Quantità olio motore Ducato x250
1 20 15
cuart1
cuart1
Inserito il 02/07/2012 alle: 16:50:05
Mi è accaduto per la seconda volta di sostituire olio e filtro olio sul mio Ducato 2,3 del 2008 e scoprire che l'astina mi segnala una buona sovrabbondanza di lubrificante. La prima volta mia era rimasto il dubbio ( non ricordavo se avessi messo 6,5 o 7 lt ), questa seconda ho messo per certo 6 lt , contro i 6,5 che vengono indicati sul libretto di uso e manutenzione, ma il livello supera di un buon centimetro la tacca di riferimento sull'astina. So perfettamente che un livello troppo alto di olio è dannoso, ma dato che questa volta ho messo 1/2 Kg in meno di quanto indica Fiat, sono sicuro di rispettare le loro indicazioni. Escludendo che io non abbia ben vuotato la coppa, mi restano due spiegazioni : la mia astina ha una lunghezza errata, oppure il fatto che il camper " pende " in avanti di qualche centimetro sfalsa la lettura del livello olio. A voi è capitato ? Quanto olio mettete nella coppa (compresa la sostituzione del filtro ) ? Grazie per chi mi darà una soluzione.[:D][:D] Enrico
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 02/07/2012 alle: 18:14:04
ciao cuart1, confermo è capitato anche a me, ho messo 6 litri di olio e l astina superava di 3cm il livello massimo. ho dovuto svuotare di nuovo l olio e, visto i danni che puo provocare, ho lasciato il livello a meta astina avanzandomi cosi circa 750 ml di olio che terro per i rabbocchi. posso dirti che ho lasciato per tutta la notte che scolasse l olio, ho sballottato il camper piu volte quindi credo che olio in coppa ce ne fosse gran poco. non so, a me risulta di averne messi 5 litri e 250 ml filtro compreso. ciao
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 02/07/2012 alle: 18:18:24
a dimenticavo, anche a te una volta messo l olio nuovo è diventato subito nero? il mio sembrava quello vecchio che avevo appena sostituito, bo. e si che ho messo il castrol magnetec con specifiche di ultima generazione, sara' normale?
cuart1
cuart1
Inserito il 02/07/2012 alle: 18:25:22
Ciao @lucone, mi consola un po' la cosa...mal comune... Adesso spero in una risposta da qualche meccanico professionista che sicuramente ha presente il problema. Per il colore nero, tranquillo, è normale, perchè comunque dentro il motore rimane comunque traccia del "vecchio" olio che si mescolano con quello appena inserito andando ad annerirlo. Un saluto. Enrico
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 02/07/2012 alle: 22:13:32
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 02/07/2012  18:25:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il libretto Uso e manutenzione del mio Ducato ( 2300 euro 5 ) dice: Litri 5.3 coppa del motore Litri 5.9 coppa del motore e filtro Per i motori 2300 130cv e 150cv Litri 8 per coppa del motore e litri 9 per coppa + filtro per motore 3000 Ciao
cuart1
cuart1
Inserito il 02/07/2012 alle: 23:19:10
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 02/07/2012  22:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Domenico. Evidentemente allora hanno cambiato qualche cosa negli ultimi modelli, perchè sia nel ducato X250 che avevo prima ( 2007) che in questo (2008) sul libretto di Uso e Manutenzione si parla di 6,5 lt sostituendo anche il filtro olio. Ma se anche avessi seguito queste tue ultime indicazioni e messo 5,9 lt non penso che il livello all'astina sarebbe stato corretto, perchè con i 6 lt che ho messo Il livello supera di 2-3 cm il massimo, come ha osservato anche Lucone74. Quindi mi viene da pensare che possa proprio essere un errore di tolleranza nella costruzione dell'astina livello olio o nel suo supporto. Enrico Enrico
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 03/07/2012 alle: 07:54:59
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 02/07/2012  23:19:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho notato che l'astina fa delle curve e non vorrei che nell'estrarla dalla sua sede, toccando di qua e di la si sporccasse e falsasse la lettura del livello. Due o tre cm. di altezza d'olio sull'astina, secondo me, sono almeno un litro in più. Poi se effettivamente si facesse vivo qualche meccanico potremmo saperne di più. Ciao
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 03/07/2012 alle: 17:02:46
Fatto tagliando pochi giorni fa in officina da un amico camperista, ho assistito al tutto: cambiato filtri vuotato coppa e messo olio e rabboccato dopo aver messo in moto un poco per far riempire il filtro. Sul ducato 3000cc X250 da libretto dicono 9 lt ...ve ne sono stato 8,5 lt. Anche nei precendenti taglianbdi (questo è il mio secondo mezzo su 3000cc X250 mi erano sempre stati addebitati 9 lt da altri meccanici. Quindi direi confermato (con una leggera cresta da parte dei meccanici[:)]) Luca www.robadacamper.com
cuart1
cuart1
Inserito il 03/07/2012 alle: 20:38:12
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 03/07/2012  17:02:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca, il mio quesito però riguarda il 2,3 130 CV che ha una capacità dichiarata di 6,5 lt., filtro olio compreso. Enrico
Modificato da cuart1 il 03/07/2012 alle 20:39:20
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 04/07/2012 alle: 11:53:16
quote:Risposta al messaggio di cuart1 inserito in data 03/07/2012  20:38:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa che sbadato[:I] Luca www.robadacamper.com
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 04/07/2012 alle: 19:30:39
Fatto oggi cambio olio, filtro kg. 5 con astina quasi al massimo, scolato a dovere. Ciao.
cuart1
cuart1
Inserito il 04/07/2012 alle: 20:03:04
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 04/07/2012  19:30:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti dai 6 lt messi inizialmente ho levato circa 0,5 lt e supero di qualche mm. Il livello massimo dell'astina. Questo, confermato da Faro54 e da Lucone74, significa che in Fiat hanno preso una cantonata con l'indicazione dei 6,5 lt sul libretto di uso e manutenzione, oppure che hanno sbagliato il progetto del sistema astina olio/astuccio di supporto. Un altro punto a favore dei progettisti Fiat [;)][;)][;)] Strano però che nessun "professionista" sia intervenuto ...sicuramente loro sanno esattamente quanto olio mettono normalmente nel x250 visto che lo fatturano al cliente..
Modificato da cuart1 il 04/07/2012 alle 20:04:20
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 04/07/2012 alle: 23:20:45
Anche sul mio ford del 2006 i littri riportati sul libretto sono molto abbondanti, mi viene da pensare che il dato serva solo per addebitarti + olio durante i tagliandi. Corrado
lupo80
lupo80
27/09/2010 294
Inserito il 05/07/2012 alle: 19:50:38
Mi rincuorate, l'anno scorso ho cambiato l'olio per la prima volta. Ho messo 6 litri e da allora sono sopra il max. spero di non aver fatto danni... Ps: ho chiesto a un meccanico ma non mi ha saputo dir nulla
Gnorfo
Gnorfo
25/01/2009 251
Inserito il 06/07/2012 alle: 08:11:21
fatto ieri primo tagliando ducato 130cv officina iveco quantita olio in fattura 5.6 lt ciao Amedeo
cuart1
cuart1
Inserito il 07/07/2012 alle: 16:58:04
quote:Risposta al messaggio di lupo80 inserito in data 05/07/2012  19:50:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se fai danni te ne accorgi subito, perchè l'olio viene aspirato e finisce in camera di combustione. Ho visto anche piegare delle bielle !
