regolare il ripartitore di frenata
1 20 7
ik4yaz
ik4yaz
11/08/2012 106
Inserito il 01/05/2016 alle: 21:39:45
Ciao a tutti, ho un elnagh poker 110 su ford transit gemelato, lo scorso anno ho cambiato le pastiglie freni anteriori, al collaudo è risultato frenare bene davanti ma appena al limite del passibile dietro, che monta freni a tamburo, ho visto che sull'asse posteriore è montato il ripartitore di frenata, e questo si può regolare, provando a frenare e contemporaneamente tirando il freno a mano ho notato che il camper frena molto meglio, e l'impressione che ho è che abbia molta frenata sul davanti ma poca dietro, vorrei provare a dare un p'o più di frenata al posteriore ma come si regola questo dispositivo??? ora è regolato quasi alla massima corsa sull'asticella che tende la molla, per cui la leva che presumo che azioni la valvola è quasi del tutto aperta, non so se faccio bene a chiuderla un poco o la devo aprire ancora di più.
Son certo che gli esperti capiranno di cosa parlo per cui attendo fiducioso qualche informazione in merito.
un grazie a tutti.
equipaggio: fabrizio(64)-Teresa(67)-Giulio (08) Balù (il peloso)
ELNAGH POKER 110 SU FORD 2.5 TD TPG
FERRARA
Inserito il 01/05/2016 alle: 21:59:28
Per farlo frenare di piu la asticella va allungata, in questo modo il correttore sente come che l'assale fosse piu vicino al telaio e quindi piu carico e frena di piu.
Specialmente quando si montano i soffieti o si rinforzano le balestre se non si allunga l'asticella dietro poi non frena nulla.
Questo sistema è fatto per i camioncini per impedire che viaggiando vuoto frenando si bloccano e strisciano le ruote dietro. In un camper che è sempre carico, secondo me puoi tranquillamente allungare del tutto la asticella. Io lo feci anni fa in un Ducato e frenava meglio ma senza bloccare mai.
Poi, puoi fare una prova, sul bagnato dai una frenata veramente a fondo, se dietro striscia la puoi accorciare un pelino, ma vedai che non striscia anche tutta allungata.
Ora attendi cosa dicono gli esperti perchè io non lo sono wink
Modificato da IZ4DJI il 01/05/2016 alle 22:00:17
Pimpettone
Pimpettone
11/11/2015 77
Inserito il 01/05/2016 alle: 22:02:57
La regolazione del correttore di frenata si fa a carico statico :  allentare tutta l'asta caricare l'asse posteriore con i kg previsti da progetto bloccare l'asta dove si trova.
di per se non è un'operazione complicata sapendo il carico da applicare altrimenti offici a autorizzata
Pimpettone
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/05/2016 alle: 08:10:29
Non credo sia una regolazione da fare in casa. Aumentando l'efficienza del limitatore di frenata si ottiene senz'altro una risposta migliore, si deve però pensare anche al comportamento del mezzo sul bagnato o su fondi viscidi, dove sarebbe poi molto più probabile avere il bloccaggio delle ruote posteriori, con conseguente perdita di controllo del mezzo.
Penso che la cosa debba esser fatta "a banco", misurando sia il peso applicato che la forza frenante, altrimenti si rischia di peggiorare le cose.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
Inserito il 03/05/2016 alle: 08:59:07
In risposta al messaggio di ik6Amo del 03/05/2016 alle 08:10:29
dove sarebbe poi molto più probabile avere il bloccaggio delle ruote posteriori, con conseguente perdita di controllo del mezzo. Penso che la cosa debba esser fatta a banco, misurando sia il peso applicato che la forza frenante, altrimenti si rischia di peggiorare le cose.   / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
La vedo comunque dura riuscire a bloccare, anche sul bagnato, le ruote posteriori di un camper che ha tutto il peso sul'asse posteriore e poi comunque con freni posteriori che di base hanno una efficacia minore degli anteriori.  In piu occasioni ho notato che casomai frenando sulla ghiaia se scivola una ruota è anteriore e non posteriore perchè davanti frena molto di piu e c'è molto meno peso.
Altro sarebbe un camioncino vuoto, ma un camper è gia molto carico anche se a vuoto.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 03/05/2016 alle: 09:15:07
tu hai ford, io daily...ma vedo che siamo sulla stessa barca!
Ho rifatto tutti i freni dietro e ancora non frenava, con il freno a mano un po' tirato il pedale aveva meno corsa e sembravano frenare meglio,
dopo aver fatto alcune prove ieri gliel'ho riportato e quando il meccanico mi ha detto che avevano già in mente di allungare un po' mi era risultato strano...mentre io pensavo dovessero accorciare per rendere la frenata piu' efficiente...
ik4yaz
ik4yaz
11/08/2012 106
Inserito il 03/05/2016 alle: 20:50:36
intanto grazie delle risposte, oggi ho verificato il regolatore, e praticamente mi son trovato che non c'è più nulla da regolare, in pratica la leva del regolatore è già tutta spinta verso l'alto dalla sua grossa molla, non riesco ad inserire immagini altrimenti metterei una foto, in pratica posso solo tirare il suo registro ma così la farei aprire, altro caosa che non so ,io ho provato a mano a muovere la leva del meccanismo, presumo sia una valvola, ed è estremamente doro da muovere, anche se tirassi il braccio con la molla che fa da astina dalla parte opposta dubito che riuscirei a contrastare la forza della mollona del regolatore, altra cosa che non so ,ma la leva quanta corsa potrebbe fare ? pochi mm come nel mio caso, oppure di più?? comunque mi sa che il lavoro lo faccio fare in officina da uno che sa quello che fa. pert ora grazie !!
FERRARA
ik4yaz
ik4yaz
11/08/2012 106
Inserito il 03/05/2016 alle: 21:04:32
ecco qui trovate la foto del regolatore che monta il mio camper e praticamente è messo come questo che è smontato , e serve più o meno a nulla.
http://i66.tinypic.com/2md1f88.jpg
FERRARA
Modificato da ik4yaz il 03/05/2016 alle 21:06:25
165k Facebook
73k Youtube
