Renault Master 2500, che tipo di distribuzione...
1 20 21
living 701
living 701
Inserito il 31/08/2014 alle: 14:48:35
salve, qualcuno sa sul renault master 2500 150 cv anno III serie anno 2007 c'e la cinghia distribuzione o la catena ,grazie
powermanto
powermanto
20/02/2008 475
Inserito il 31/08/2014 alle: 22:50:42
ciao,il tuo motore monta una distribuzione per metà con la cinghia e per metà con la cascata d'ingranaggi. se hai pochi km,la pompa dell'acqua non la cambiare,perchè viene trainata dagli ingranaggi... saluti.. andrea... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 31/08/2014 alle: 23:09:09
650 euri con pompa dell'acqua compresa ma la pompa,solo aperta si può capire! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
living 701
living 701
Inserito il 01/09/2014 alle: 16:22:56
certo che quelli della renault sono dei birilli ,nn potevano fare tutta la cinghia a catena su un mezzo del genere ... ora mi ritrovo con un mezzo immatricolato fine 2008 e 15000 km a dover affrontare la spesa della distribuzione anche se un meccanico contro i suo interessi mi ha confidato che quello che conta per l'ususa della cinghia nn è il tempo ma il lavoro in km ,poi chiami la renault e ti fanno paura su una possibile rottura con consegueze catrastofiche e ti convincono a cambiarla per stare tranquillo...
Modificato da living 701 il 01/09/2014 alle 16:37:27
living 701
living 701
Inserito il 01/09/2014 alle: 16:34:36
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 31/08/2014  23:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono dei ladri ,chiamato la renault tutta la distribuzione con la chingia e rulli/ciscinetti costa 300 + iva e nn serve smontare motore ,basta togliere il carter di protezione e cambiarla ...per la parte dedicata alla pompa essendo a ingranaggi nel mio caso con 15000km nn va cambiata ne pompa e ne cuscinetti e rulli che nn hanno girato ma solo le cinghie servizi 25 euro e ditribuzione 70 euro che potrebbero essere scepolate ,in pratica con 150 euro faccio tutto e sono tranuquillo è da pazzi nel mio caso spedere 500-600 euro per cambiare anche i cuscinetti che hanno 15000 km
Modificato da living 701 il 01/09/2014 alle 18:04:47
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 01/09/2014 alle: 18:26:58
I prezzi che ti ho detto sono quelli ufficiali renault a Bologna ,il consiglio di di Renault era sostituire ogni sei anni om160.000 km anche se il mio meccanico dice che anche se non la sostituivo ,non c'erano problemi! Il vecchio 3000 euro 3 aveva la catena praticamente eterno! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 01/09/2014 alle 18:29:39
living 701
living 701
Inserito il 05/09/2014 alle: 10:29:05
alla fine della fiera dal mio meccanico di fiducia che lo ritengo una persona onesta mi ha chiesto 350 euro con sostituzione cinghia ditribuzione completa comprensiva di cuscinetti e rulli assieme alla cinghia servizi ...fine anno faccio il lavoro, meglio stare nel sicuro nella malaugarata sorte che si dovesse rompere sono soldoni da spedere ,tocca rifare metà motore...cmq rimango del parere che quelli della renault sono dei birilli ,ormai tutte le case su questa fascia di veicoli mette la catena...con la cinghia nn hai mai la certezza che possa andare tutto liscio essendo di un materiale deteriorabile bsta anche un difetto di fabbsicazione e sei cotto ...
Modificato da living 701 il 05/09/2014 alle 10:33:42
alligator
alligator
31/12/2007 1877
Inserito il 05/09/2014 alle: 11:51:51
noi abbiamo una signora meccanica,io ho un master del 2007 mai capitocome mai ma non assistito da renault italia bensi da renault truk mi hanno detto cingia e cuscinetti 7 anni o 150000km,spero che la nuova meccanica usata sia all'altezza del master io ho dei dubbi,mi sa tanto di motore sofin
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 05/09/2014 alle: 19:45:29
Il problema che il vecchio motore,3000 non era euro. 4. Il nuovo,ridotto a 2400 ma con quasi li stessi,cavalli ! È stata cambiata la catena con la cinghia! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/09/2014 alle: 01:24:35
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 05/09/2014  10:29:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> //...con la cinghia nn hai mai la certezza che possa andare tutto liscio essendo di un materiale deteriorabile bsta anche un difetto di fabbsicazione e sei cotto ... // Living , sono d'accordo con te [;)] .. con la catena puoi dormire sonni tranquilli [^] Opss [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 07/09/2014 alle: 08:43:29
spero sia la catena della motosega![:(] https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
living 701
living 701
Inserito il 07/09/2014 alle: 11:19:21
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 07/09/2014  08:43:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> c'e sempre l'eccezzione ...ma in percentuale vince alla grande la catena.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/09/2014 alle: 11:33:41
> Ciao Claudio , il motore Fiat/Iveco è stato appellato in diversi modi ..anche " motosega " [:(] [:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/09/2014 alle: 11:49:22
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 07/09/2014  11:19:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto , bravo , ci sei arrivato da solo [;)] Di certo la distribuzione a cascata di ingranaggi è la più affidabile , tipo Honda VFR , per intenderci , seguita dalla catena .. che comunque qualche problemino può sempre darlo , magari per un pattino idraulico che si impunta o un altro organo che grippa , provocando la rottura della stessa , come è verosimilmente accaduto alla catena della foto [:0][V] La distribuzione a cinghia , progetto concettualmente valido per la sua semplicità d'intervento , qualora i costruttori , non l'avessero reso alquanto complicato ..in certi casi va smontato mezzo motore per intervenire [B)] In ogni caso , la scelta di un sistema misto ingranaggi/cinghia , non lo reputo così malvagio , così come quella meccanica in generale . Che poi tu voglia effettuare l'intervento a soli 15000 km. per tua esclusiva paura , beh ..è un problema tuo [:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 07/09/2014 alle: 12:41:53
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/09/2014  11:33:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sono sollevato nel sapere,di essere passato da gioiellino renault a motosega iveco![:(] https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
living 701
living 701
Inserito il 07/09/2014 alle: 13:45:56
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/09/2014  11:49:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se nn sbaglio sul renault master nn ce' molto lavoro per cambiarla ,basta togliere un supporto del motore e aprire il carter ,quasi quasi prima di decidere di cambiarla ci do un'okkiata per rendermi conto dello stato ,se è secca meglio cambiarla ma se è bella fresca in un buono stato nn so se valga la pena ,sono quelle decisioni da manetina ,testa o croce[:D][:D]
Modificato da living 701 il 07/09/2014 alle 13:47:30
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/09/2014 alle: 15:29:08
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 07/09/2014  12:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio , se non ricordo male avevi anche una buona cellula , oltre alla buona meccanica ..sul motore 3.0 di Fiat , se ne dicono tante , per me e per quel che ho sentito in giro , evitando i pareri dei colleghi camperisti , è un buon motore ..anche se il mio primo s'è rotto a soli 348 km , come puoi ben vedere in foto [V] Si dice che una mela marcia nel coppo ci possa anche stare , per il resto , chi usa quel motore per lavoro , ha fatto anche 400.000 km. senza grossi problemi ..insomma la sola manutenzione ordinaria e straordinaria [^] Qui sul forum c'è un collega che ha revisionato il cambio a 280.000 km , per il resto a suo dire, va ancora ottimamente [;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 07/09/2014 alle: 22:03:51
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/09/2014  15:29:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono passato da molvitta kimu mh su meccanica renault a rexsosline 721 su iveco 3000 c180 aldilà delle battute sonon molto contento! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 07/09/2014 alle 22:05:41
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/09/2014 alle: 23:02:13
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 07/09/2014  22:03:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nonostante il mio unico neur-ino si debba occupare di tutto , ricordavo bene , era un monoscocca in vetroresina [^][8D][;)] //..iveco 3000 c180 aldilà delle battute sonon molto contento! // Non si legge bene , sei contento o no [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 07/09/2014 alle 23:03:09
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 07/09/2014 alle: 23:29:41
Veramente soddisfatto e poi preso dalla franchite ( Franco 49)sto facendo un sacco di lavori! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/09/2014 alle: 23:44:49
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 07/09/2014  23:29:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ehhhh utente pericoloso [:D][:D] Io del mio motore , oggi posso dire d'esser soddisfatto [^] PS. Ieri ero dalle tue parti , credo ..ho fatto la Porrettana , dalla Toscana fino al Trentino [:0][8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
