Radiatore Ducato
1 20 17
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 18/02/2020 alle: 20:29:12
Oggi vado al rimessaggio per portare il camper alla revisione e sorpresa, una pozzanghera di liquido, controllo il liquido nella vaschetta vuota. Ho rimesso dell'acqua per vedere da dove perde ed è il radiatore confermato quando lo abbiamo alzato per la revisione. angry​​​​​​. È difficoltoso sostituirlo? Ho visto che convive farlo da terra alzando il davanti del camper.
Inserito il 18/02/2020 alle: 20:33:16
In risposta al messaggio di Motore 71 del 18/02/2020 alle 20:29:12
quando lo abbiamo alzato per la revisione. ​​​​​​. È difficoltoso sostituirlo? Ho visto che convive farlo da terra alzando il davanti del camper.
Non so che ducato hai, ma non penso sia un lavoro difficile.
Forse è ancora più semplice smontare paraurti e traversa
Modificato da impiegatodelvolante il 18/02/2020 alle 20:34:18
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 18/02/2020 alle: 20:43:41
Ducato 230 2800 Jtd del 2001, senza condizionatore.
Modificato da Motore 71 il 18/02/2020 alle 20:44:24
Inserito il 18/02/2020 alle: 21:18:23
In risposta al messaggio di Motore 71 del 18/02/2020 alle 20:43:41
Se non si riesce da sopra, credo convenga togliere paraurti e traversa, sono pochi bullini
alexia76
alexia76
Inserito il 19/02/2020 alle: 13:18:21
Ducato 2800 idtd del 2000 senza A/C. Sostituto radiatore estraendolo dall'alto senza nemmeno alzare il mezzo. Non è difficile.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 19/02/2020 alle: 13:53:57
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 18/02/2020 alle 21:18:23
Grazie mille
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 19/02/2020 alle: 13:54:11
In risposta al messaggio di alexia76 del 19/02/2020 alle 13:18:21
Grazie mille
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 19/02/2020 alle: 13:56:17
Altra domanda più o meno quanto incide il radiatore supplementare della cellula come quantità di liquido da cambiare? Ho visto da un vecchio post che servono 10 litri di liquido, con impianto originale.
Modificato da Motore 71 il 19/02/2020 alle 13:57:06
Inserito il 19/02/2020 alle: 13:59:31
In risposta al messaggio di Motore 71 del 19/02/2020 alle 13:56:17
nel ducato 230, ci vogliono circa 8 litri e con lo scambiatore al massimo altri 2
Inserito il 19/02/2020 alle: 14:13:48
Se il liquido è buono puoi clampare i tubi e non svuoti l impianto del riscaldamento, ma se è gia vecchiotto tantovale cambiarlo tutto.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 19/02/2020 alle: 16:50:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/02/2020 alle 14:13:48
No è vecchio ed era brutto già avevo preventivato di cambiarlo al prossimo tagliando ma mi ha anticipato angry
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 19/02/2020 alle: 16:56:54
Ciao ho un problema analogo. Credo,purtroppo,sia il radiatore perché un manicotto l'ho fatto sostituire e gli altri sembrano tenere. Domanda da imcompetente totale: non esiste un prodotto x otturare gli eventuali buchi e se si funziona?? Grazie
cristiano
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 19/02/2020 alle: 17:37:54
In risposta al messaggio di cristiani del 19/02/2020 alle 16:56:54
Si si chiama turafalle ma a meno che non sia un veicolo di cui vuoi disfartene evita, perché tende a chiudere anche i piccoli canali dove il liquido deve passare. Se poi hai un veicolo con molte valvole di regolazione del climatizzatore fa un disastro.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 19/02/2020 alle: 17:53:06
Non usare i turafalle, fanno più danni che altro.
Se si hanno dubbi sull'eventuale perdita (radiatore o manicotti o altro) , si può chiedere di fare una prova idraulica mettendo in pressione il circuito e poi vedere da dive esce l'acqua
ciaowink
Viaggiare apre la mente...
cristiani
cristiani
23/01/2013 255
Inserito il 19/02/2020 alle: 18:54:14
infatti è la proposta che mi ha fatto un amico meccanico nonchè camperista , ossia mandare in pressione il circuito . e sarà quello che farà....ce n'è sempre una... grazie a tutti
cristiano
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 28/02/2020 alle: 21:34:27
Ultimo aggiornamento il radiatore l'ho cambiato ed il camper è in moto regolarmente, devo ora trovare una soluzione per la vaschetta lavavetri rotta prima di rimontare tutto il frontale. Comunque non è difficile da fare unica cosa attenzione ha stringere veramente poco il beccuccio in plastica che va dal radiatore alla vaschetta di espansione. Io l'ho rotto ed ho tribolato un giorno per trovare il pezzo fatto in  ottone da un mago radiatorista della mia zona.
Pineddu
Pineddu
10/12/2019 202
Inserito il 01/03/2020 alle: 11:17:56
In risposta al messaggio di Motore 71 del 19/02/2020 alle 16:50:40
No è vecchio ed era brutto già avevo preventivato di cambiarlo al prossimo tagliando ma mi ha anticipato  ​​​​
Il liquido di raffreddamento va sostituito ogni 5 anni ma va verificato ogni anno attraverso uno strumento che ci dice fino a che temperatura non si congela. Quindi se troppo basso va rabboccato con glicoletilene puro per alzare il valore di congelamento   Se si va a Livigno in inverno potreste dover sopportare temperature nordiche e quindi si dovrebbe portare il liquido a -60
lo strumento costa pochi euro e lo si trova su Amazon io ho comperato quello di marca Hella.
mi sento di darvi un consiglio personale dato da una brutta esperienza.
Controllate anche il liquido idraulico dei freni anche lui deve essere sostituito ogni 3-5 anni e va verificato annualmente con uno strumento che dice quanta acqua contiene.
si il dot4/5 è tendenzialmente igroscopico accumula molecole di umidità e le diluisce nell’olio più molecole più possibilità in caso di surriscaldamento dei freni di formare bolle d’aria che inibirebbero la frenata.
lo strumento è una penna che viene inserito nella vaschetta e attraverso tre Led ci dice che efficenza ha il liquido verde ok giallo pericolo rosso cambiare assolutamente.
ciao a tutti Pino
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 01/03/2020 alle: 17:18:17
Oggi pomeriggio ho finito di rimontare il camper compresa la vaschetta del lavavetri. Ho fatto un giro di prova ed è tutto regolare
