rabbocco aria su azoto
1 20 15
Supertrump
Supertrump
Inserito il 04/10/2010 alle: 09:37:28
Posso rabboccare con comune aria le gomme gonfiate ad azoto? All'ultimo cambio mi sono state gonfiate con azoto le gomme. Preciso che uso il mezzo tutti i giorni. Se capitasse che devo rabboccare per un calo di pressione posso usare aria comune? tommy
Inserito il 04/10/2010 alle: 10:05:21
certo che puoi, anche perchè nei tuoi pneumatici è già presente aria "normale".
larondinesi
larondinesi
25/01/2008 260
Inserito il 04/10/2010 alle: 16:10:47
confermo: si può rabboccare aria "normale" su azoto, anke perchè l'aria è al 74% azoto[:D]
arturino
arturino
Inserito il 04/10/2010 alle: 18:44:25
Possibile che dobbiamo continuare a farci fregare con questa sciocchezza dell'azoto?
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 04/10/2010 alle: 18:50:21
Ciao se non sbaglio è obbligatorio sulle autocisterne che trasportano materiali fortemente esplosivi e serve solo per eliminare l'ossigeno ai fini della combustione. Non mi risulta che abbia effetti sulla guida,tenuta di strada ecc... Penso che serva solo per portare soldi ai gommisti. Corrado
paolof
paolof
Inserito il 04/10/2010 alle: 20:25:08
Per farlo lo ppuoi fare MA ALLORA CHEA CE L'HAI messo a fare l'azoto ?[:D] E' ovvio che ne vanifichi i vantaggi, dopo è come se non lo avessi messo. Saluti Paolo
wolfman71
wolfman71
23/09/2010 41
Inserito il 04/10/2010 alle: 23:20:04
Quando ho fatto gonfiare con azoto le mie gomme,il gommista mi ha detto che se ripristino la pressione con aria dal compressore vanifico l'effetto dell'azoto che è un gas puro a particelle+grandi di quelle dell'aria e quindi si sgonfia meno facilmente poi tende a NON surriscaldarsi con la pressione(cosa che l'aria fà).L'aria poi contiene particelle di olio(del compressore)che sono quelle che innescano lo scoppio dello pneumatico.(aria ad alta temperatura+olio che funge da combustibile).Secondo Me questa teoria potrebbe essere vera,visto che prima mi sono scoppiate 2 gomme di marche diverse (gonfiate ad aria).Buoni km a tutti!
paolof
paolof
Inserito il 04/10/2010 alle: 23:40:31
[:D][:D]Scusami se rido ma un grammo d'olio che fa scoppiare la gomma è troppo bella. Naturalmente non verso di te ma nei confronti del tuo gommista. Ne ho girati tanti e nonostante avessero anni di esperienza e fatto corsi su queste novità zero assoluto[:(] Saluti Paolo
quote:Risposta al messaggio di wolfman71 inserito in data 04/10/2010  23:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
arturino
arturino
Inserito il 05/10/2010 alle: 19:30:35
Particelle d'olio che fanno esplodere le gomme?? Asini che volano, ecc...
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/10/2010 alle: 19:43:43
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 05/10/2010  19:30:35 Asini che volano...>
>Volano? Non esageriamo, come al solito: sbatticchiano un po' le ali... Quante Wanna Marchi ci sono in giro! Elio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/10/2010 alle: 19:45:33
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 04/10/2010  10:05:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] e se le ha montate "Sotto Vuoto" ?? Oppure in camera contenente "Solo" Azoto ?? [:D][:D][:D] Grande Storia dell'Azoto[;)] Riproporrei la "Battuta" dell'Elio per scongiurare il problema del Sovrappeso (del Camper...)[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 05/10/2010 alle: 19:51:56
> Se c'era ancora l'Inquisizione,questo era già bruciato... Gianluca
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 05/10/2010 alle: 20:16:31
>Ho insegnato all'Università fino all'anno scorso,mi occupavo di Chimica e se uno studente mi avesse detto le cagaxe che ti ha detto il gommista lo avrei preso a calci ! L'azoto avrebbe particelle più grandi dell'aria? Bella questa! E' inutile ricominciare con la solita storia dell'azoto che ciclicamente si ripete in questo forum. L'unica differenza tra il gonfiaggio ad aria e azoto stà nel fatto che l'aria quasi sempre è piena di acqua ( si forma nel compressore)e questa per riscaldamento all'interno del pneumatico evapora e può causare in qualche caso anche scoppio (aumenta a dismisura la pressione). Le bombole di azoto invece contengono solo il gas anidrificato (anche perchè vengono usate per altri usi) e pertanto non si immette acqua nel pneumatico. Comunque l'aria che respiriamo contiene il 78% di azoto![:D]Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 05/10/2010 alle 20:18:12
Inserito il 05/10/2010 alle: 20:27:21
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 05/10/2010  20:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Facevi fisica? [:D] Io no, però so che dentro le ruote di un Fiat Ducato gonfiate a 5,5 atmosfere l'acqua bollirebbe a ben 154 gradi centigradi e quindi non evaporerebbe mai [;)][;)][;)] Sto scherzando, ovviamente. Credo proprio Gianni che questi 3D servano a far capire ai costruttori di camper il livello di "allodolamento" dei futuri compratori.[;)][;)][;)] Azoto, l'ultima lettrea dell'alfaboto [:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 05/10/2010 alle 20:32:47
Inserito il 05/10/2010 alle: 20:34:17
Concordo con l'intervento sopra LA COLPA è SOLO dell'acqua Andate a GONFIARE solo dai gommisti ma quelli che hanno i filtri e l'essicatore dell'aria Mai e poi MAI nelle stazioni di servizio dove la manutenzione del compressore è talvolta esterna e dove la condensa dei serbatoi non viene quasi mai scaricata. Ps: Vendo da 40 anni compressori ed impianti anche per aziende di impianti di innevamento e di risalita e impianti di imbottigliamento alimentare-latte-vino pertanto[;)] Sul mio camper e i vari veicoli le gonfio io da impianto personale dove uso aria solo dopo che il compressore è rimasto fermo da tempo filtrata ed essicata e ulteriore filtro ceramico di pochi micron sull'ultimo metro di tubo.prima della pistola [^] Un buon PIENO di aria PULITA Franco
Modificato da franco49tn il 05/10/2010 alle 20:35:37
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 05/10/2010 alle: 22:35:57
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 05/10/2010  20:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Naturalmente non è necessario che l'acqua arrivi all'ebollizione( sarebbe impossibile),aumentando la temperatura inizia ad evaporare e di conseguenza aumenta la pressione!! Ma è tempo perso continuare a parlare su questo argomento,l'abbiamo già detto varie volte,gonfiare le gomme ad azoto conviene.....al gommista!Ciao. Gianni
