radio aftermarket
1 20 6
Sinapsi Van
Sinapsi Van
04/10/2020 13
Inserito il 07/07/2023 alle: 10:18:47
Buongiorno mi hanno montato un radio aftermarket ma i km sul cruscotto adesso lampeggiano, qualcuno ha esperienza in merito?
Modificato da Sinapsi Van il 22/01/2025 alle 09:46:31
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 07/07/2023 alle: 15:53:03
I km che lampeggiano c'è l'ho anche io soprattutto d'inverno col freddo poi torna normale per risolvere il danno devi per forza andare alla citroen io pure ho provato da meccanici ma non hanno risolto nulla. Poi magari evita di mettere mano a casaccio o con radio after market  perché con questi motori poi ti ritrovi a piedi...e devi cacciare svariati eurini per aggiustare...
Modificato da Pedro2 il 07/07/2023 alle 15:55:05
Inserito il 07/07/2023 alle: 16:36:22
Io non credo che un relè guasto dei tergicristalli ti metta in recovery il motore, e poi una volta sostituito doveva ripartire, sarà un guasto concomitante.
Non l'avrei portato nemmeno in cntri fiat perchè i mezzi non sono del tutto uguali, meno ancora motori e centraline
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/07/2023 alle: 17:33:36
ciao, quando dici che si sono collegati tramite obd, cos'hanno trovato? perchè se sei in recovery, il codice guasto è in centralina
così non si capisce niente!!
nel mentre fai una prova stacca la batteria 5 minuti e poi riattacca. e vedi se riparte
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 07/07/2023 alle: 17:43:44
In risposta al messaggio di turbinello del 07/07/2023 alle 17:33:36
ciao, quando dici che si sono collegati tramite obd, cos'hanno trovato? perchè se sei in recovery, il codice guasto è in centralina così non si capisce niente!! nel mentre fai una prova stacca la batteria 5 minuti e poi riattacca. e vedi se riparte
Con i software che hanno i meccanici l'errore lo vedi di solito ma è generico solo se vai alla citroen con i loro software sanno di specifico cosa è successo. Infatti anche io sono andato dal meccanico che mi ha detto che c'era un errore generico ma non sapevano dove e mi hanno detto che non potevano fare niente. È successo pure a mio cognato che sulla Volvo X60 ha messo la batteria di Bricofer per spendere meno è entrata in recovery è rimasto a piedi quindi 350 euro di carro attrezzi e 1000 in officina Volvo...aivoja a cambiare batteria...Se resetti staccando la batteria l'errore rimane non è Windows 98...comunque prova non si sa mai.
Modificato da Pedro2 il 07/07/2023 alle 17:48:51
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/07/2023 alle: 18:24:39
ascoltami.
per le apparecchiature di diagnostica è solo un problema di costo . Paghi  e hai quel che ti serve
io i codici guasti li leggo tutti , di tute le marche
tuo cognato non so cosa abbia combinato . probabile non sia la batteria, ma che abbia fatto sfiammare mentre la sostituiva.
Inserito il 07/07/2023 alle: 19:50:31
Forse si è rotto qualcosa nella scatola fusibili, se fosse solo il fusibile, con uno nuovo deve andere per forza
L'unica soluzione è andare in citroen
E non capisco il discorso dei 400 o 500 €
Se fossero da sostituire entrambi, che fai ti tieni il camper così com'è?
Mi piacerebbe sapere come hai fatto a romperlo e soprattutto perché stavi trafficando li
