Revisione pompa gasolio Ford Transit MK3
1 20 12
Robby 50
Robby 50
04/10/2020 3
Inserito il 20/05/2024 alle: 07:34:27
Buongiorno, avevo problemi di perdita gasolio dalla pompa per cui è stato necessario l'intervento del pompista, quasi tutto bene solo che a regime minimo il motore rimane un po' accellerato e balla sensibilmente:qualcuno ha qualche esperienza in merito tipo uso di additivi o è meglio tornare dal pompista (scomodo e costoso) per una ulteriore verifica?
Grazie per l'attenzione e un saluto al gruppo.
Inserito il 20/05/2024 alle: 08:26:34
Di che pompa stiamo parlando, Bosch o Lucas-Cav ?
Modificato da Rascal il 20/05/2024 alle 08:27:30
Inserito il 20/05/2024 alle: 15:32:51
In risposta al messaggio di Robby 50 del 20/05/2024 alle 07:34:27
ha qualche esperienza in merito tipo uso di additivi o è meglio tornare dal pompista (scomodo e costoso) per una ulteriore verifica? Grazie per l'attenzione e un saluto al gruppo.
Buongiorno;
La pompa può essere di qualsiasi marca se il lavoro è appena stato fatto Chiamare il pompista e metterlo a conoscenza del problema mi sembra il minimo, casomai si va in sede e si fà un controllo.
saluti
Inserito il 21/05/2024 alle: 09:41:19
Chi ha messo mano deve risponderne non ci piove, l'unico dubbio che da quanto detto da Robby 50 i sintomi fanno pensare alla Lucas-Cav... Ahiaaaa sad
Inserito il 21/05/2024 alle: 22:05:17
Buonasera;
non c'è Ahiaaaa che tenga
Lucas o Bosch  chi ha fatto il lavoro deve rimediare
saluti
Inserito il 21/05/2024 alle: 23:29:33
Quale motore monta il tuo Transit?
Ciro.
Inserito il 21/05/2024 alle: 23:37:49
In risposta al messaggio di oigroig del 21/05/2024 alle 22:05:17
Buonasera; non c'è Ahiaaaa che tenga Lucas o Bosch  chi ha fatto il lavoro deve rimediare  saluti Giorgio
La Lucas bisogna saperci mettere le mani… e essere attrezzati e ormai è un miraggio trovare qualcuno che lo è
La Bosch te la riparano anche in tabaccheria, così per dire che forse è un poco più abbordabile
Inserito il 22/05/2024 alle: 05:48:13
In risposta al messaggio di eolo 58 del 21/05/2024 alle 23:37:49
La Lucas bisogna saperci mettere le mani… e essere attrezzati e ormai è un miraggio trovare qualcuno che lo è  La Bosch te la riparano anche in tabaccheria, così per dire che forse è un poco più abbordabile
Buongiorno;
ho fatto il meccanico x 42 anni e le pompe lucas le conosco.
nel preciso momento che si decide di intervenire su un qualcosa, bisogna tenere presente che ci possono essere effetti collaterali.
QUINDI si ritorna dal tecnico che ha operato sulla pompa e si fà presente il problema.
se si è preso la briga di metterci le mani è attrezzato anche x sistemare il problema
saluti
Robby 50
Robby 50
04/10/2020 3
Inserito il 22/05/2024 alle: 08:04:12
Buongiorno ,
la pompa montata revisionata è una Lucas e non è quella montata in origine, ha una serie di registri e leveraggi che prima non c'erano. Certo i commenti letti non mi fanno ben sperare: comunque tornerò all'officina e speriamo "che me la cavo".
Grazie a tutti.
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 22/05/2024 alle: 08:47:20
Concordo con Giorgio, chi ha messo le mani "dovrebbe" risolvere, ma ai giorni nostri non è semplice soprattutto se già pagato tutto, ed insorgono problemi, comunque andrei là per evitare problemi, se altri ci mettono le mani. Magari è una stupidaggine.
Ma se parli di leveraggi che prima non c'erano mi viene da pensare che sia stata sostituita con Bosch, non ricordo che Lucas abbia leveraggi, almeno la mia. Prova a postare foto di quella che hai ora.
Correggetemi se sbaglio! C'è sempre da imparare.
Modificato da speedy13 il 22/05/2024 alle 08:47:55
Inserito il 22/05/2024 alle: 09:00:57
In risposta al messaggio di oigroig del 22/05/2024 alle 05:48:13
Buongiorno; ho fatto il meccanico x 42 anni e le pompe lucas le conosco. nel preciso momento che si decide di intervenire su un qualcosa, bisogna tenere presente che ci possono essere effetti collaterali. QUINDI si ritorna
dal tecnico che ha operato sulla pompa e si fà presente il problema. se si è preso la briga di metterci le mani è attrezzato anche x sistemare il problema  saluti Giorgio
Belle parole le tue, il fatto che qualcuno ci metta mano e poi faccia come dice Speedy13 succede più spesso di quanto si pensi sad
Inserito il 22/05/2024 alle: 12:07:15
In risposta al messaggio di eolo 58 del 22/05/2024 alle 09:00:57
Buongiorno;
non sono belle parole.
dove hò lavorato in concessionaria il lavoro era in garanzia x 12 mesi
se ci si affida a incantatori di serpenti succede cosi
saluti
Inserito il 22/05/2024 alle: 18:31:54
Credo che il pompista abbia sostituito la Lucas con una Bosch non idonea.
Ciro.
