In risposta al messaggio di lorisgaleott del 19/06/2021 alle 17:33:10La durata della batteria del motore dipende da tre fattori.
Salve a tutti, ho un Elnagh Marlin 62 su meccanica Ford Transit 88 kW. Qualcuno sa qual'e' il tipo corretto di batteria motore? Adesso c'e' una GR28 100 Ah, ma non riesco a trovarla facilmente in giro. Cercando in giro,sembra che per il Transit si accontenti di 75 Ah (ovviamente piu' economica e semplice da trovare). Grazie in anticipo! PS lo uso solo in estate, quindi non mi interessa sovradimensionare per partenze a freddo etc.
http://www.m48.it/camperbricola...
https://www.motordoctor.it/batt...
sembrerebbe andare una 80 Ah / 740A, mentre quella che ho adesso e' 100 Ah/720(?)A. Visto che prezzo e peso sono pressappoco proprzionali alla potenza, non mi dispiaceva l'idea di limare un 20% su entrambi. Il camper viene usato solo in estate quindi non ho problemi di partenze a freddo.In risposta al messaggio di lorisgaleott del 20/06/2021 alle 12:33:55Allora vai alla Procarrell col camper, eviti le inutili spese di spedizione che trasformerai, a tua scelta, in risparmio o migliore qualità.
Ciao Marco, grazie per la risposta e i vari consigli. Tra l'altro sto a pochi km dalla Procarrell. Resta il problema che (indipendentemente dalla marca e negozio) non so che batteria mi conviene prendere. Per dire, daqui sembrerebbe andare una 80 Ah / 740A, mentre quella che ho adesso e' 100 Ah/720(?)A. Visto che prezzo e peso sono pressappoco proprzionali alla potenza, non mi dispiaceva l'idea di limare un 20% su entrambi. Il camper viene usato solo in estate quindi non ho problemi di partenze a freddo. Ho visto il tuo circuitino diodo/resistore, e avevo pensato di fare qualcosa del genere, unico problema e' che non ho componenti di potenza a portata di mano, ho risolto con un pannelletto da 5 W da lasciare sul cruscotto in inverno. Per la batteria servizi, ho un pannello da (credo) 200 W che devo solo ricablare per mettere a monte dello staccabatteria. L.
