Rettificazione freni
1 20 7
Daisydaisy
Daisydaisy
10/08/2023 0
Inserito il 10/08/2023 alle: 22:51:36
Salve a tutti, ho portato il mio fiat ducato heku 280 del 1991 dal meccanico a controllare i freni, ha deciso di cambiare il disco e si è accorto che i disci nuovi non sono compatibili e che vanno per forza rettificati .
in quanto l'attacco del disco è giusto ma sono troppo grandi di 2mm.
Come è possibile? Non esistono giusti?
Daisydaisy
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 10/08/2023 alle: 22:53:52
In risposta al messaggio di Daisydaisy del 10/08/2023 alle 22:51:36
Salve a tutti, ho portato il mio fiat ducato heku 280 del 1991 dal meccanico a controllare i freni, ha deciso di cambiare il disco e si è accorto che i disci nuovi non sono compatibili e che vanno per forza rettificati . in quanto l'attacco del disco è giusto ma sono troppo grandi di 2mm. Come è possibile? Non esistono giusti? ​​​ Daisydaisy
Se non sbaglio i suoi da 290 mm. Che ducato 280 è? Il maxi con portata 18q li aveva più grandi. Il 14q sono quasi sicuro diametro 290 mm
Modificato da walter2 il 10/08/2023 alle 22:57:50
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 10/08/2023 alle: 22:59:15
a parte che non ci specifichi il motore
è probabile che lui abbia sbagliato ad ordinare
esistono due impianti diversi a seconda del peso , con diametri differenti
Inserito il 10/08/2023 alle: 23:04:07
Dubito fortemente che non esistono laugh.
Guarda su autodoc.
Inoltre dal 91 se mai cambiati(il mio è stesso anno) ormai saranno al limite dello spessore consentito no? Cosa rettifichi? Poi magari li hanno già cambiati allora no...
Ho cambiato le pastiglie qualche mese fa e mi dissero che al prossimo giro cambio i dischi. I dischi sicuramente hanno 150mila km sul mio.
Invece feci rettificare i tamburi perché avevano un problema e erano scoppiati i cilindretti.
Un Mio amico se li è cambiati da solo l'anno scorso su ducato 280 versione 14 del 90. Il tuo potrebbe essere il 290? Dal 91 al 94 fecero il restyling 290.
ma è identico a parte frecce, specchietti e 3cv in più. E lo sterzo coi tubi al contrario.
Ah..il 2.5 td ha dischi più grandi dell' 2.5 aspirato e 1.9 TD. Le versioni 18 (o maxi) ancora più grandi credo.
Modificato da Hunter85 il 10/08/2023 alle 23:13:56
Inserito il 11/08/2023 alle: 08:39:40
In risposta al messaggio di Hunter85 del 10/08/2023 alle 23:04:07
Dubito fortemente che non esistono . Guarda su autodoc. Inoltre dal 91 se mai cambiati(il mio è stesso anno) ormai saranno al limite dello spessore consentito no? Cosa rettifichi? Poi magari li hanno già cambiati allora
no... Ho cambiato le pastiglie qualche mese fa e mi dissero che al prossimo giro cambio i dischi. I dischi sicuramente hanno 150mila km sul mio. Invece feci rettificare i tamburi perché avevano un problema e erano scoppiati i cilindretti. Un Mio amico se li è cambiati da solo l'anno scorso su ducato 280 versione 14 del 90. Il tuo potrebbe essere il 290? Dal 91 al 94 fecero il restyling 290. ma è identico a parte frecce, specchietti e 3cv in più. E lo sterzo coi tubi al contrario.  Ah..il 2.5 td ha dischi più grandi dell' 2.5 aspirato e 1.9 TD. Le versioni 18 (o maxi) ancora più grandi credo. ​​​​​​
Forse intende rettificare il diametro dei nuovi.
Inserito il 11/08/2023 alle: 08:43:54
deve solamente ridurre il diametro, non è un grosso lavoro
Inserito il 11/08/2023 alle: 10:47:29
In risposta al messaggio di masivo del 11/08/2023 alle 08:39:40
laugh
Avevo capito la.rettifica della superficie dei vecchi dischi...
Comunque mi sembra strano che non esistono. Sono pezzi che si usano su 800 mezzi diversi. Non è che li fanno con una misura speciale per il.ducato.
Ora non ho voglia di cercare.
Ma sono praticamente certo che un mio amico li ha sostituiti senza problemi.​​​​​​
Inserito il 11/08/2023 alle: 15:46:17
se non sono compatibili, significa che non sono i suoi, di al meccanico di  prendere quelli giusti, che esistono
metter mano( tornio) su due dischi nuovi, la vedo un inutile spreco di tempo e di denaro
