Regolare mandata diese Bosch 624 Transit 2.5 aspir
1 20 8
Smoking666
Smoking666
23/11/2019 0
Inserito il 23/11/2019 alle: 13:28:44
salve sono nuovo sul forum, ho letto vari forum sul come regolare la mandata di gasolio su una pompa bosch, ma sul mio non lo sto trovando. non mi interessa la velocità ma una piccola spinta in più in salita non mi farebbe creare delle code lunghe dietro. consigli su come fare? mi conviene aggire sul LDA?
morodirho
morodirho
Inserito il 23/11/2019 alle: 14:07:53
In risposta al messaggio di Smoking666 del 23/11/2019 alle 13:28:44
scusa, ma di che motore stiamo parlando? di un rolls royce ?wink
morodirho
morodirho
Inserito il 23/11/2019 alle: 14:24:49
tanto per chiarire,   sull'aspirato non c'è nessun dispositivo LDA, che trovi SOLO sui motori turbo , quindi  penso che una foto serva per  capire di cosa si parla wink
francochico
francochico
Inserito il 23/11/2019 alle: 14:35:44
Dal titolo sembrerebbe un aspirato.
Consiglio spassionato lascia la regolazione originale toccandolo avresti solo tanto fumo nero e niente altro.
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
morodirho
morodirho
Inserito il 23/11/2019 alle: 14:43:05
In risposta al messaggio di francochico del 23/11/2019 alle 14:35:44
Dal titolo sembrerebbe un aspirato. Consiglio spassionato lascia la regolazione originale toccandolo avresti solo tanto fumo nero e niente altro. Saluti
infatti ,dal titolo dice aspirato, poi pero' chiede di intervenire sul LDA, quindi c'è qualche cosa che non torna
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 23/11/2019 alle: 15:46:25
Se è aspirato il dispositivo LDA non lo trovi...perché non c'è. C'è la vite di regolazione della mandata del gasolio. LDA invece aumenta la mandata gasolio i proporzione alla pressione del turbo. Per Aumentare la mandata gasolio ti serve una chiave di 13 e una di 6. Svita il cotrodado di 13 tenendo ferma la vite con la chiave di 6. Avvita con la chiave di 6 di non più di  30 gradi(10 min di orologio circa). Poi stringi il contro dado facendo attenzione a non avvitare ulteriormente con la chiave di 6.le prestazioni aumenteranno poco, invece il fumo e il consumo tanto. La vite di regolazione in questione e situata verso il filtro gasolio, sotto la leva dell'acceleratore accanto al solenoide per lo spegnimento del motore ( circa vado a memoria). Moreno, se vuole ,può dirti ulteriori dettagli.
Luca
morodirho
morodirho
Inserito il 23/11/2019 alle: 18:44:21
In risposta al messaggio di rimor brigante del 23/11/2019 alle 15:46:25
gasolio ti serve una chiave di 13 e una di 6. Svita il cotrodado di 13 tenendo ferma la vite con la chiave di 6. Avvita con la chiave di 6 di non più di  30 gradi(10 min di orologio circa). Poi stringi il contro dado facendo attenzione a non avvitare ulteriormente con la chiave di 6.le prestazioni aumenteranno poco, invece il fumo e il consumo tanto. La vite di regolazione in questione e situata verso il filtro gasolio, sotto la leva dell'acceleratore accanto al solenoide per lo spegnimento del motore ( circa vado a memoria). Moreno, se vuole ,può dirti ulteriori dettagli. ​​​​​
spiegazione chiarissima, cosa dovrei aggiungere?wink
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/11/2019 alle: 19:52:54
c'è d'aggiungere che dopo aver aumentato la mandata di gasolio ( la vite da 6 và chiusa max 1/4 di giro e non aperta ) si deve regolare il minimo
Laikista x passione
morodirho
morodirho
Inserito il 23/11/2019 alle: 20:02:09
In risposta al messaggio di Robir del 23/11/2019 alle 19:52:54
infatti rimor ha scritto ''avvitare'' wink
165k Facebook
73k Youtube
