Rifornimento gasolio difficoltoso
1 20 10
liberodaMassa
liberodaMassa
03/08/2003 24
Inserito il 17/09/2018 alle: 15:18:01
Chiedo aiuto a tutti i fordisti,sono in ferie e da due rifornimenti su due diversi distributori non riesco a fare rifornimento correttamente perché la pistola scatta continuamente,il mezzo e' un camper benimar motorizzato ford155cv,il serbatoio e'senza il tappo,cosa puo' essere?Posso risolvere da solo  o devo andare in officina,attualmente sono in sosta a Recoaro terme.Grazie per le eventuali risposte!
liberodamassa
campersempre
campersempre
Inserito il 17/09/2018 alle: 15:44:27
In risposta al messaggio di liberodaMassa del 17/09/2018 alle 15:18:01
ford155cv,il serbatoio e'senza il tappo,cosa puo' essere?Posso risolvere da solo  o devo andare in officina,attualmente sono in sosta a Recoaro terme.Grazie per le eventuali risposte!   liberodamassa
Può non essere il medesimo motivo, ma su un'auto Mitsubishi di qualche anno fa avevo lo stesso problema (con benzina) ed era stato parzialmente risolto con la pulizia dello sfogo dell'aria. Quello che a volte invece capita sul mio camper (furgonato su Ducato del 2011) è che non si riempie completamente il serbatoio (resta da riempire circa un 10% del serbatoio); pensando anche qui ad un problema di sfogo dell'aria, mi è stato detto invece che è un problema di pressione di alcune pompe, in effetti non capita sempre, ma solo su alcune pompe dove mi pare che la pressione sia maggiore rispetto ad altre.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 17/09/2018 alle: 15:54:10
Potrebbe essere il sistema di apertura del meccanismo, l'antifurto, sostituto del tappo.
Ma non ho dati in merito a malfunzionamenti, se non danneggiato volontariamente.
Ma se la pistola si inserisce correttamente, prova a premere meno sul grilletto e caricare lentamente...prova.
Gianfranco
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/09/2018 alle: 18:14:16
Speedy dice:
Io aggiungerei anche di provare inserendo la pompa NON fino in fondo, ma solo 2-3 cm. Alcune pistole hanno un sensore di schiuma molto sensibile e scattano per un nonnulla, se tieni la pistola indietro e carichi più lentamente, gabbi il sensore di schiuma ed esso scatterà, ma solo quando il serbatoio sarà abbastanza pienotto... Sicuro di non stare usando una pistola/pompa da camion? (che sono più grosse e hanno un flusso triplo rispetto alle pompe normali)
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 17/09/2018 alle: 19:48:55
In risposta al messaggio di Dash del 17/09/2018 alle 18:14:16
Speedy dice: prova a premere meno sul grilletto e caricare lentamente...prova Io aggiungerei anche di provare inserendo la pompa NON fino in fondo, ma solo 2-3 cm. Alcune pistole hanno un sensore di schiuma molto sensibile
e scattano per un nonnulla, se tieni la pistola indietro e carichi più lentamente, gabbi il sensore di schiuma ed esso scatterà, ma solo quando il serbatoio sarà abbastanza pienotto... Sicuro di non stare usando una pistola/pompa da camion? (che sono più grosse e hanno un flusso triplo rispetto alle pompe normali) Ciao da Dash
Condivido, non inserire tutta la pistola, mettila dentro appena sufficiente per far entrare il gasolio, succede spesso anche a me.
Inserito il 17/09/2018 alle: 19:57:02
Anche l'inclinazione  della pistola incide sul continuo disinserimento  dell'erogazione
Inserito il 17/09/2018 alle: 20:38:00
Da quando sul mio Iveco MH ho accorciato il tubo flessibile
che mammm,a LaIKA AVEVA MONTATO TROPPO LUNGO
e ripristinato un tragitto senza gomito/sifone ,che bloccava
il flusso e scattava la pistola
Ora posso usare anche la pistola da camion !
Controllate sdraiandovi sotto e poi decidete.
Modificato da franco49tn il 17/09/2018 alle 20:41:32
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 17/09/2018 alle: 20:40:24
In risposta al messaggio di franco49tn del 17/09/2018 alle 20:38:00
Da quando sul mio Iveco MH ho accorciato il tubo flessibile che mammm,a LaIKA AVEVA MONTATO TROPPO LUNGO e ripristinato un tragitto senza gomito/sifone ,che bloccava il flusso e scattava la pistola Ora posso usare anche la pistola da camion ! Controllate sdraiandovi sotto e poi decidete.
Grazie Franco, ci guardo (tanto sono parecchie le mezze ore che passo strisciando sotto il camper col carrellino...mezz'ora in più non sposta.)
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 18/09/2018 alle: 20:30:59
Stesso problema anche sul mio Ford, il più delle volte tende a spruzzare fuori delle gocce di gasolio che possono macchiare pantaloni e scarpe: una bella rogna.Saluti
Iqu1
Iqu1
15/11/2017 22
Inserito il 20/09/2018 alle: 22:25:54
Ti porto la mia esperienza. MH nuovo su ducato. Dopo qualche mese di tribolazione finalmente l'azienda ha ammesso l'errore di progettazione e ora provvederà a modificare il tubo che porta il gasolio al serbatoio. Se sei in garanzia, pretendi che ti risolvano il problema
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 20/09/2018 alle: 22:44:44
Claudio
