In risposta al messaggio di claudio10 del 30/11/2017 alle 21:33:02Ciao Claudio tranquillo le officine sono metereopatiche ci sono giorni si e giorni no (come i clienti ci sono i buoni e ci sono quelli tristi) sono impegnato in altre cose in questo momento,ma sicuramente quando riprendo in mano l'operazione quadro mi confronterò ancora con loro e vedrai che troveremo la soluzione.
Ciao Pegaso mi spiace ma mi sembra strano tale comportamento anche perché recentemente un forumista che aveva problemi a sostituire i fari tradizionali con quelli a led (forniti da lui) l'ho indirizzato li e in un'ora sostituiticon aggiornamento proxi ad un prezzo modesto meno di 100 euro e contentissimo del lavoro effettuato.(era un paio d'anni che nn trovava il modo come sostituirli ) Da loro mi sono fatto montare cruise, antinebbia, sostituito quadro e duplicato chiavi con prezzi nella media rimanendo soddisfatto. Purtroppo multiscan apre le porte ecc. ma il quadro viene riconosciuto immediatamente, il problema sono i km evidenziati nel nuovo . Se hai il quadro compatibile puoi anche sostituirlo tu e vedrai che tutto funziona perfettamente luci, scritte, ecc tranne appunto i km non aggiornati, ho provato sulla mia pelle Ti dirò che sto aspettando nuovo mezzo e per velocizzare la consegna senza alcuni optional e sono già in contatto per installazione aftermarket ed essendo officina autorizzata fiat ...in garanzia
In risposta al messaggio di pegaso del 01/12/2017 alle 18:39:24Ho appena sostituito il quadro con quello con display grande, riallineato tutto ok, solo che non riesco a diminuire i km... con multiecuscan e alfaodb non si riesce, che sw ci vuole?
Ciao Claudio tranquillo le officine sono metereopatiche ci sono giorni si e giorni no (come i clienti ci sono i buoni e ci sono quelli tristi) sono impegnato in altre cose in questo momento,ma sicuramente quando riprendo in mano l'operazione quadro mi confronterò ancora con loro e vedrai che troveremo la soluzione. Ti faro sapere Grazie e Buoni Km a TUTTI
In risposta al messaggio di gasgas75 del 20/02/2020 alle 08:44:07
qui
In risposta al messaggio di gasgas75 del 20/02/2020 alle 08:44:07Per diminuire i km devi per forza rivolgerti ad un contachilometrista, i software diagnostici (da quelli ufficiali a quelli compatibili) permettono solo l'inserimento di un valore di percorrenza superiore a quello indicato.
In risposta al messaggio di AlexF81 del 30/12/2021 alle 19:56:52Dovrebbe essere come la punto evo, entri nel programma con multiecuscan e poi cerchi la voce "informazione temperatura esterna" e la abiliti, dopo fai l'allineamento proxy e se tutto è ok verdrai la temperatura esterna sul display.
Buonasera a tutti Sto cercando di installare un sensore di temperatura su di un ducato X250 del 2007. Ho il quadro con il display piccolo. Sto cercando qualcuno che possa aiutarmi a capire quale byte devo modificare su Multiecuscanper poter attivare la porta sul body. Mi spiego meglio... C'è qualcuno che ha attivo il sensore di temperatura che può postare uno screeshot con i byte del proprio proxy? Per la visualizzazione dei Byte procedere così: Con Multiecuscan: Una volta entrati in comunicazione su elettronica centrale, CAN Setup/Proxy Alignment, Adeguamento, Premere Ctrl+Alt+C si apre la pagina dei Byte; Da qui si possono modificare e aprile le porte del body. Il problema è capire quali Byte andare a cambiare... Sarò grato a chi può dedicarmi un pò di tempo... Grazie
In risposta al messaggio di simons del 30/12/2021 alle 20:38:43Intanto grazie per la risposta.. Purtroppo non è così facile.. per la serie X250 anni 2006-2011 non è presente la codifica"automatica" nel MES.. Solo dal 2012 ( serie X250 facelift) e prevista l'attivazione tramite "menu a tendina". Per poter attivare la porta nel body della "vecchia serie" ci sarebbe comunque la procedura"manuale" ,modificando il byte nel proxi.. servirebbe però conoscere quale è..
Dovrebbe essere come la punto evo, entri nel programma con multiecuscan e poi cerchi la voce informazione temperatura esterna e la abiliti, dopo fai l'allineamento proxy e se tutto è ok verdrai la temperatura esterna sul display.
In risposta al messaggio di gasgas75 del 31/12/2021 alle 08:23:08Ciao... Purtroppo è necessario aprire la porta nel body.. Non conta quale display monti.. Sicuramente è fattibile con il software Leonardo ma penso e sono fiducioso di riuscire ad aprirla anche con il MES. Il Byte interessato dovrebbe essere il 44.. Ho provato a connettermi alla centralina forzando il modello di auto che da MES ha la funzione di attivazione della temperatura ed è in quel byte che si va a scrivere il valore.. Per esempio nella fiat idea e nella croma che sono di quegli anni, scrive rispettivamente 80 e 4D.. Dato che su altre auto del gruppo, sempre lì va a scrivere, c'è da capire cosa scriverci..
Io ho un 2012, probabilmente versione 2011 quindi, perché non c'è la voce per abilitare fendi e sensore temperatura... Ho cablato come da guide ma nulla... Ho notato che scollegando la batteria, la prima volta che si entraappare nel menu la voce temperatura esterna ma senza indicazione dei gradi. al successivo passaggio non c'è più voce. Ho anche provato a cambiare cruscotto da display piccolo a grande, ma è uguale. Ho letto che solo con la diagnosi Leonardo della Accini si può attivare, neanche un Fiat riescono... ma se c'è la possibilità di farlo manualmente è molto interessante...a sapere come
In risposta al messaggio di simons del 31/12/2021 alle 19:44:59Con il MES, nei veicoli "recenti", si possono fare numerose personalizzazioni... sono previste dal programma. Chiaramente Leonardo è un software professionale e quindi più completo.. Comunque se si potesse conoscere il significato di ogni byte, non ci sarebbero problemi per attivare qualunque funzione nel body anche con il MES...
Ho controllato quando lo feci con la punto 2011, fu con il software Leonardo della accini, in fiat non te lo fanno perché non c'è l hanno dicono... Ma molti preparatori e officine generiche lo hanno. Per gli anni precedentino so se era diverso, stento un po a credere che fiat cambi qualcosa, di solito tengono e riclicano per anni. Comunque cercate quello e provate a fare l abilitazione
In risposta al messaggio di Semi del 01/01/2022 alle 13:25:49Ciao.. Si, ho provato anche con AlfaOBD ma per la prima versione del X250 non c'è niente..
Ho attivato la funzione sul qubo di mia moglie attivando semplicemente cob MES e ovviamente mettendo il sensore nello specchietto che non c'era e portando il cavo fino ai giusti pin dello spinotto dello sportello. Hai provato con alfaobd? È più complicato ma fa fare molte più cose rispetto a MES, ad esempio la modifica del serbatoio da 60 a 90lt
In risposta al messaggio di Semi del 01/01/2022 alle 13:25:49Io ho tolto il blocco dal serbatoio, che modifica intendi da fare? per regolarizzare l'indicatore?
In risposta al messaggio di AlexF81 del 01/01/2022 alle 17:20:54Ma il sensore nello specchietto e il cablaggio fino al body li hai installati?
Allora vi aggiorno.. Con il MES si possono aprire le porte del body anche per mezzi antecedenti al 2012. Sono riuscito a aprire la porta del body del mio camper e adesso viene letta la temperatura. Adesso se interrogo i parametridel body con il MES anziché vedere -40 gradi, viene visualizzata la temperatura reale.. Il byte da modificare è il numero 44 e va portato da 00 a 90. Ora però c'è un altro problema.. il mio quadro strumenti è quello con il display piccolo.. teoricamente qualcuno è riuscito a visualizzarci la temperatura ma nel mio non so per quale motivo non si vede.. se mi collego al quadro strumenti il parametro dal body non viene trasferito.. Capita che quando faccio l'allineamento del proxy con il valore 90,anche se accettato dal body, non è accettato dal quadro strumenti mi presenta l'errore valore fuori gamma.. Ho fatto numerose prove ;il valore 90 esadecimale, in binario è un valore a 8bit e questo non viene accettato dal quadro strumenti.. se inserisco un valore a 7 bit l'errore non compare ma chiaramente la temperatura non viene più rilevata.. È da capire se il mio quadro strumenti è una versione vecchia essendo del 2007 o c'è qualche altro byte da modificare per fare si che un valore a 8bit sia accettato nel byte 44..
In risposta al messaggio di gasgas75 del 01/01/2022 alle 14:58:39Tramite alfaobd dici al body computer che il serbatoio è da 90 e non 60 o 75 e la lancetta si regolarizza.
In risposta al messaggio di Semi del 01/01/2022 alle 20:14:30Si ho installato il sensore.. in maniera provvisoria aspetto che tutto funzioni correttamente prima di bucare lo specchietto.. Adesso il valore che leggo nel body è coerente.. se disabilito la porta leggo -40.. quando la abilito oggi leggevo 11 gradi.. chiaramente non dal display ma da MES nella sezione parametri..
