Quale motore Ducato 2.5
1 20 11
Elias
Elias
18/10/2024 4
Inserito il 19/10/2024 alle: 00:00:28
Ciao a tutti,
mi sono iscritto appena  al forum, perché da tanto che ho trovato tante info utili, che ho apprezzato molto.
Vorrei comprarmi prossimamente un Hymer Motorhome anni 80 o 90.
Sto valutando diversi modelli, tra cui 544 534 644 sempre anni 90 oppure un mezzo con motore mercedes 2.4 dell'80
Per i motori chiedo un consiglio: uno é piú consigliabile (certo che poi dipende sempre anche da come tenuto...)?
Per quanto riguarda i motori fiat 2.5td , da mie ricerche risulta che sono stati montati questi 2:
8140.27
8144.21
92cv e 95cv
La seconda serie td con 95cv é molto diversa? e si trovano piú ricambi?
Non ho intenzione di fare viaggi lunghi e andare piano nn presenta un problema per me, il motore aspirato é ancora piú robusto oppure non consigliabile.
I motori 2.4 mercedes aspirati sono piú affidabili?
Per quanto riguarda il motore mercedes, anche qua esistono diversi modelli sempre per cilindrata 2.4?
Om602?
Inserito il 19/10/2024 alle: 08:51:38
Ciao, io adoro quei mezzi ma non  so dirti molto, tranne che ovviamente il fiat spinge meglio.
ma posso chiederti perché non prendi in considerazione il glorioso 3.0 MB, più adeguato alla massa del veicolo del 2.4 e che inoltre spesso equipaggia le serie s, certamente più desiderabili del modello base per motivi sostanziali e non formali?
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 19/10/2024 alle: 11:56:58
Assolutamente motori turbo.
Il vero cambiodi passo nella mobilitá dei camper è avvenuta con l’arrivo del ducato 2.5 td che era rapportato meglio del 2.5 tdi arrivato dopo.
e garantiva i 100/105 di crociera e punte da 120km/h con affidabilità estrema.
Elias
Elias
18/10/2024 4
Inserito il 19/10/2024 alle: 16:59:46
In risposta al messaggio di gianninotopo del 19/10/2024 alle 08:51:38
Ciao, io adoro quei mezzi ma non  so dirti molto, tranne che ovviamente il fiat spinge meglio. ma posso chiederti perché non prendi in considerazione il glorioso 3.0 MB, più adeguato alla massa del veicolo del 2.4 e che inoltre spesso equipaggia le serie s, certamente più desiderabili del modello base per motivi sostanziali e non formali?
Certo se mi capita di trovare un mezzo con motore 2.9mercedes (dovrebbe essere uguale al 2.4 ma con 5cilindri) sarei contento ma mi sá che é stato montato solo su modelli s come s660, e quelli tengono molto bene il valore e nn sono tanti in giro...
Elias
Elias
18/10/2024 4
Inserito il 19/10/2024 alle: 17:01:08
In risposta al messaggio di SilverHaze del 19/10/2024 alle 11:56:58
Assolutamente motori turbo. Il vero cambiodi passo nella mobilitá dei camper è avvenuta con l’arrivo del ducato 2.5 td che era rapportato meglio del 2.5 tdi arrivato dopo. e garantiva i 100/105 di crociera e punte da 120km/h con affidabilità estrema.
Grazie del consiglio, e per quanto riguarda il td, se della prima serie >89 o dopo nn cambia molto?
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 19/10/2024 alle: 17:27:11
In risposta al messaggio di Elias del 19/10/2024 alle 17:01:08
Cambia radicalmente, il Sofim 8140.27 ha 50 cc in più ( il 280 è 2400 mentre il 290 è 2500) e vennero modificati la cinta e gli ingranaggi della distribuzione che nella versione precedente poteva scavallare se si avviava il motore con ruote tutte girate trattenendo il volante. Per il resto non ci sono grosse differenze.
Elias
Elias
18/10/2024 4
Inserito il 20/10/2024 alle: 09:01:07
E come ricambi, sia per il 280 e per il 290 buona reperibilitá?
scusate se insisto ma nn vorrei pentirmi di nn aver cercato con calma il modello giusto con il motore piú affidabile. Grazie
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 20/10/2024 alle: 11:02:00
In risposta al messaggio di Elias del 20/10/2024 alle 09:01:07
E come ricambi, sia per il 280 e per il 290 buona reperibilitá? scusate se insisto ma nn vorrei pentirmi di nn aver cercato con calma il modello giusto con il motore piú affidabile. Grazie
Il problema più frequente era l'ingranaggio della V marcia che è quasi impossibile da reperire.
Inserito il 20/10/2024 alle: 11:05:04
Con meccaniche con così tanti anni è facile non trovare i ricambi
Se vuoi essere sicuro di trovare i ricambi, devi prendere mezzi con non più di 5 anni
Elias
Elias
18/10/2024 4
Inserito il 20/10/2024 alle: 12:23:50
Pensavo meglio, ho parlato con un meccanico che mi diceva di nn procuparmi...ogni ricambista ne ha tipo 5di quei motori=)
Il problema della V marcia lo ho giá riscontrato facendo un giro di prova con un camper Hymermobil 544 in vendita, il propriettario mi diceva che meccanicamente era perfetto...poi in strada mi sono accorto che la 5a usciva solo se si spostava la leva del cambio premendo la frizzione. Con solo frizzione premuta nn usciva.
Poi visto il prezzo e lo stato generale ho lasciato perdere.
Ma il discorso dei ricambi secondo voi vale anche per il motore mercedes 2.4? om606 602 616 non riccordo piú quale é esattamente
Inserito il 21/10/2024 alle: 08:42:59
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/10/2024 alle 11:05:04
Con meccaniche con così tanti anni è facile non trovare i ricambi Se vuoi essere sicuro di trovare i ricambi, devi prendere mezzi con non più di 5 anni
5 anni mi sembra un po' esagerato, io ho un mezzo di 15 anni e trovo qualunque pezzo sia alla Mercedes che online, nuovi e usati, originali e non.
qui però si parla di mezzi di 40-50 anni, i Mercedes sono stati prodotti con qualche variante anche in versione coreana fino a poco più di 20 anni fa, ma non sempre le parti delle versioni automobilistiche sono intercambiabili con quelle del furgone, quindi il rischio c'è
Inserito il 21/10/2024 alle: 09:07:56
In risposta al messaggio di gianninotopo del 21/10/2024 alle 08:42:59
5 anni mi sembra un po' esagerato, io ho un mezzo di 15 anni e trovo qualunque pezzo sia alla Mercedes che online, nuovi e usati, originali e non. qui però si parla di mezzi di 40-50 anni, i Mercedes sono stati prodotti
Si, ma tu non lo hai preso adesso, e probabilmente Mercedes ha una gestione diversa dei ricambi
Ma prendete adesso un camper di 15, lonsinga pensando di tenerlo qualche anno, e fra qualche anno, potrebbero non esserci più ricambi
