Quale batteria Motore mi consigliate? Ducato 2.2
1 20 30
Krisman11
Krisman11
08/06/2017 28
Inserito il 12/10/2024 alle: 21:29:21
Salve, debbo cambiare la batteria motore nel mio camper, Ducato 2.2 del 2011, qualcuno mi consigliava le agm... ma il mezzo non ha  lo start & stop. Quale batteria senza manutenzione, buona ed affidabile, mi consigliate? grazie
Modificato da Krisman11 il 12/10/2024 alle 21:31:15
Inserito il 13/10/2024 alle: 12:31:20
In risposta al messaggio di Krisman11 del 12/10/2024 alle 21:29:21
Io mi fido della VARTA Silver Dynamics AGM , una AGM non serve solo con S&S, ma ha caratteristiche migliori in ogni occasione, e probabilmente una durata maggiore e quindi piu affidabile. Costerà qualcosina di piu ma sono ben spesi.
Nel mio sprinter attuale (che purtroppo ha S&S) e sia in quello precedente (che non lo aveva) , di serie c'è una VARTA AGM, nell altro è durata 8 anni, poi la ho cambiata solo per precauzione, ma andava ancora perfettamente.
Poi, anche Bosch, Magneti Marelli, Fiamm, dovrebbero essere ottime batterie.
Canca53
Canca53
Inserito il 13/10/2024 alle: 14:38:44
Concordo con Tommaso. VARTA e le altre a seguire.
Krisman11
Krisman11
08/06/2017 28
Inserito il 13/10/2024 alle: 16:31:44
In risposta al messaggio di Canca53 del 13/10/2024 alle 14:38:44
grazie, terrò conto del tuo suggerimento.
Krisman11
Krisman11
08/06/2017 28
Inserito il 13/10/2024 alle: 16:34:24
grazie, la tua esperienza mi aiuta a capire, non tanto per la marca, Varta, ottima, ma del fatto che, nel mio caso, possa andare bene anche l' AGM.pur non avendo lo s&s
Inserito il 13/10/2024 alle: 17:27:30
In risposta al messaggio di Krisman11 del 13/10/2024 alle 16:34:24
Sul mio Ducato 2.3 130 2018 senza S&S, l'anno scorso ho trovato la BM originale in corto c. su un elemento. L'ho sosttuita con una Exide, con caratteristiche di capacità e spunto un po' superiori all'originale, stesse dimensionj. A una breve ricerca in Rete, notai che la marca è tra le più quotate. Funzionalmente va benissimo, vedremo la durata.
Modificato da Armando il 13/10/2024 alle 21:05:49
Inserito il 13/10/2024 alle: 18:34:41
Se dalle tue parti cè un tecnomat, io ho preso questa da quasi 3 anni, la maltratto abbastanza e va ancora benissimo. Per quello che costa, molto  soddisfacente.
https://www.tecnomat.it/it/batt...
Inserito il 13/10/2024 alle: 18:40:36
In risposta al messaggio di gianninotopo del 13/10/2024 alle 18:34:41
Quella è la Blue Dynamic, la linea di ingresso della VARTA, comunque buona batteria, e il prezzo è ottimo. Io la ho nell auto (Piu piccola), sostituita qui a settembre, ma solo perchè nella mia misura/dimensione, la VARTA fa solo quella, altrimenti avrei speso qualcosina di piu per una Silver Dynamics AGM che sicuramente da qualcosina di piu.
Inserito il 13/10/2024 alle: 18:43:34
In risposta al messaggio di Armando del 13/10/2024 alle 17:27:30
E'comunque una marca nella rosa delle migliori.
Riguardo alla durata sono dell avviso che è anche questione di fortuna, e tutto cio che dura piu dei 2 anni è comunque buono.
Si narra di batterie di 8 o 10 anni, capitato anche a me, ma li reputo casi fortunatissimi e quasi mitici.laugh
Krisman11
Krisman11
08/06/2017 28
Inserito il 13/10/2024 alle: 19:16:39
si, c'è vicino da me, non sapevo che avessero anche le batterie, andrò a vedere, grazie
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 13/10/2024 alle: 21:29:37
Io ho sempre preferito le ursus o equivalente a primo prezzo e mi sono durate attorno ai 6 anni,L'unico problema l'ho avuto con varta(è un caso,ma...)
Ho letto e sentito dei supercondensatori che mi intrigano parecchio.
Ciao Paolo.
Furio59
Furio59
Inserito il 13/10/2024 alle: 22:30:04
In risposta al messaggio di Paolol del 13/10/2024 alle 21:29:37
Io ho sempre preferito le ursus o equivalente a primo prezzo e mi sono durate attorno ai 6 anni,L'unico problema l'ho avuto con varta(è un caso,ma...) Ho letto e sentito dei supercondensatori che mi intrigano parecchio. Ciao Paolo.
Immagino si stia parlando del Ducato 2,2 l. del 2021, non del 2011, in quanto in quegli anni la cilindrata era di 2,3 l.
Qualcuno è al corrente di quale tipo e modello di batteria monti il 2200, visto che in nessuna delle centinaia di pagine del libretto uso e manutenzione  è indicato?
Furio
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4032
Inserito il 14/10/2024 alle: 08:55:35
In risposta al messaggio di Furio59 del 13/10/2024 alle 22:30:04
Immagino si stia parlando del Ducato 2,2 l. del 2021, non del 2011, in quanto in quegli anni la cilindrata era di 2,3 l. Qualcuno è al corrente di quale tipo e modello di batteria monti il 2200, visto che in nessuna delle centinaia di pagine del libretto uso e manutenzione  è indicato?
il mio del 2016 ho scoperto che aveva una fiamm da 95ah quando l,ho cambiata prima del viaggione per precauzione con una fiamm con più spunto che mamma FIAT dice di montare sul 2,3 ma nasce con la 95 che viene usata anche per lo scudo.apri il coperchio e vedi cosa monta.
nonno pat 49
Inserito il 14/10/2024 alle: 09:28:35
Una risposta semplice e corretta, sarebbe:
Monta qualsiasi batteria da avviamento, che abbia le caratteristiche corrispondenti, al originale.
Poi ogni uno di Noi ha i suoi perché, poi qualsiasi batteria prima o dopo Ti lascia, quindi su un camper, si deve prevedere un sistema di avviamento sostitutivo, tramite BS o altro, avvitatore, ecc.
Perché poi come è successo a me, l' unica volta che la BM mi ha lasciato, è stato di domenica mattina, a 400 km da casa e pioveva laugh.
Ora monto una Ursus da 80 Ah, tanto posso avviare con BS o avviatore.
Inserito il 14/10/2024 alle: 09:32:15
Purtroppo in quegli anni esisteva il 2200, di derivazione Ford, che con I soli 100 cv. non ha avuto grossi problemi laugh.
Inserito il 14/10/2024 alle: 10:57:01
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/10/2024 alle 12:31:20
Io mi fido della VARTA Silver Dynamics AGM, una AGM non serve solo con S&S, ma ha caratteristiche migliori in ogni occasione, e probabilmente una durata maggiore e quindi piu affidabile. Costerà qualcosina di piu ma
sono ben spesi. Nel mio sprinter attuale (che purtroppo ha S&S) e sia in quello precedente (che non lo aveva) , di serie c'è una VARTA AGM, nell altro è durata 8 anni, poi la ho cambiata solo per precauzione, ma andava ancora perfettamente. Poi, anche Bosch, Magneti Marelli, Fiamm, dovrebbero essere ottime batterie.
La Blue Dynamic non è il level entry da Varta, il level entry è la Black Dynamic che quasi non monta nessuno.
La versione BD la monto da anni e l'ho usata anche a -20° dove è riuscita a mettere in moto il mezzo senza problemi. SD è certamente meglio, ma cambia anche la "musica" eh laugh
Per un prodotto da 95Ah si balza da 110€ circa a 200...
la BD quella che ho adesso è montata da 6 anni
Furio59
Furio59
Inserito il 14/10/2024 alle: 11:53:24
In risposta al messaggio di masivo del 14/10/2024 alle 09:28:35
Una risposta semplice e corretta, sarebbe: Monta qualsiasi batteria da avviamento, che abbia le caratteristiche corrispondenti, al originale. Poi ogni uno di Noi ha i suoi perché, poi qualsiasi batteria prima o dopo Ti lascia,
quindi su un camper, si deve prevedere un sistema di avviamento sostitutivo, tramite BS o altro, avvitatore, ecc. Perché poi come è successo a me, l' unica volta che la BM mi ha lasciato, è stato di domenica mattina, a 400 km da casa e pioveva . Ora monto una Ursus da 80 Ah, tanto posso avviare con BS o avviatore.
Chiedo scusa, chiarito.
Furio
Krisman11
Krisman11
08/06/2017 28
Inserito il 14/10/2024 alle: 12:12:12
no, è del 2011, l'ho comprato io quell'anno, non ne sono stati fatti molti dalla Fiat, 2.2 multijet100 cavalli  ed ha catena e non cinghia
Krisman11
Krisman11
08/06/2017 28
Inserito il 14/10/2024 alle: 12:19:18
In risposta al messaggio di Laikone del 14/10/2024 alle 10:57:01
La Blue Dynamic non è il level entry da Varta, il level entry è la Black Dynamic che quasi non monta nessuno. La versione BD la monto da anni e l'ho usata anche a -20° dove è riuscita a mettere in moto il mezzo senza
problemi. SD è certamente meglio, ma cambia anche la musica eh   Per un prodotto da 95Ah si balza da 110€ circa a 200...  la BD quella che ho adesso è montata da 6 anni
grazie, sicuramente, dai vostri pareri, mi sto orientando verso la Varta..., preferisco sempre la qualità anche spendendo qualcosa in più, che il risparmio a tutti i costi...debbo valutare se prenderne una 'normale' o agm, start & stop, pur non avendo lo start & stop il mio mezzo.
Inserito il 14/10/2024 alle: 12:29:24
In risposta al messaggio di Krisman11 del 14/10/2024 alle 12:19:18
ora tocca a te  laugh
Io ti ho detto come stanno le cose, è certo che la SD è meglio della BD.
PS: controlla bene le misure, specialmente l'altezza, magari sarà proprio questa a fare da discriminante...
Modificato da Laikone il 14/10/2024 alle 16:15:09
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/10/2024 alle: 14:13:45
Non serve mettere una agm come avviamento, va benissimo una ad acido libero, è sufficiente ogni tanto dare un'occhiata al livello del liquido... personalmente preferisco una batteria che si può rabboccare, inoltre non credo sia alloggiata in cellula che c'è pericolo di esalazioni, nel 2.3 è sotto ai piedi del conducente, d'altronde quella originale non credo sia agm...
Io sul 2.3 ho avuto questa e mi è durata 7 anni...
https://www.batteriepercamper.c...
L'anno scorso dopo sette anni di onorato servizio mi ha abbandonato e l'ho sostituita con quest'altra che veniva montata sul 3.0 che ha con un po' più di Ah e di spunto tanto il vano credo sia uguale per tutte le motorizzazioni infatti ci va...
https://www.batteriaper.com/it/...
Nel tuo caso essendo un motore meno potente la prima che ho linkato è più che sufficiente anzi sovradimensionata...
Modificato da emmespanish il 14/10/2024 alle 23:50:18
