nel tornare ho iniziato a sentire la puzza dalle bocchette, il livello dell'olio è apposto e non ho visto macchie nel terreno( ho il camper in un rimessaggio all'aperto, magari ci guardo meglio)
Inserito il 23/10/2022 alle: 19:54:03
Rabboccando l olio nel cambio della mia Suzuki Jimny me ne è uscito un po (posizione scomodissima e steso sotto l auto) e ne è andato anche sullo scarico che passa subito li sotto. Poi per quindici giorni faceva odore di olio cotto, anche in abitacolo, poi ha smesso.
Se nel tuo caso prima non lo faceva e ora lo fa, cercherei bene eventuali perdite che gocciolino sullo scarico o parti calde e che prima non c'erano casomai perchè chi lo ha venduto aveva lavato bene.
Loba72
Loba72
23/10/2022 8
Inserito il 23/10/2022 alle: 20:06:40
Probabilmente è stato lavato e non puzzava, dopo il viaggio di due ore,  un po' d'olio è uscito o non ho controllato che sia tutto chiuso come il tappo ecc.
ringrazio tutti , domani controllerò meglio e cercherò di pulire . Sapete se è a catena o a cinghia il motore del ford 2400  140cv maggio 2012? Grazie
Modificato da Loba72 il 23/10/2022 alle 21:00:41
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 23/10/2022 alle: 22:12:05
Distribuzione a catena.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 24/10/2022 alle: 17:21:23
L'odore che senti sei certo sia di olio e non di liquido di raffreddamento?Se ho ragione avrebbe senso sentire la puzza con le bocchette aperte.Magari quando sei tornato da bologna non avevi il riscaldamento acceso e l'aria non odorava.Ieri o l'ultima volta che hai usato il mezzo hai acceso il riscaldamento,e oplà la puzza.
Ciao Paolo.
Loba72
Loba72
23/10/2022 8
Inserito il 24/10/2022 alle: 22:44:22
Grazie ragazzi per le info,
oggi ho guardato asticina e tappo d'olio , risultati ok
Ho controllato sotto e ci sono leggere trasudazione sotto la coppa, pulite e ricontrollate, risultate ok
Cosa strana è , dopo tutta la pulizia, ho accesa il motore, ha aspettato che si scaldasse e non ho sentito puzzo all'interno del camper ma, ho sentito un leggero fruscio  dopo aver messo la marcia, ho mosso un paio di metri il camper, ed ecco di nuovo la puzza dalle bocchette. Potrebbe essere la frizione?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 25/10/2022 alle: 16:29:05
In risposta al messaggio di Loba72 del 24/10/2022 alle 22:44:22
Grazie ragazzi per le info, oggi ho guardato asticina e tappo d'olio , risultati okHo controllato sotto e ci sono leggere trasudazione sotto la coppa, pulite e ricontrollate, risultate okCosa strana è , dopo tutta la pulizia,
il cosidetto fruscio ovviamente è da fermo?
se provi a premere il pedale frizione dovrebbe smettere
difficile che si possa confondere odore di olio scaldato con odore di frizione . quest'ultimo assomiglia un p a quello dei freni scaldati
comunque il tuo penso che sia olio
Loba72
Loba72
23/10/2022 8
Inserito il 25/10/2022 alle: 23:31:29
Sentendo un po' in giro, sembrerebbe il ritorno vapori dell'olio tramite il condotto d ariazione, ho dato un'occhiata ma non ho visto niente di strano,
comunque come riesco a farmi dare uno sguardo da qualche meccanico, vi aggiorno. Grazie di cuore a tutti.
Inserito il 26/10/2022 alle: 08:17:49
In risposta al messaggio di Loba72 del 25/10/2022 alle 23:31:29
Sentendo un po' in giro, sembrerebbe il ritorno vapori dell'olio tramite il condotto d ariazione, ho dato un'occhiata ma non ho visto niente di strano, comunque come riesco a farmi dare uno sguardo da qualche meccanico, vi aggiorno. Grazie di cuore a tutti.
Intanto dovresti dirci se ci sono differenze di odori, tra riscaldamento acceso o spento.
Inserito il 26/10/2022 alle: 09:20:08
sottolineo che se non è chiaro che tipo di odore è diventa difficile capire cosa possa essere laugh
Se di olio si tratta, non è impossibile, ma riterrei verosimilmente difficile che l'eventuale gocciolina di trasudazione cada su una parte calda e che evaporando, il fumo venga poi aspirato dal condotto aria del riscaldamento mentre stiamo viaggiando a 90km/h...
Forse, e dico forse, l'odore che si sente non è olio, ma una leggera perdita di liquido di raffreddamento che a contatto con il radiatore del riscaldamento posto sotto al cruscotto evapora e fa arrivare l'odore in abitacolo.
in questo caso difficilmente vedremo la perdita di liquido a terra, perchè questa viene "evaporata" prima che possa arrivare sul pavimento.
Inserito il 26/10/2022 alle: 16:53:51
ma sto camper, dove e quando lo hai comprato?
se non è passato più di un anno e lo hai preso da un proffessionista, è in garanzia, portalo indietro e fattelo sistemare
Loba72
Loba72
23/10/2022 8
Inserito il 26/10/2022 alle: 22:34:07
Mercoledì lo porto dal meccanico, è stato preso da un privato 15 giorni fa, è stato usato pochissimo ha 47 000 km del 2012. Probabilmente il fatto che sia stato fermo, non ha portato benefici. Si, potrebbe essere anche odore di acqua stagnata, odore diverso dalle dalle prime volte, comunque spero di venirne fuori senza grosse sorprese.Notte a tutti, vi aggiorno
Inserito il 27/10/2022 alle: 08:57:21
In risposta al messaggio di Loba72 del 26/10/2022 alle 22:34:07
Non hai ancora detto se l' odore è a riscaldamento acceso o spento.
Per essere chiari; a riscaldamento acceso è difficile sia olio.
A riscaldamento spento invece è più probabile.
Comunque c' è una bella  differenza di odore, tra olio o altre sostanze, il fatto che Tu abbia dubbi, ma fa pensare non sia olio.
Loba72
Loba72
23/10/2022 8
Inserito il 27/10/2022 alle: 22:51:17
A riscaldamento spento.
165k Facebook
73k Youtube
