Quanti ampere per la batteria motore Ducato x230
1 20 10
14/06/2015 380
Inserito il 29/10/2022 alle: 22:02:33
Ho messo una batteria da 100 ampere come batteria motore, ma prende praticamente tutto lo spazio disponibile e vedendo il polo positivo cosi' vicino alla lamiera sono un po' preoccupato. Vorrei sapere se una batteria da 80 ampere puo' essere sufficiente, visto che e' decisamente piu' corta di quella da 100.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 29/10/2022 alle: 22:10:09
In risposta al messaggio di Yanosh del 29/10/2022 alle 22:02:33
Più spunto hai e meglio è per l'accensione, soprattutto con clima freddo.
Non hai modo di isolare/proteggere la lamiera nella vicinanza del polo, che sò un foglio in plastica?
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Inserito il 30/10/2022 alle: 07:02:50
Ma i dati di targa della batteria originaria quali erano?
Hai preso una batteria a caso o ti sei attenuto ai dati?
Le dimensioni della precedente batteria quali erano, ci stava nella sede?
Comunque se é ben stretta la batteria non si muove
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 30/10/2022 alle: 08:12:36
Io ci trovai una batteria da 95ah e la sostiuii con una Bosch da 100 silver, sta comodamente nel suo vano. Il polo positivo rimane in fondo ed è abbastanza lontano dalle lamiere e , comunque, si tratta di 12 volts, non c'è pericolo di arco.
IMHO
Inserito il 30/10/2022 alle: 08:48:16
Come ti hanno gia' detto, in linea di principio, maggiore e' la capacita' della batteria, meglio e'.
Ovviamente compatibilmente con lo spazio disponibile.
Esiste sicuramente la batteria originale Fiat che ha un posizionamento sicuro.
Non mi spaventerei di qualche decina di euro in piu' di costo.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 30/10/2022 alle: 10:00:24
Per la difficoltà effettiva di mettere la 100 Ah, passano i tubi del clima, io ho messo una 80 Ah.
Ma ho un motore che parte bene.
La possibilità di collegare e avviare con BS.
E ho pure un booster.
Quindi tutto si può, basta farlo bene.
Inserito il 30/10/2022 alle: 10:03:43
Tra le batterie attorno ai 100Ah (95-100-105) ci sono due misure, piu lunga e piu bassa e piu alta e piu corta, e va scelta quella giusta per il proprio veicolo.
La batteria giusta dovrebbe essere QUESTA (ma non avendo piu il Ducato vado a memoria).  Importante controllare gli A di spunto che se sono 850 è meglio e all atto pratico sono piu importanti all avviamento rispetto agli Ah che contano meno.
Nel frattempo, visto che ormai la hai comperata (a meno che tu non possa cambiarla) per evitare grossi guai, metterei una spessa gomma sopra al morsetto positivo (per esempio un pezzo di pneumatico da bicicletta), fissata bene con un paio di fascette al cavo così che non si possa spostare. Visto che il coperchio della batteria è sotto ai piedi, potrebbe anche flettere se uno ci pesta sopra con tutto il peso.
Modificato da IZ4DJI il 30/10/2022 alle 10:07:46
Inserito il 30/10/2022 alle: 14:15:21
Evitare il contatto del positivo, non mi sembra un problema, nel mio vi è un apposito coperchio nero in plastica (Ducato 244)
14/06/2015 380
Inserito il 30/10/2022 alle: 21:52:47
Non ho la piu' pallida idea di che batteria ci fosse in origine su quel camper. Fra l'altro, le batterie AGM non credo esitessero nel 1995. La batteria ce l'ho da tempo, ma solo ora l'ho messa nel camper. Si, l'ho caricata di tanto in tanto e il camper si e' messo in moto con mezzo giro di chiave, ma non e' questo il punto. Provero' a mettere una camera d'aria da bicicletta. Non ci avevo pensato... La batteria come dimensioni e' uguale a quella che usa mio fratello sul suo Ducato da lavoro, che e' lo stesso modello del mio. Essendo suo, su quello non ho mai potuto notare questa cosa. Al momento il camper e' imbacuccato sotto ad un telo e spacchettarlo e' un po' un problema. Appena posso guardo se si vede lo spunto senza doverla smontare. Quella da 80 che ho in casa ha uno spunto di 700.
Modificato da Yanosh il 30/10/2022 alle 21:54:27
Inserito il 31/10/2022 alle: 00:41:27
Scusa, ma nella mia risposta precedente ho preso una cantonata, pensavo fosse un X250 perchè non avevo letto attentamente il titolo.
Ho avuto anche il 230 (del 1999) e li la batteria è nel cofano motore, con il positivo in fondo, un po scomodo. Però ricordo che anche li bisognava scegliere quella piu lunga e piu bassa tra le due dimensioni disponibili.
La camera d'aria è un po sottile e se il metallo del polo battesse la buca, meglio gomma piu spessa, come un pezzo di pneumatico/copertone da bicicletta, che mi da piu fiducia.  Però se la batteria è quella giusta non serve.
Ho fatto rapida ricerca e se guardi QUI , la batteria del Ducato 230 Diesel varia a seconda della motorizzazione.
Nelle versioni 2.5 e 2.8 la batteria è 353x175x190 mm  e usa una batteria fino a 100Ah e fino a 830/870A.
Nelle motorizzazioni piu piccole puo usare anche una batteria piu piccola, cioè piu corta ma larghezza e altezza sempre uguali. La cosa principale è l altezza che non puo essere oltre 190mm .
Spero di essermi fatto perdonare dello sbaglio della precedente risposta! wink
speedy13
speedy13
28/10/2019 780
Inserito il 02/11/2022 alle: 15:46:39
Non ricordo dove ma avevo trovato questo link dove ti consigliano le batterie.
Batteria
Vedete se può essere utile.
saluti
