Registrazione freno a mano Daily 35.12
1 20 10
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 09/10/2022 alle: 18:02:44
Ho fatto sostituire le ganasce e i tamburi del mio camper su meccanica Daily 35.12 del '94 e oggi l'ho ritirato solo che il freno a mano tiene poco. Il meccanico mi dice che lo ha regolato lento perchè si deve assestare il freno e poi eventualmente regolarlo in seguito dopo aver fatto un po di chiòlometri. A voi torna questo ragionamento?
Inserito il 09/10/2022 alle: 18:15:53
In risposta al messaggio di feynman del 09/10/2022 alle 18:02:44
Si
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 09/10/2022 alle: 18:17:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/10/2022 alle 18:15:53
Si
Quindi mi devo aspettare che usando il camper il freno a mano migliori la tenuta?
Inserito il 09/10/2022 alle: 18:19:52
In risposta al messaggio di feynman del 09/10/2022 alle 18:17:25
Si
Ma non hai spiegato bene
Hai poca frenata ma la leva ha una giusta corsa o hai poca frenata ma la leva  ha una corsa lunga?
Modificato da impiegatodelvolante il 09/10/2022 alle 18:21:07
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 09/10/2022 alle: 18:31:46
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/10/2022 alle 18:19:52
Si Ma non hai spiegato bene Hai poca frenata ma la leva ha una giusta corsa o hai poca frenata ma la leva  ha una corsa lunga?
La corsa  lunga e anche all'ultimo scatto il freno tiene poco.
Viaggio in Danimarca
Centro Italia in camper - Inverno 2025-2
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 09/10/2022 alle: 18:42:39
In risposta al messaggio di feynman del 09/10/2022 alle 18:31:46
Se la corsa è lunga,  on va bene, io una registrata la darei
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 09/10/2022 alle: 18:52:09
Anche io ma non sono riuscito a convincerlo
Sul manuale c' scritto: L'attivazione del dispositivo di recupero automatico usura freni awiene frenando a
fondo in fase di retromarcia
Inserito il 09/10/2022 alle: 19:05:01
In risposta al messaggio di feynman del 09/10/2022 alle 18:52:09
Anche io ma non sono riuscito a convincerlo Sul manuale c' scritto: L'attivazione del dispositivo di recupero automatico usura freni awiene frenando a fondo in fase di retromarcia
Quello è per la frenata normale, non per il freno a mano
Comunque prova, male non fa
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 12/10/2022 alle: 18:14:57
Ieri sera è passato il meccanico da me e si infilato sotto al camper è ha regolato il cavo del freno a mano. Lo ha tirato al massimo e adesso il freno a mano fa 4 scatti e al quarto frena anche sulla salita del mio posto auto. Gli ho chiesto se non era il caso di dover registrare le masse frenanti e mi ha detto assolutamente di no in quando sono state messe masse frenanti nuove e tamburi nuovi quindi già registrati in fabbrica.
Adesso sembra a posto ma devo fare un po di chilometri per vedere se va tutto bene. Mi ha detto che nel caso il freno a mano si dovesse allentare ci sarà cambiare il cavo.
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 14/10/2022 alle: 06:07:40
Quanti chilometri ci vorranno per assestarsi le facce dei freni a tambuto?
Inserito il 14/10/2022 alle: 07:07:55
In risposta al messaggio di feynman del 14/10/2022 alle 06:07:40
dipende dalla forma delle ganasce e dalla qualità, se sono fatte bene quasi tutto il materiale di attrito va a contatto del tamburo, in questo caso bastano pochi km/frenate, se fatte male, serve più tempo/frenate, si devono annullare gli spazzi vuoti, non a contatto
Modificato da Hecktor2 il 14/10/2022 alle 07:09:11
165k Facebook
73k Youtube
