registrazione ripartitore frenata
1 20 13
ago69
ago69
05/11/2006 33
Inserito il 06/07/2011 alle: 23:17:27
Ciao a tutti, ieri ho fatto prima revisione camper (tre assi telaio alko omologato 5 ton), il mezzo ha passato revisione ma ingegnere mi ha fatto presente che su secondo asse il parametro era basso. Mi ha detto che doveva essere 50 ma risultava 30 (non so su quale unità misura se % o altro), mi ha consigliato di fare un controllo e registrare il tutto x una maggior tranquillità. Essendo dell'idea che sulla sicurezza non bisogna lasciare nulla al caso, sapete indicarmi se è un operazione semplice,e fattibile, e in cosa consiste? Possibile farla presso un officina autorizzata fiat? Grazie x eventuali risposte e consigli Angelo[:)]
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 07/07/2011 alle: 00:43:01
Penso che l'addetto alla revisione abbia sparato dei numeri a caso . Ok era 30 ma chi gli dice che doveva essere 50 su quel tipo di telaio. Ti consiglio di sentire i tecnici della AL-KO prima di provare a fare delle modifiche. Corrado
Inserito il 07/07/2011 alle: 01:01:13
non andare alla FIAT, la parte dietro del telaio non è FIAT e quindi non lo conoscono affatto. Come ti è stato detto vai in un centro assistenza autorizzato ALKO. Ma su che meccanica è? Perchè se è il Ducato X250 non ci dovrebbe essere il correttore di frenata.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4682
Inserito il 07/07/2011 alle: 09:44:13
quote:Risposta al messaggio di ago69 inserito in data 06/07/2011  23:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Toccare il partitore è un lavoro di precisione. Il problema della prova freni sul mezzo a 3 assi è che quando appoggi il 2 od il 3 asse sulla rulliera, rimane quasi scarico dal peso (il peso grava sull'altro asse esterno alla rulliera) per cui i freni non frenano al meglio. In tutte le mie revisioni ho sempre avuto difficoltà a far frenare l'asse sui rulli ma ogni volta l'ingegnere ha riconosciuto il problema per cui non mi ha mai prescritto nulla. L'importante (a detta dell'ing.) è che non vi sia squilibrio tra ruota dx e sx. Con il freno a mano come sei messo? io faccio una fatica enorme anche perché con 1 leva devo attivare 4 freni per cui la tiro con grande fatica fino quasi a strapparla; mi dai il tuo parere? Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 07/07/2011 alle 09:47:54
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 07/07/2011 alle: 10:22:23
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 07/07/2011  09:44:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Soluzione: Freno a mano idraulico come le auto da rally[:D][:D][:D][:D], così tra un parcheggio e l'altro fai anche un paio di testacoda col 3 assi[:D][:D][:D][:D] A Parte scherzi, prova a vedere se riesci a tirarlo un po' in modo che fai la stessa fatica, ma bastano magari 3 tacche per bloccarlo[;)]...non so pero' se ha gli autoregistranti dietro e se li avesse e' un casino perche' non puoi far nulla (o quasi...)
Lapponia in camper
Lapponia in camper
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 07/07/2011 alle: 10:47:17
> Avrebbero dovuto mettere il sistema a cricchetto demoltiplicato come i vecchi autocarri: lo sforzo diminuisce e lo si sblocca con l pressione di un nottolino....però bisogna poi fare 2/3 azionamenti per tensionarlo e non è possibile usarlo in emergenza al posto di quelli di servizio (ammesso che già ora tu ci riesca visto quanto è dura e resistente la leva....) Dodo
Inserito il 07/07/2011 alle: 10:51:54
Il ripartitore sui mezzi con ABS non viene più montato In effetti sul Daily precedente c'era ora sul nuovo no. Franco
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4682
Inserito il 07/07/2011 alle: 12:12:31
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 07/07/2011  10:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che un po di forza si disperda anche sulla lunghezza dei tiranti che sono in cavo e non in tondino rigido. Proverò a registrarli un pò Spero di non dover mai fare frenate in emergenza utilizzando il freno a mano ...andrei sicuramente lungoooo[:(] saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 07/07/2011 alle 12:16:00
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4682
Inserito il 07/07/2011 alle: 12:19:12
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 07/07/2011  10:22:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il freno a mano dei rallisti mi ha sempre affascinato (a parte la posizione della leva) Non so se ho i tamburi autoregistranti, credo che dovrò decidermi a fargli un po di manutenzione dopo 90.000 km e 10 anni; cosa ne pensi? saluti Massimo
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 07/07/2011 alle: 12:50:59
Beh, dopo 10 anni una controllatina ed una ingrassata e lubrificata alle corde e ai registri dei tamburi male non gli fa[;)][;)] Ciao Luca PS: per montare quel freno a mano va rifatto un impianto apposito ed idraulico ( e non a corda). La leva puoi posizionarla anche nella posizione originale...se non ricordo male per alcuni tipi di mezzi c'era anche qualche kit che consentiva di mantenere la stessa leva e nella stessa posizione[;)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4682
Inserito il 07/07/2011 alle: 15:38:24
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 07/07/2011  12:50:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che non monterò il freno a mano idraulico Mia moglie non vuole che con il camper io faccia i tornanti con il pendolo ed il testa coda [:(] bisogna pur accontentarla in qualche cosa[;)] saluti Massimo
Inserito il 07/07/2011 alle: 15:48:03
E per non rovinare i cantonali posteriori due belle RUOTE in verticale per quando ti devi appoggiare alle pareti dei tornanti[:)] Franco
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 07/07/2011 alle: 15:59:42
La procedura di utilizzo del freno a mano prevede che i freni vengano azionati con il pedale e poi bloccati con la leva. La leva dunque non deve servire ad azionare i freni ma solo a tenerli in azione. Con il motore in marcia e veicolo fermo premi con forza il pedale del freno e poi tira la leva, spegni in fine il motore. Corrado
ago69
ago69
05/11/2006 33
Inserito il 07/07/2011 alle: 19:45:52
Grazie a tutti, oggi sentito fiat e non sanno dove mettere mani, poi sentito centro assistenza alko tecnocamper, mi ha spiegato quello che Massimo ha descritto, e mi ha detto di rivolgermi ad alko verona prima della prossima revisione. Stanno predisponendo alcuni centri dove si puo effettuare revisione e sono preparati su argomento, o qualche cosa di simile. Per discorso freno mano confermo, bisogna tirarlo all'estremo. Angelo[:)]
