regolazione elettrica altezza fari ducato
1 20 17
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 281
Inserito il 26/05/2011 alle: 00:22:53
ciao a tutti possiedo un vr su ducato del 2006 modello prima dell attuale ho la rotellina della regolazione elettrica per alzare o abbassare i fari ma non funziona mi sapete dire il perche? grazie fabio
Modificato da ciccini8 il 26/05/2011 alle 00:50:28
Manzo
Manzo
03/03/2005 39
Inserito il 26/05/2011 alle: 00:59:49
A mio parere quello è un comando che contiene qualche componente elettronico:a seconda della posizione impostata (0-1-2-3),dà ai motorini che regolano l'altezza la posizione da assumere. Potrebbe essersi danneggiato dal punto di vista elettrico.Oppure da quello meccanico:la rotella gira regolarmente tendendo a "bloccasi" iin corrispondenza dei numeri incisi sopra? Però potrebbe anche essere il fusibile di protezione che è saltato...[V]. Tra qualche ora chiamo in Fiat e chiedo, son curioso anch'io [^][^].
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 281
Inserito il 26/05/2011 alle: 01:06:41
quote:Risposta al messaggio di Manzo inserito in data 26/05/2011  00:59:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si la rotella gira regolare e si blocca ad ogni scatto anche tu hai questo problema? se si quando sai qualcosa avrei piacere di saperlo grazie
Manzo
Manzo
03/03/2005 39
Inserito il 26/05/2011 alle: 01:11:26
Grazie a Dio la mia (per ora) funza bene[:D], ma è sempre meglio farsi una cultura anche lì[^]. Appena sò qualcosa ti faccio sapere. Ah...naturalmente immagino che ENTRAMBI i fari non si muovano, vero?
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 281
Inserito il 26/05/2011 alle: 01:16:05
quote:[i]Risposta al messaggio di Manzo inserito in data 26/05/2011  01:11:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/i ]>
>esatto[V]ma in questo caso ci si rivolge a un meccanico o un elettrauto visto che hai scritto telefono in fiat?
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Manzo
Manzo
03/03/2005 39
Inserito il 26/05/2011 alle: 01:20:30
Beh, direi che il caso sia di pertinenza dell'elettrauto. Per tagliare la testa al toro parlo con il capo officina [:D]. Certamente che portando il veicolo c/o una concessionaria la figura dell'elettrauto è sempre presente. Sicuramente è di sua competenza.
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 281
Inserito il 26/05/2011 alle: 01:23:04
quote:Risposta al messaggio di Manzo inserito in data 26/05/2011  01:20:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti ringrazio in anticipo
Manzo
Manzo
03/03/2005 39
Inserito il 26/05/2011 alle: 14:08:18
Ciao, sono andato in officina Fiat (piuttosto grossa, anche) e mi han detto che potrebbe essere effettivamente il comando di regolazione (dicono che andando da un demolitore si potrebbe ipoteticamente comprare per poco un altro comando, sfilare dal cruscotto l'originale e provare se riprende a funzionare il tutto).PERO' potrebbe anche essere che col tempo si sian fottuti entrambi i motorini sui fari (prima uno, poi, con il tempo, l'altro), quindi la sostituzione del comando non è necessaria. Per il fusibile dicono che potrebbe proteggere anche altri dispositivi, quindi ANCHE QUALCOS'ALTRO NON DOVREBBE FUNZIONARE...(però sul manuale d'uso del Ducato "244" non è riportato alcun fusibile che protegga il reg.d'assetto fari [V].Sarà un'errore di stampa[?]).Io, per non sbagliare, andrei in concessionaria,così fan tutti i controlli del caso e ti rendono il mezzo col problema risolto ed il lavoro fatto COPERTO DA GARANZIA [^][^].Ciao!
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 281
Inserito il 26/05/2011 alle: 18:26:13
quote:Risposta al messaggio di Manzo inserito in data 26/05/2011  14:08:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie mille per il messaggio andro' a sentire in officina [:)]
Modificato da ciccini8 il 26/05/2011 alle 22:52:13
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 27/05/2011 alle: 13:47:51
Ciao, sono sicuramente colpa i due motorini sui rispettivi fari, si ossidano i potenziometri che controllano la posizione di solito, sono abbastanza delicati, smonta i fari e prova delicatamente a muovere il meccanismo di alzata/discesa spruzza un disossidante per potenziometri e aggiornaci. Ciao
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 281
Inserito il 27/05/2011 alle: 22:50:16
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 27/05/2011  13:47:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ok appena ritorneranno a funzionare vi sapro' dire dove era il guasto per il momento tante grazie[:)]
Manzo
Manzo
03/03/2005 39
Inserito il 28/05/2011 alle: 23:35:45
Ottimo, siamo curiosi di sapere cos'era [:D]
giorgioco
giorgioco
07/11/2007 545
Inserito il 29/05/2011 alle: 08:20:52
Anche il mio regolatore non funzionava ma per fortuna non andava da subito e me lo hanno cambiato in garanzia.CIAO
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 281
Inserito il 29/05/2011 alle: 09:57:29
quote:Risposta al messaggio di giorgioco inserito in data 29/05/2011  08:20:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per giorgioco era la cosi detta rotellina a non funzionare?
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 281
Inserito il 01/06/2011 alle: 21:57:41
quote:Risposta al messaggio di ciccini8 inserito in data 29/05/2011  09:57:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho cercato in vari autodemolizioni il regolatore ma non l'ho trovato quindi ho deciso di ordinarlo nuovo lunedi dovrebbe arrivare spero proprio che sia quello che non funziona per quello che costa![:)]
brborl
brborl
09/02/2007 96
Inserito il 02/06/2011 alle: 16:06:53
Salve,ho' appena letto l'articolo,la stessa cosa e' capitata anche a me',il problema sta' nella rottura dell'alberino in plastica che fa' ruotare il potenziometro posto all'interno,basta semplicemente togliere dal cruscotto il blocco della rotella alza fari osservando appunto l'albrino che va' ad inserirsi nel potenziometro si notera'che e' tranciato,con della colla bicomponente per plastica si puo' effettuare la riparazione a costo quasi zero,spero di essere stato utile. Bruno[:D]
giorgioco
giorgioco
07/11/2007 545
Inserito il 06/06/2011 alle: 17:30:09
Si era rotta la rotellina che regola l' altezza dei fari. Girava a vuoto. Non so come hanno fatto a ripararla ma ora funziona. L'ho provata questo we dove mi sono goduto la desomarizzazione del mio ducato. CIAO.
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 281
Inserito il 07/06/2011 alle: 22:47:07
quote:Risposta al messaggio di giorgioco inserito in data 06/06/2011  17:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao a tutti oggi pomeriggio ho montato un nuovo regolatore altezza fari e.... funziona [:D][:D][:D]ho smontato quello vecchio e ho scoperto che si e'rotto il pernino (di plastica) che faceva girare il regolatore... a saperlo prima forse riuscivo a riattaccarlo con meno spesa, quindi i motorini funzionano a meraviglia [:)]fabio
