In risposta al messaggio di alemik del 15/01/2022 alle 09:14:16Ho provato.. anche il mio.. La frequenza di aggiornamento è in base alla velocità del mezzo.. da fermo una volta che ha preso un valore lo aggiorna dopo qualche minuto.. vedrai che quando vai è tutto apposto!
AlexF81 buongiorno allora ho fatto la prova ed effettivamente da parametri segna la temperatura di 8 gradi ma sul display del quadro strumenti mi scrive 1 grado e c'è il simbolo del ghiaccio... C'è discrepanza dal quadro strumenti rispetto a quanto rilevato sul mes
In risposta al messaggio di Mgdroid del 15/01/2022 alle 09:58:31Ho guardato..non ho ricevuto nulla.. potresti rimandarmi il messaggio?
AlexF81 e Alemik avete posta...mi è sorto il dubbio che non abbiate ricevuto, magari finita nello spam.
In risposta al messaggio di AlexF81 del 15/01/2022 alle 11:21:41Ciao Alex...rimandato
In risposta al messaggio di AlexF81 del 15/01/2022 alle 11:21:41AlexF81 ok ti ringrazio procedo con il montaggio e cablaggio della sonda nello sportello,sono soddisfattissimo ora ho tutto funzionante come originale! Addirittura con il nuovo display ti segnala e scrive le anomalie! Veramente top! Cmq se vuoi possiamo tenerci in contatto anche tramite WhatsApp... Se ti fa piacere ci scambiamo i numeri via mail
In risposta al messaggio di Mgdroid del 15/01/2022 alle 11:36:45Magdroid ti ho risposto via mail... Controlla... Fammi sapere
In risposta al messaggio di alemik del 15/01/2022 alle 12:03:45Ancora nulla, ma grazie in ogni caso
In risposta al messaggio di alemik del 15/01/2022 alle 15:02:16fatto anche quella prova ,si azzera ma poi fatta della strada continua a segnalarmi velocità media 45km ,che non so da dove possa prendere quel dato visti che tutti gli altri sono coretti ! temo siano quelle anomalie strane a cui non c'e' soluzione ..
Prova a lasciare staccata la batteria per 1 oretta si dovrebbe azzerare...
In risposta al messaggio di alemik del 15/01/2022 alle 14:34:08Purtroppo non c'è nulla, stranamente le norifiche dei post nuovi le ricevo...boh!|
Controlla nella casella spam o indesiderata...
In risposta al messaggio di Mgdroid del 15/01/2022 alle 11:36:45Controlla...
In risposta al messaggio di alemik del 15/01/2022 alle 11:43:27Ok.. Mandami via mail!
In risposta al messaggio di AlexF81 del 15/01/2022 alle 16:08:11Appena ricevuto...grazie Alex
Controlla...
In risposta al messaggio di himmer80 del 15/01/2022 alle 15:45:35Veramente strano... L'orologio funziona bene?
In risposta al messaggio di AlexF81 del 15/01/2022 alle 16:14:23si perfettamente ,oramai ci ho rinunciato ad avere quel dato ...
https://ibb.co/qN7dB2j
https://ibb.co/0pLfQN4
In risposta al messaggio di gasgas75 del 15/01/2022 alle 20:36:32Ciao.
Alex ho provato anch'io oggi... mi è finalmente apparsa la temperatura, ma è 44° , sua sul display che su mes. linko sotto le foto. ti ho mandato msg in privato con mail eventualmente la mia e bikerslife at tiscali . itHo eventualmente un'altra sonda da provare, ma mi sembra strano sia quello... avevo già provato con multimetro e c'era una variazione di resistenza al variare della temperatura, potrebbe essere che avendola attivata con Fiat idea abbia una taratura differente?
In risposta al messaggio di AlexF81 del 16/01/2022 alle 00:46:45cambiato sonda ma idem... misurato valori di entrambe le sonde e variano con il variare della temperatura, stesso valore circa... non riesco a capire come mai... che valore devono avere circa? visto che ne sai parecchio, avrei anche un altro problema con il segnale d+ negativo che c'è nel montante destro... mi puoi scrivere cosa mail? grazie
Ciao. Fiat Idea,Panda,Doblo,montano tutti un body computer simile.. Usare queste auto al posto del Ducato serve solo per avere a disposizione la procedura automatica a tendina di attivazione degli accessori anziché doverlofare in manuale modificando i Byte. L'attivazione dell'accessorio non serve a dare delle indicazioni di come svolgere la funzione ma solo a dire al body che è presente un qualcosa di cui deve tenere conto.Anche se hai verificato con il multimetro che la sonda varia, non vuol dire che abbia il giusto valore di ohm che si aspetta la centralina.. Ti faccio un esempio: se lui è programmato che con 10 ohm sono 10 gradi e invece la sonda che hai tu a 10 gradi da 15 ohm i valori risultano tutti sbagliati.. Prima di tutto le sonde che hai sono compatibili con il Ducato? Se si, potresti fare questo tentativo: scollegala e misura a capo dei 2 fili con un multimetro il valore di resistenza che ha e a pari temperatura confrontalo con l'altra che hai... Se i valori misurati sono diversi, io procederei con la sostituzione della sonda.. Secondo me , se mi dici che sia nel body che nel quadro visualizzi 44 gradi, il problema è la sonda..
