Ricarica batterie scarica lenta
1 20 3
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 12/09/2006 alle: 13:37:15
Un abbraccio a tutti. Mi hanno proposto di montare al posto della mia BS classica da 100 Amp, una batteria a scarica lenta da 120 Amp. La domanda nasce spontanea, il carica del camper e' in grado di caricare suddetta batteria? Vale veramente la pena un cambio simile? Un grazie a tutti, Andrea RM
luse
luse
Inserito il 12/09/2006 alle: 13:58:18
leggi il post 17/08/2006 bastava la batteria nuova !!!!
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 12/09/2006 alle: 14:13:40
Perfetto il post passato. La mia domanda era un'altra, è possibile montarla senza aggiugere null'altro, vedi pannelli o centraline aggiuntive...è sufficente quella del camper? Un conto e' una spesa di 150 euro un conto cinque volte tanto...
maanibal I
maanibal I
Inserito il 12/09/2006 alle: 15:13:10
Proprio oggi ho riconsegnato ad un'amico il caricabatterie del suo camper, riparato e perfettamente funzionante, almeno se così si può dire perchè, a fronte di un bellissimo 25A di corrente, stampato sull'etichetta, ho trovato quali diodi raddrizzatori ed elementi di controllo della corrente, due SCR tipo TIC 216, in grado di commutare 400V 6A e che ho sostituito con più robusti TIC 226, da 8A. Ma dove sono i 25A? A me ne risultano al max 12 (6+6) ed ora 16 (8+8); senza contare che neanche il trasformatore sembra all'altezza della potenza dichiarata. Il bello è che si tratta di un caricabatterie, un pò datato, ma di una marca leader a livello di forniture per camper! Questo per dimostrare che, purtroppo, il mercato dei camper è pieno di contraddizioni e di carenze e, dare un consiglio, non sempre può portare effettivo beneficio a chi lo riceve. Nel caso in specie, l'amico ha posto in parallelo due batterie da 100 Ah, mandando probabilmente sotto sforzo il già gracile carica e rovinando un'elemento di potenza. Le batterie in questione, prima automobilistiche, sono diventate due accumulatori al gel che, immancabilmente si sono scaricate, causa bassa ricarica sia in corrente che in tensione, poichè le batterie al gel hanno la necessità, soprattutto all'inizio della carica, di essere alimentate con una tensione un pò più alta. Torniamo al discorso. Il caricab. che ho riparato, non ha la commutazione per le batterie scarica lenta. Non che tale commutazione sia indispensabile, preferirei però che ci fosse, poichè una scarica lenta è preferibile caricarla con corrente costante e tensione che può arrivare anche ai 15V. Personalmente, per aver installato una batteria al gel, ho montato il booster magnum e ritengo sia necessario un'accessorio del genere per avere una corretta e completa ricarica. Va evidenziato che, mentre una batt. automobilistica eroga circa la metà della capacità nominale, una scarica lenta si avvicina al 100%, quindi il montare una 100 Ah scarica lenta equivale quasi come 200Ah automobilistiche. Si tratta quindi di una scelta che devi fare a che sicuramente non sarà indolore per il portafoglio anche se, i benefici che potrebbe portarti un simile accumulatore, sicuramente ripagheranno adeguatamente la spesa in più.
