In risposta al messaggio di Gra76 del 15/04/2021 alle 07:54:04Ma dal portafusibile esce corrente?
ciao a tutti, sto aiutando un amico che ha un roller team pegaso gtx del 2008 con il retronebbia dx che non si accende. abbiamo controllato i fusibili lato guida i fusibili sotto al cofano, lampadine e connettori e portalampade.praticamente sul positivo del connettore (e neanche sul filo intercettato a metà camper) arriva corrente. che voi sappiate c'é qualche fusibile imboscato? lato passeggero sotto al montante non abbiamo trovato la scatola fusibili opzionale.
In risposta al messaggio di Grinza del 15/04/2021 alle 08:00:30il fusibile fa anche altro e l'altro funziona. il cavo riusciamo a seguirlo solo fino ad un certo punto.
Ma dal portafusibile esce corrente? Sicuramente avete provato a cambiare il fusibile altrimenti fatelo, normalmente la parte meccanica rimane originale a meno che non ci sia un giunto nel mezzo, il colore del cavo in partenzaé uguale a quello in arrivo? Il libretto uso e manutenzione della meccanica recita che il fusibile é solo per la retronebbia o anche altro? Se si l’altro funziona?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/04/2021 alle 08:17:31la massa é in comune con stop e luci di posizione per cui funziona. Speravo che qualche possessore dello stesso modello sapesse se esiste una scatola fusibili imboscata da qualche parte...
controlla che il portalampada abbia la massa se arriva solo il +12, ma non la massa, la lampadina non si accende
In risposta al messaggio di Gra76 del 15/04/2021 alle 09:05:51Hai controllato?
In risposta al messaggio di Gra76 del 15/04/2021 alle 07:54:04Se fino ad un certo punto sotto pianale il filo porta corrente, evidentemente c'è una interruzione nel tratto seguente. Prova a fare un collegamento volante tra li e il fanale e vedi che succede.
In risposta al messaggio di PDR del 15/04/2021 alle 09:12:33Concordo con PDR
domanda, forse stupida: sicuro che i retronebbia siano 2 ? Perché a volte, specie sulle vecchie auto, ce n'era uno solo funzionante, quello di sinistra
In risposta al messaggio di Tramy del 15/04/2021 alle 14:18:31volevo dirlo anche io....
Concordo con PDR molte vetture non hanno il retronebbia di DX, perchè la guida è a SX in quel caso penso che il retronebbia sia gestito della centralina body computer, che riconoscendola meccanica come guida a sx non accendea dx. del resto se si prende un ducato furgone originale, mi sembra che il retronebbia si accende solo a sx... a livello di estetica e di faro posteriore dx per uniformarlo come design a quello di sx, magari è presente il portalampada, e anche la lampadina, ma il tutto non si accende... secondo me state sprecando tempo... saluti Giorgio
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 15/04/2021 alle 14:20:53se fosse così potrei mettere in parallelo il sx col destro e si accenderebbe anche se l'assorbimento sulla centralina aumenterebbe?
In risposta al messaggio di Gra76 del 15/04/2021 alle 07:54:04BUON GIORNO: mi scuso sono nuovo del sito... ma forse era meglio sapere la meccanica del mezzo. Dando per scontato che sia un ducato250, DEVI togliere completamente la plastica della pedana originale del ducato dove sali lato ant. passeggero ci sono anche delle viti nascoste sotto i tappi, sotto di questa troverai una o + giunte (se è come penso piena di acqua e con i fili ossidati) al pin 20 troverai un filo MARRONE-BIANCO, che riguarda il retronebbia di SX. mentre al pin 4 troverai un filo MARRONE che riguarda il retronebbia di DX. sicuramente risolvi con questo... Non ho capito se l'hai già fatto, ma potresti anche partire a controllare se dalla centralina del body al connettore piccolo in basso in direzione dello sportello di guida ai numeri 43 e 26 trovi in uscita l'alimentazione dei 2 retronebbia con i colori dei fili sopra citati (il 250 ne ha 2)
