Regolatore di velocita waeco ms-50... problema
1 20 25
Arca76
Arca76
Inserito il 29/10/2017 alle: 22:50:14
Salve a tutti,ho istallato in regolatore in questione seguendo tutto alla lettera,al momento di fare i due test prima di provarlo su strada e sorto un problema.
Il primo test tutto ok,il secondo per vedere se accellera e decellera negarivo in pratica il servo a depressione non fa nulla,o controllato e ricontrollato collegamenti elettrici e tubo del vuoto ,ma nulla... cosa puo' essere?
Cosimo
Arca76
Arca76
Inserito il 30/10/2017 alle: 12:38:49
In risposta al messaggio di Arca76 del 29/10/2017 alle 22:50:14
Salve a tutti,ho istallato in regolatore in questione seguendo tutto alla lettera,al momento di fare i due test prima di provarlo su strada e sorto un problema.  Il primo test tutto ok,il secondo per vedere se accellera
e decellera negarivo in pratica il servo a depressione non fa nulla,o controllato e ricontrollato collegamenti elettrici e tubo del vuoto ,ma nulla... cosa puo' essere? Grazie Cosimo
Nessuno sa aiutarmi?
Cosimo
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 30/10/2017 alle: 16:45:18
l' ho montato circa 3 anni fa e quindi mi ricordo poco
quindi aiutami ad aiutarti
cosa intendi per primo test?
per il test di accelerazione e decelerazione intendi quello in modalita' diagnostica ?
andando a memoria (provero' a controllare se trovo ancora gli schermi) si doveva fare molta attenzione al cavo marrone e a quello bianco  (mi pare vadano al freno/frizione)
sono sicuro pero' che se non passi il test dove premendo set sale di giri e con res scende c'e' qualche collegamento elettrico sbagliato
Modificato da DonLimpio il 30/10/2017 alle 16:51:30
Arca76
Arca76
Inserito il 30/10/2017 alle: 17:37:01
Si intendo quello in modalità diagnosi,il primo test mi dice che i collegamenti sono esatti,oggi ho rivisto e rivisto i vari collegamenti ma risulta tutto ok
Cosimo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/10/2017 alle: 21:26:46
In risposta al messaggio di Arca76 del 30/10/2017 alle 17:37:01
Ciao,  i collegamenti sono tutti alla lettera, dopo aver avviato il motore staccando il tubo senti un aspirazione,
per ultimo controlla se c'è tensione sul connettore dell attuatore nero comune e tra bianco e rosso  azionanazionario il comando
set o res
Laikista x passione
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Arca76
Arca76
Inserito il 30/10/2017 alle: 21:33:02
Fatta anche questa prova...,l'aspirazione c'è sui cavi dell'attuatore non ho nessuna tensione spingendo set e res.
Mi sta fumando la testa quante volte ho ricontrollato i vari collegamenti
Cosimo
Inserito il 30/10/2017 alle: 23:15:51
io ho preso e montato l’originale Mercedes Sprinter , mi hanno anche detto che si deve configurare con il computer in officina , ora io lo ho montato e non funziona finchè non passo in officina Mercedes a configurarlo , non è che per caso tu debba fare la stessa procedura ?
Arca76
Arca76
Inserito il 31/10/2017 alle: 07:12:24
sono due cose diverse
Cosimo
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 31/10/2017 alle: 09:21:53
il led della centralina lampeggia quando premi set/res ?
Arca76
Arca76
Inserito il 31/10/2017 alle: 13:11:56
In risposta al messaggio di DonLimpio del 31/10/2017 alle 09:21:53
NO si accende ad ogni inpulso freno,frizione ecc ,ma non lampeggia
Cosimo
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 31/10/2017 alle: 15:17:16
si intendevo quello se con la pressione del tasto il led si accende
solo per cominciare a capire cosa funziona:
quindi quando premi
il freno
la frizione
set
res
hai sempre il led della centralina che si accende
Arca76
Arca76
Inserito il 31/10/2017 alle: 16:51:10
Esatto
Cosimo
Arca76
Arca76
Inserito il 01/11/2017 alle: 14:18:17
Risolto...va alla grande!
Cosimo
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 02/11/2017 alle: 08:42:36
In risposta al messaggio di Arca76 del 01/11/2017 alle 14:18:17
beh adesso sono curioso di sapere dove fosse il problema !
Arca76
Arca76
Inserito il 03/11/2017 alle: 17:35:45
ho dovuto allungare il filo per il sensore giri, e inavvertitamente ho preso un pezzo di filo di cb.... con impedenza più alta.
dopo averlo sostituito con uno per telecamera tutto si è messo a funzionare
Cosimo
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 03/11/2017 alle: 18:11:57
smiley
beh allora avevo ragione io!
" sono sicuro pero' che se non passi il test dove premendo set sale di giri e con res scende c'e' qualche collegamento elettrico sbagliato "
goditi i km ..il mio ne ha gia' 20-30 mila sul groppone e mi da solo soddisfazioni!
Arca76
Arca76
Inserito il 03/11/2017 alle: 20:55:07
Cosimo
Mig
Mig
03/11/2004 145
Inserito il 15/03/2018 alle: 13:23:05
In risposta al messaggio di Arca76 del 03/11/2017 alle 20:55:07
Buongiorno,
avendo finito di montare l'MS-50 e avendo fatto tutti i test per verificare i vari sensori, mi è balzata in testa una domanda da ignorante in elettronica, come fa il sensore della frizione che è collegato tra il cavo marrone e il positivo della luce freno a funzionare? Voglio dire come fa la centralina a capire che ho premuto la frizione?
Ringrazio in anticipo chiunque vorrà chiarire questo mio dubbio.
Miguel
poffalbacco
poffalbacco
21/05/2012 70
Inserito il 15/03/2018 alle: 16:27:30
Salve una domanda ma come l’avete collegato il depressore al pedale acceleratore?premetto che io ho un Ford non so se è uguale al ducato.Grazie saluti a tutti.
vittorio
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 19/03/2018 alle: 07:52:37
In risposta al messaggio di Mig del 15/03/2018 alle 13:23:05
Buongiorno, avendo finito di montare l'MS-50 e avendo fatto tutti i test per verificare i vari sensori, mi è balzata in testa una domanda da ignorante in elettronica, come fa il sensore della frizione che è collegato tra
il cavo marrone e il positivo della luce freno a funzionare? Voglio dire come fa la centralina a capire che ho premuto la frizione? Ringrazio in anticipo chiunque vorrà chiarire questo mio dubbio. Miguel
Il cavo marrone non è al + stop ma al circuito lampadine stop, mentre il marrone/bianco è al + batteria; quando si accendono gli stop la tensione del circuito si azzera e la centralina rileva l'intervento, stessa cosa quando si preme la frizione, il microswith con comando a magnete apre il circuito e la tensione si azzera.
PS: cosa non scritta nel manuale, il cavo marrone ha anche la funzione di controllo delle lampadine degli stop, se non sono funzionanti il regolatore non si attiva.
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 19/03/2018 alle: 08:08:54
In risposta al messaggio di poffalbacco del 15/03/2018 alle 16:27:30
Per il Ford con pedale in plastica, mi sembra fino al 2003/2004, esisteva un kit della waeco da applicare al pedale e su quello si collegava il cavo del regolatore.
