In risposta al messaggio di Peter0881 del 23/10/2024 alle 19:33:49MOTUL GEAR 300 75W-90
ciao ragazzi, quale olio per il cambio del ducato 2800 x230? 75w80? 75w90? 80w90? api gl4 o api gl4/gl5? grazie:)
In risposta al messaggio di Peter0881 del 23/10/2024 alle 19:33:49Ciao, 75/90 o 80/90 cambia veramente poco, stai attento a non mettere il GL5, è un olio EP (pressione estrema) indicato per per differenziali con coppie coniche, ha degli additivi che corrodono i metalli gialli presenti nel cambio, per quest'ultimo, come riporta il libretto uso e manutenzione, va bene il GL4, sicuramente anche il GL4/GL5 che supera entranbe le specifiche, anche sul Daily per cambio GL4 per il ponte posteriore GL5. Un saluto Enzo
In risposta al messaggio di enzo44 del 23/10/2024 alle 23:42:58grazie ragazzi!
Ciao, 75/90 o 80/90 cambia veramente poco, stai attento a non mettere il GL5, è un olio EP (pressione estrema) indicato per per differenziali con coppie coniche, ha degli additivi che corrodono i metalli gialli presentinel cambio, per quest'ultimo, come riporta il libretto uso e manutenzione, va bene il GL4, sicuramente anche il GL4/GL5 che supera entranbe le specifiche, anche sul Daily per cambio GL4 per il ponte posteriore GL5. Un saluto Enzo
