rapido 986m problemi pompa gasolio
1 20 14
  • 1
Gemelli54
Gemelli54
09/12/2017 7
Inserito il 01/05/2018 alle: 10:58:05
Buongiorno a tutti, in questi giorni mi sono fatto il primo giro su e giù per le Marche/Umbria/Lazio ieri dopo circa 2000 km entrato in autostrada ad Orvieto sono cominciate le bizze e si è accesa la spia e si spento (che indica problemi filtro gasolio) trainato in officina non indicando errori specifici è stato fatto ripartire forzatamente( con etere) dopodichè non è più ripartito
Mi dicono che può essere la pompa di alta pressione come un iniettore ( il gasolio sembrava a posto) fatto il pieno due giorni prima
Mi dicono che domani ci metterà le mani il pompista??
A qualcuno di Voi è successo qualcosa di simile?
Ho visto altre recensioni ma dopo la perdita di potenza momentanea sono ripartiti regolarmente
Grazie a tutti che vorranno rispondermi
Inserito il 01/05/2018 alle: 11:30:46
In risposta al messaggio di Gemelli54 del 01/05/2018 alle 10:58:05
indica problemi filtro gasolio) trainato in officina non indicando errori specifici è stato fatto ripartire forzatamente( con etere) dopodichè non è più ripartito  Mi dicono che può essere la pompa di alta pressione come un iniettore ( il gasolio sembrava a posto) fatto il pieno due giorni prima Mi dicono che domani ci metterà le mani il pompista?? A qualcuno di Voi è successo qualcosa di simile? Ho visto altre recensioni ma dopo la perdita di potenza momentanea sono ripartiti regolarmente Grazie a tutti che vorranno rispondermi
Non sarà proprio il filtro?
Quanti km ci hai fatto?
Purtroppo se è uno Sprinter cambiarlo è un lavoraccio per di più se è su un motorhome, devi smontare tutte le plastiche che sono sulla testata.
alligator
alligator
31/12/2007 1875
Inserito il 01/05/2018 alle: 11:40:11
scusa la domanda? ma hai lasciato il mezzo in quell'officina?ma devono essere fuori di testa a far partire un mezzo con l'etere prega che non ti abbia danneggiato i prigionieri della testata.
Gemelli54
Gemelli54
09/12/2017 7
Inserito il 01/05/2018 alle: 11:57:26
Purtroppo da comune umano totalmente ignorante di motori mi sonofidato
morodirho
morodirho
Inserito il 01/05/2018 alle: 12:18:46
In risposta al messaggio di alligator del 01/05/2018 alle 11:40:11
i prigionieri  ? spero solo che non sia partita  la testata sad
Giro della Francia in campervan
Austria in camper 2025
Piemonte e Francia in camper, luglio 202
Viaggio nel Parco del Cilento e Salerno
Un mese e oltre in Spagna, in camper
Inserito il 01/05/2018 alle: 12:39:05
Quando si parla di problemi meccanici è quasi irrilevante dire che marca e modello di camper è, ma sarebbe importante dire che meccanica ha e che anno.
Inserito il 01/05/2018 alle: 12:41:06
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/05/2018 alle 11:30:46
Non sarà proprio il filtro?  Quanti km ci hai fatto?  Purtroppo se è uno Sprinter cambiarlo è un lavoraccio per di più se è su un motorhome, devi smontare tutte le plastiche che sono sulla testata.  Roberto
Sembra un gran lavoro, ma in pratica non lo è, basta togliere la scatola filtro aria che è semplicemente a incastro, e il copercho di plastica del motore, e il filtro è li.
Forse da te con il MH la cosa si complica per poco spazio e poca visibilità, da me ci si lavora molto bene.
Gemelli54
Gemelli54
09/12/2017 7
Inserito il 01/05/2018 alle: 12:45:21
Finalmente una risposta non proprio negativa
morodirho
morodirho
Inserito il 01/05/2018 alle: 13:33:17
In risposta al messaggio di Gemelli54 del 01/05/2018 alle 12:45:21
le risposte negative derivano dal fatto che hanno usato l'etere per la messa in moto.Se fosse un meccanico ''capace''dovrebbe saperlo, poi se un ''meccanico''?? a fronte di una spia che segnala un anomalia filtro non interviene direttamente ''sul filtro'' non saprei cosa aggiungere, evidentemente non è in grado di spurgare un impianto ,tanto che chiamera' un pompista .Mi auguro che l'etere non abbia causato danni e che tutto si risolva senza grossi problemi ,auguri.e scusa se ho usato termini troppo crudi
Inserito il 01/05/2018 alle: 14:16:18
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/05/2018 alle 12:41:06
Sembra un gran lavoro, ma in pratica non lo è, basta togliere la scatola filtro aria che è semplicemente a incastro, e il copercho di plastica del motore, e il filtro è li. Forse da te con il MH la cosa si complica per poco spazio e poca visibilità, da me ci si lavora molto bene.
Da me bisogna procede step by step,
Prima bisogna rimuovere il filtro aria, poi togliere il sottostante carter in plastica che è sopra la testata, quindi solo a quel punto è visibile il filtro.
Tieni conto che la testa non entra nel vano motore e quindi devi agire a tastoni.
Comunque pensavo peggio, per fortuna sono ottimi filtri e vanno cambiati solo dopo molti km.
Ma quando si accende la spia, di pure che sei in panne.
Inserito il 01/05/2018 alle: 14:27:02
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/05/2018 alle 14:16:18
Da me bisogna procede step by step,  Prima bisogna rimuovere il filtro aria, poi togliere il sottostante carter in plastica che è sopra la testata, quindi solo a quel punto è visibile il filtro.  Tieni conto che la testa
non entra nel vano motore e quindi devi agire a tastoni.  Comunque pensavo peggio, per fortuna sono ottimi filtri e vanno cambiati solo dopo molti km.  Ma quando si accende la spia, di pure che sei in panne.  Roberto
io di filtri nuovi ne ho due con me e  anche la apposita pinza per sganciare i tubi. Non si sa mai.
Inserito il 01/05/2018 alle: 14:33:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/05/2018 alle 14:27:02
Visto su YouTube, non hanno riutilizzare la fascette originali, ma apposite di misura a vite,
ecco queste le devo procurare e avere di scorta.
Gemelli54
Gemelli54
09/12/2017 7
Inserito il 01/05/2018 alle: 14:48:19
Spero che il pompista sappia fare il suo lavoro
Inserito il 01/05/2018 alle: 17:16:37
In risposta al messaggio di Gemelli54 del 01/05/2018 alle 14:48:19
Speriamo!
verifica che non sia parente col meccanico, laugh
Inserito il 01/05/2018 alle: 18:08:57
In risposta al messaggio di latrofa124 del 01/05/2018 alle 14:33:33
Visto su YouTube, non hanno riutilizzare la fascette originali, ma apposite di misura a vite,  ecco queste le devo procurare e avere di scorta.  Roberto
Anch'o ho visto su un video che vengono usate delle strane fascette che si agganciano su se stesse. Casomai me ne procuro un paio se si dovessero rompere.
Non so se sia buona cosa usare quelle comuni a vite, se hanno usato quelle un motivo ci sarà.
però, quando passo chiedo per sicurezza al meccanico, e al prossimo tagliando chiedo se mi permette di assistere al cambio filtro per vedere bene. E' camperista anche lui, spero che per spirito di corpo acconsenta. Tanto le mani ce le metto solo se sono in capo al mondo, per i tagliandi li faccio comunque da loro, non porto via il mestiere a nessuno e spero di vendere il camper con ancora il filtro di scorta nuovo a bordo wink.
Modificato da IZ4DJI il 01/05/2018 alle 18:20:43
  • 1
Refrigeranti Uniqool
I lavori del fai da te di COL
Cambio posizione cassetto nel Riviera 55 P del 2009
Infiltrazioni nel vano motore Ducato X250
Alloggiamento ruota di scorta sotto la scocca
152K Facebook
340K Instagram
42.2K TikTok
69,6K Youtube
