Rapporti Ducato 2500 td (1990)
1 20 10
Lorenz1012
Lorenz1012
19/10/2018 3
Inserito il 19/10/2018 alle: 11:16:24
Buongiorno a tutti. Il mio elegantissimo vecchietto arca freccia 568 con motorizzazione 2500 td non dimostra gli anni che ha
Un motore elastico che non ha molto da invidiare hai più nuovi e potenti.
Unico neo ha la 5 tremendamente  corta che costringe un viaggio sempre un po' su di giri
Parlando con centri fiat scopro  che esistevano due quinte una a 43 denti e l'altra a 45. Mi piacerebbe allungare il rapporto, ma
sinceramente non ho idea di quella che monta il mio Arca e anche con il libretto in Fiat non sanno più niente perché antecedente al 1990...Qualcuno ha idea di che rapporti montavano quei mezzi in modo da saperlo prima di aprire il carter del cambio ( che su un motorhome non è esattamente accessibile senza abbassare il motore) oppure qualcuno ha idea di dove comperare dei kit 5a più lunghi ?
Vi ringrazio enormemente !
Inserito il 19/10/2018 alle: 11:22:05
In risposta al messaggio di Lorenz1012 del 19/10/2018 alle 11:16:24
Buongiorno a tutti. Il mio elegantissimo vecchietto arca freccia 568 con motorizzazione 2500 td non dimostra gli anni che ha  Un motore elastico che non ha molto da invidiare hai più nuovi e potenti. Unico neo ha la
5 tremendamente  corta che costringe un viaggio sempre un po' su di giri  Parlando con centri fiat scopro  che esistevano due quinte una a 43 denti e l'altra a 45. Mi piacerebbe allungare il rapporto, ma  sinceramente non ho idea di quella che monta il mio Arca e anche con il libretto in Fiat non sanno più niente perché antecedente al 1990...Qualcuno ha idea di che rapporti montavano quei mezzi in modo da saperlo prima di aprire il carter del cambio ( che su un motorhome non è esattamente accessibile senza abbassare il motore) oppure qualcuno ha idea di dove comperare dei kit 5a più lunghi ?  Vi ringrazio enormemente !
purtroppo non so aiutarti, e credo neanche esistano più i ricambi.
qualche tempo indietro, un altro utente, aveva lo stesso problema e lamentava che non si trovavano più i ricambi
Lorenz1012
Lorenz1012
19/10/2018 3
Inserito il 19/10/2018 alle: 15:52:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/10/2018 alle 11:22:05
purtroppo non so aiutarti, e credo neanche esistano più i ricambi. qualche tempo indietro, un altro utente, aveva lo stesso problema e lamentava che non si trovavano più i ricambi
Si non è semplice trovare i ricambi,ma non impossibile ...
Grazie comunque della risposta
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 21/10/2018 alle: 19:04:54
Ciao, se parli del Ducato 2500TD del 1990 è vero che esistevano 2 rapporti per la V marcia, ma la differenza era nella portata. Se hai il 14 TD (31q a pieno carico) hai già la V lunga mentre il 18 TD (35q a pieno carico) aveva la V più corta per una velocità massima inferiore di 5 Kmh. (le altre differenze erano nei freni sia anteriori che posteriori)
Su quel tipo di Ducato 280/290 non c'erano altre possibilità. Storia diversa per la serie 244.
Lorenz1012
Lorenz1012
19/10/2018 3
Inserito il 25/10/2018 alle: 23:41:21
In risposta al messaggio di walter2 del 21/10/2018 alle 19:04:54
aveva la V più corta per una velocità massima inferiore di 5 Kmh. (le altre differenze erano nei freni sia anteriori che posteriori) Su quel tipo di Ducato 280/290 non c'erano altre possibilità. Storia diversa per la serie 244.
Grazie Walter per la risposta precisa e sapiente. Il mio ducato é il 14  quindi da quello che dici già quella lunga. Che tu sappia non c’erano eccezioni per i mezzi con cerchi del 16 come il mio ? Magari  montavano la 5a corta per compensare  la grandezza maggiore del cerchio. ?
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 29/10/2018 alle: 11:30:27
In risposta al messaggio di Lorenz1012 del 25/10/2018 alle 23:41:21
Scusa il ritardo, all'epoca il 2500 TD, sia nella versione 14 che 18, usciva con cerchi da 16", non c'erano alternative ne di cerchi ne di rapporti. (Ducato 280/290 con motore Sofim 8140.27)
Lorenz1012
Lorenz1012
19/10/2018 3
Inserito il 30/10/2018 alle: 11:33:57
Grazie molte  Walter ho capito, sembra che non ci siano grandi possibilità di intervento ...a meno di far fare gli ingranaggi, ma ho la sensazione che non valga la pena.
 se qualcuno a qualche idea é benvenuto!
steser
steser
03/05/2023 1
Inserito il 03/05/2023 alle: 23:51:56
Ciao Lorenzo...hai mai risolto il problema della quinta corta? Ho lo stesso problema ed è veramente odioao viaggiare così...ne vedo alcuni dello stesso modello nostro sfrecciare a 120/130 km h quindi un modo ci dev essere...ho letto su piu di un forum che seppur non ufficiale da fiat la 5 marcia del 2.8 versione successiva è compatibile, chi puo confermare eventualmente questa cosa? Grazie
Steser85
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 04/05/2023 alle: 07:33:48
In risposta al messaggio di steser del 03/05/2023 alle 23:51:56
Sfrecciare a 120-130...rischi la pellaccia...ma sei sicuro di averli visti. Comunque un mio amico ci ha messo sotto il 2.8 jtd ma non per sfrecciare a 120 130 ma per le salite in montagna.
Modificato da Pedro2 il 04/05/2023 alle 07:40:47
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 04/05/2023 alle: 14:06:24
La tua aspirazione è di viaggiare a 120/130km/h?
vorrei ricordare le criticità dei VR che viaggiano al limite, se non oltre i limiti progettuali, freni, sospensioni, pneumatici, magari ovalizzati da lunghi periodi di stazionamento, età del mezzo e correliamo il tutto alla sicurezza
RT Corfu
RT Corfu
24/01/2023 23
Inserito il 20/05/2023 alle: 18:04:33
Ciao a tutti, al mio 1.9 td 90 cv, cioè il 1905 Peugeot ho sostituito il cambio con quello del 1.9 aspirato per accorciare i rapporti troppo lunghi della 2 e 3. Poi ho montato la 5 del td per riavvicinarmi alla rapportatura originale. La mia versione è la 230 e tra i cambi che ho utilizzato gli ingranaggi sono compatibili. Buona ricerca
Corfù
