In risposta al messaggio di latrofa124 del 31/12/2021 alle 00:49:33Conosco la differenza tra cronografo e limitatore. Ti posso garantire che era il secondo.
Forse non era il limitatore, ma il cronotachigrafo, l'avevo sullo Sprinter di quel periodo, anno 98. cronotachigrafo o tachigrafo,bo! L'ingegnere la sa lunga, diplomaticamente non s'impiccia, in quanto sa bene la Norm. UE. naturalmente lo faccio pure io. Roberto
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 31/12/2021 alle 09:24:45Sì
Tornando alle gomme…. è confermato che si possono usare pneumatici differenti sui due assi? Ovviamente misure consentite da libretto ad esempio al posteriore quelle della prima riga e davanti quelle dell’ultima riga.In pratica, avendo ora 4 gomme CP (ultima riga) che hanno 1 anno e 20.000 km di vita, sostituirei solo le posteriori mettendo le C (prima riga) che potrei tenere a una pressione più bassa con maggior comfort. Inoltre sceglierei un indice di carico un po’ più alto. Si può tutto questo?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/12/2021 alle 09:38:07Risposta lampo. Grazie.
Sì
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 31/12/2021 alle 09:39:37Sì, forse sono stato troppo ermetico
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/12/2021 alle 09:51:11Non volevo assolutamente criticare la risposta lampo, anzi…
Sì, forse sono stato troppo ermetico Legalmente lo puoi fare, tecnicamente non è il massimo, ma visto le prestazioni bradibesche di un camper, va bene anche così
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 31/12/2021 alle 10:02:43Senza saper il peso dell'asse, è difficile darti risposta
Non volevo assolutamente criticare la risposta lampo, anzi… Pensavo di fare questa operazione per mettere al posteriore una gomma che richiede una pressione inferiore alle 5,5 atm. delle Agilis CP (so che esiste una tabellaecc. ecc…., ma non me la sento di scendere troppo da questo valore). Inoltre anche l’indice di carico 108 (1.000 kg.) mi sembra troppo risicato. L’indice di velocità invece può bastare. Che ne dici?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/12/2021 alle 10:54:11Asse posteriore 2000 kg circa
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 31/12/2021 alle 11:01:11Io inizierei a togliere orpelli inutili e viaggiare il più leggero possibile, poi lascerei le Agilis gonfiate a 5,5
Asse posteriore 2000 kg circa Asse anteriore 1600 kg circa come vedi al posteriore siamo proprio al limite (e forse qualche volta l’ho superato). Parliamo di un Motorhome da 7,60 per la precisione: 2053 dietro 1601 davanti assetto quasi completo
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/12/2021 alle 11:27:35Orpelli?
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 31/12/2021 alle 11:46:40È il camper che pesa di suo,
Orpelli? Non saprei. Non ho bici, ne scooter, solo i soliti arnesi per vivere qualche mese fuori casa. È il camper che pesa di suo, ma così lo volevo. Certamente posso tenere quelle che ho, almeno un altro anno e così raggiungo 50.000 km e poi cambio tutto. Ci penserò in quel momento
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/12/2021 alle 11:57:07Caro Silvio, visto che la discussione oramai mi sembra non interessi nessun’altro e che comunque siamo giunti a delle conclusioni io ti saluto augurandoti un buon fine anno e un 2022 sereno.
È il camper che pesa di suo, Balle, i camper escono dalla fabbrica in ordine con le normative. È chi lo compra che, o sbaglia a comprarlo o lo riempie troppo Nel tuo caso, visto che lo usi per viverci diversi mesi, hai sbagliato a comprarlo, avresti dovuto prendere un mezzo più piccolo o prenderlo over 35 Dire che pesa di suo è solo una scusa
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 31/12/2021 alle 11:01:11Con quei pesi, io metterei CP dietro e C davanti, meglio poter gonfiare a 5,5 dietro.
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 31/12/2021 alle 11:01:11Pesi similari ai miei, anzi io all'anteriore sono 1780 kg e al posteriore 2000 kg; monto le 225/75 R16CP 118R. Le 225/75 R16 (C o CP) da quel che so non esistono con indice di carico 108, minimo sono 116/114; stesso discorso vale per l'indice di velocità. Devi guardare cosa monti ora sul mezzo.
