Regolazione corsa tergicristalli
1 20 8
teozano
teozano
28/12/2017 73
Inserito il 16/12/2022 alle: 13:31:10
Buongiorno,
ho provato a cercare su Internet e sul forum ma non ho trovato nulla.
Forse la mia è una domanda banale, ma non riesco proprio a capire.
Quando aziono il tergicristallo del mio Ducato 244, la spazzola lato guidatore va a oltre il limite del vetro andando a sbattere sulla guarnizione e incastrandosi alcune volte.
Ho provato a guardare sul meccanismo dei tergicristalli ma non ho ben capito dove agire.
I due tergi sono alla stessa "altezza".
Ho pensato quindi di svitare la leva attaccata al motorino e riavvitarla posizionando i tergi più in basso in modo che il fine corsa rimanesse all'interno del vetro.
Ma dopo averli azionati 2-3 volte mi sembra che il fine corsa sia tornato come prima.
Avete consigli, suggerimenti ?
Inserito il 16/12/2022 alle: 13:33:17
In risposta al messaggio di teozano del 16/12/2022 alle 13:31:10
Buongiorno, ho provato a cercare su Internet e sul forum ma non ho trovato nulla. Forse la mia è una domanda banale, ma non riesco proprio a capire. Quando aziono il tergicristallo del mio Ducato 244, la spazzola lato
guidatore va a oltre il limite del vetro andando a sbattere sulla guarnizione e incastrandosi alcune volte. Ho provato a guardare sul meccanismo dei tergicristalli ma non ho ben capito dove agire. I due tergi sono alla stessa altezza. Ho pensato quindi di svitare la leva attaccata al motorino e riavvitarla posizionando i tergi più in basso in modo che il fine corsa rimanesse all'interno del vetro. Ma dopo averli azionati 2-3 volte mi sembra che il fine corsa sia tornato come prima. Avete consigli, suggerimenti ? Grazie
L'unica cosa che mi viene in mente, controlla che su tutta la catena cinematica non ci siano giochi rilevanti
Inserito il 16/12/2022 alle: 13:39:42
Non è che hai cambiato le spazzole e te le hanno messe troppo lunghe?
Oppure le leve si sono un po’ consumate che fanno gioco
Modificato da Grinza il 16/12/2022 alle 13:40:14
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 16/12/2022 alle: 15:08:14
infatti è quello che pensavo anche io. non deve arrivare alla guarnizione . sembra essere troppo lunga
Inserito il 16/12/2022 alle: 16:10:24
Molto probabilmente, ma non ne sono certo, ti è saltato un dente del perno che fa girare avanti ed indietro l'asta del tergicristalli. Non è un lavoro simpatico. Non so come sia fatto il tuo tergicristalli ma dovrebbero essere tutti con lo stesso concetto. Il motorino, con il sistema di leve fa girare a sensi alterni due pistoncini sui quali sono fissati i bracci del tergicristalli. In testa a questi perni c'è una ruota dentata sulla quale è fissata la base di queste aste. E' dentata, appunto, per regolarne la corsa, non troppo in basso e non troppo in alto. Si tratta di togliere il coperchio di plastica che copre l'attacco delle aste al perno, togliere la vita di fissaggio e, fin qui tutto bene. Il problema è sfilare poi la base del braccetto da questo perno. Se riesci, butta più grasso spray che puoi, ad affogarlo, su questo punto a futura comodità.
T'ho detto e ti ripeto, è una supposizione la mia.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 16/12/2022 alle: 17:19:48
Prima mi accerterei che le lunghezze delle spazzole sia quella giusta, poi come suggerito da Giovanni andrei a parare sul perno dentato spostando la fase di partenza/arrivo....se la differenza di lunghezza dalle originali non è molta si riesce ad "ottimizzare" inizio/fine corsa.
Poi come scritto da altri, il problema potrebbe anche essere nei leveraggi.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
teozano
teozano
28/12/2017 73
Inserito il 19/12/2022 alle: 13:51:39
Grazie a tutti delle risposte.
In questi giorni ho fatto un po' di prove e di seguito provo a rispondere ai vostri quesiti/suggerimenti.
Le spazzole le ho comprato nuove da un ricambista cercando quelle per Ducato 244. Quelle nuove coincidono nelle dimensioni con quelle che erano già montate e sono entrambe della stessa dimensione (anche se questo comporta che quella del passeggero rimanga leggermente alzata in fase di riposo sulla curvatura del cristallo).
Il meccanismo non sembra avere laschi.
Ho provato a svitare il braccio lato conducente e, per fortuna sono riuscito a rimuoverlo e poi spostarlo di un dente in basso senza grossi problemi.
Ora azionando il tergi non va più a sbattere sulla guarnizione laterale e nemmeno su quella inferiore nonostante a riposo risulti 2-3 cm più in basso rispetto a prima.
Il braccio lato passeggero non l'ho spostato dato che non tocca da nessuna parte e non interferisce con quello lato conducente.
L'ho fatto girare alcune volte e mi sembra un buon compromesso anche se ora, dal lato guidatore, il tergi arriva  qualche cm prima della fine del vetro.
Ho anche provato a cercare su Internet immagini dello stesso tipo di ducato, per controllare  la posizione delle spazzole a riposo, ma sono tutte diverse.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 19/12/2022 alle: 15:20:29
In risposta al messaggio di teozano del 19/12/2022 alle 13:51:39
Grazie a tutti delle risposte. In questi giorni ho fatto un po' di prove e di seguito provo a rispondere ai vostri quesiti/suggerimenti. Le spazzole le ho comprato nuove da un ricambista cercando quelle per Ducato 244. Quelle
nuove coincidono nelle dimensioni con quelle che erano già montate e sono entrambe della stessa dimensione (anche se questo comporta che quella del passeggero rimanga leggermente alzata in fase di riposo sulla curvatura del cristallo). Il meccanismo non sembra avere laschi. Ho provato a svitare il braccio lato conducente e, per fortuna sono riuscito a rimuoverlo e poi spostarlo di un dente in basso senza grossi problemi.  Ora azionando il tergi non va più a sbattere sulla guarnizione laterale e nemmeno su quella inferiore nonostante a riposo risulti 2-3 cm più in basso rispetto a prima. Il braccio lato passeggero non l'ho spostato dato che non tocca da nessuna parte e non interferisce con quello lato conducente. L'ho fatto girare alcune volte e mi sembra un buon compromesso anche se ora, dal lato guidatore, il tergi arriva  qualche cm prima della fine del vetro. Ho anche provato a cercare su Internet immagini dello stesso tipo di ducato, per controllare  la posizione delle spazzole a riposo, ma sono tutte diverse.
Bene, l'importante che al bisogno lavorino sulla superfice che serve, ora è solo questione estetica.
Inserito il 19/12/2022 alle: 16:21:10
Hai scritto:
Bene, il mio suggerimento non è stato inutile. Spero, con l'occasione, tu abbia affogato di grasso spray quel pistoncino. Io ho dovuto smontare il tutto perché si era bloccato il pistone (non girava più) ed il meccanico mi aveva indicato di comprare tutto il blocco nuovo, motore e leveraggi.
Un favore: dillo a quei due tre che qui sul forum mi stanno perennemente attaccati con le unghie come un gatto, non ti dico dove, sempre pronti a criticarmi per qualsiasi consiglio io possa dare!
