Rimappatura Ducato 3000 157cv
1 20 29
pegaso97
pegaso97
25/03/2007 326
Inserito il 25/11/2018 alle: 23:41:23
Qualcuno di voi ha rimappato la centralina del Ducato 3000 157cv?
​​​​Come vi siete trovati? Quali benefici avere u avuto e quale è il costo della modifica?
Grazie Giancarlo
carlobg
carlobg
30/10/2007 296
Inserito il 26/11/2018 alle: 07:41:27
In risposta al messaggio di pegaso97 del 25/11/2018 alle 23:41:23
Qualcuno di voi ha rimappato la centralina del Ducato 3000 157cv? ​​​​Come vi siete trovati? Quali benefici avere u avuto e quale è il costo della modifica? Grazie Giancarlo
ho appena fatto fare la rimappatura ma più che altro per stoppare la valvola egr, mi trovo molto bene prima oltre i 2000gr. sembrava un po fiacco ora devo stare attento,sono aumentati molto i cavalli, anche se avevo chiesto di non volere molta potenza in più per non mettere in crisi la frizione ma nei sorpassi e in certe occasioni i cavalli servono,per i consumi ho notato che se vado piano consuma qualcosina di meno ma se chiedo potenza consuma di più per il resto sento un motore più regolare in tutto.
Inserito il 26/11/2018 alle: 10:41:53
Ciao Giancarlo.
Per quale motivo vorresti rifare la mappatura?
Solo per curiosita', naturalmente.wink
Ho questo motore dal 2010 e finora ho percorso 130mila chilometri, facendo solo il cambio dell' olio e dei filtri.
Che dire: un motore praticamente perfetto.laugh
Oggi va come quando era nuovo, se non meglio.
Per quanto mi riguarda, la potenza e' anche troppa.
Sui consumi, credo ci sia poco da limare.
pegaso97
pegaso97
25/03/2007 326
Inserito il 26/11/2018 alle: 12:03:13
Ciao, il motore è già di suo eccezionale, ma i consumi un po'di meno per questo chiedo se rimappandolo questi diminuiscono un po'.
Con il mio vecchio mansardato 2800 idtdi i consumi erano in media di 7,8/8 l ora con il semintegrale ch'è più aerodinamico ma più pesante a velocità non superiori di 110km/h di tachimetro da in media 8,8l.
Per voi è nella norma?
Grazie . Giancarlo
Modificato da pegaso97 il 26/11/2018 alle 12:04:37
Inserito il 26/11/2018 alle: 12:44:17
In risposta al messaggio di pegaso97 del 26/11/2018 alle 12:03:13
Ciao, il motore è già di suo eccezionale, ma i consumi un po'di meno per questo chiedo se rimappandolo questi diminuiscono un po'. Con il mio vecchio mansardato 2800 idtdi i consumi erano in media di 7,8/8 l ora con il
semintegrale ch'è più aerodinamico ma più pesante a velocità non superiori di 110km/h di tachimetro da in media 8,8l. Per voi è nella norma? Grazie . Giancarlo
Dipende molto da tante varianti, cx del veicolo, massa totale e pneumatici se da 15 o 16,per finire gonfiati a quante atm. ?
​​​​​​Roberto
pepo
pepo
06/03/2011 225
Inserito il 26/11/2018 alle: 12:56:55
In risposta al messaggio di latrofa124 del 26/11/2018 alle 12:44:17
Dipende molto da tante varianti, cx del veicolo, massa totale e pneumatici se da 15 o 16,per finire gonfiati a quante atm. ?  ​​​​​​Roberto
che differenza ci sarebbe tra 15" e 16"?
Inserito il 26/11/2018 alle: 14:27:24
Io ti posso riportare la mia esperienza.
Semintegrale da 670cm, telaio maxi, ruote da 16", piede "dolce", in autostrada tra i 100 e i 110 di media.
A seconda del carico (sempre e comunque nei 3500 chili), tra i 9 e i 10 chilometri /litro.
Fondamentalmente il carico varia a seconda della quantita' dell' acqua a bordo e della presenza dello scooter,
Inserito il 26/11/2018 alle: 14:37:22
In risposta al messaggio di pepo del 26/11/2018 alle 12:56:55
che differenza ci sarebbe tra 15 e 16?
Tante varianti,
1°)massa effettiva e rapporto all'indice di carico con conseguente pressione degli pneumatici .
Esempio:
massa totale 36ql , uno con le 15' gonfiate a 5.5atm.,causa  la pressione, si ha rigidità del mezzo, con vantaggi sulla scorrevolezza, quindi minori consumi.
sempre massa36ql. ma con le 16', gonfiate a 4.2atm, le gomme fanno parte del lavoro delle sospensioni, la guida è più morbida,
il pneumatico da 16,che  è già con impronta a terra maggiore della 15', parlo di un 225 contro un 215,ha come conseguenza un maggior consumo.
Tra i due è fondamentale valutare l'indice di carico, con il 15'rispetto al 16:ci sono quasi 800/1000kg di portata di differenza.
pride
pride
13/06/2007 145
Inserito il 26/11/2018 alle: 16:00:40
scusa secondo te cosa cambia tra un cerchio da 15 ed uno da  16
Inserito il 26/11/2018 alle: 16:05:27
In risposta al messaggio di pride del 26/11/2018 alle 16:00:40
L'aria che è contenuta dentro è il battistrada in più da 215 a 225.
sem62
sem62
14/03/2009 157
Inserito il 26/11/2018 alle: 17:55:03
Quando si fa rimappare la centralina, c'è qualche caratteristica del motore che non garba al proprio stile di guida, il tecnico che deve fare il lavoro la prima cosa che ti dice: cosè che non va o non ti piace dalle caratteristiche, è la devi andare a spiegare quello che non ti garba. In quando non è una moda rimappare le centraline, prima dal costo. Io ho speso 380 euro, 5 anni addietro, poi dai parametri in cui si interviene che possono essere anche controproducenti. tipo aumento eccessivo di cavallaggio, non superare il 20%, pena consumo precoce frizione, i parametri della turbina da prendere con le pinze, e anche i consumi. Ti posso dire solo che vi è un difetto comune che hanno dal 2.0 al 3.0 cv, la ditta costruttrice per mantenere bassi i consumi, mantiene la coppia motore bassa, per cui i mezzi presentano un comune problema: nelle lunghe false salite si nota, specialmente in autostrada il mezzo perde potenza con le marce alte quindi bisogna scalare la marcia e li si perde molta velocità, questo comunque è una cosa soggettiva, non è che tutti hanno questa esigenza. Per cui valuta bene.
___
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 26/11/2018 alle: 18:18:54
In risposta al messaggio di latrofa124 del 26/11/2018 alle 14:37:22
Tante varianti, 1°)massa effettiva e rapporto all'indice di carico con conseguente pressione degli pneumatici . Esempio: massa totale 36ql , uno con le 15' gonfiate a 5.5atm.,causa  la pressione, si ha rigidità del mezzo,
con vantaggi sulla scorrevolezza, quindi minori consumi.  sempre massa36ql. ma con le 16', gonfiate a 4.2atm, le gomme fanno parte del lavoro delle sospensioni, la guida è più morbida,  il pneumatico da 16,che  è già con impronta a terra maggiore della 15', parlo di un 225 contro un 215,ha come conseguenza un maggior consumo. Tra i due è fondamentale valutare l'indice di carico, con il 15'rispetto al 16:ci sono quasi 800/1000kg di portata di differenza.   Roberto
" il pneumatico da 16,che  è già con impronta a terra maggiore della 15', parlo di un 225 contro un 215,ha come conseguenza un maggior consumo."
Non sono del tutto d'accordo,sul mio MH Carthago avevo ruote da 15 e ora monto le 16 ottenendo i benefici che anche tu elenchi ,in modo particolare il miglior confort. Per il consumo non ho notato differenze sostanziali,anzi, tenendo conto che aumenta la circonferenza a parità di giri si compie un percorso maggiore ( con i 16),praticamente si allungano leggermente le marce e questo caso mai fa diminuire ( anche se pochissimo) i consumi...o sbaglio? Saluti. Gianni
https://drive.google.com/file/d...
Inserito il 26/11/2018 alle: 18:34:39
In risposta al messaggio di nebris del 26/11/2018 alle 18:18:54
il pneumatico da 16,che  è già con impronta a terra maggiore della 15', parlo di un 225 contro un 215,ha come conseguenza un maggior consumo. Non sono del tutto d'accordo,sul mio MH Carthago avevo ruote da 15 e ora monto
Hai ritardato il contakm?
frankhands
frankhands
28/01/2010 233
Inserito il 26/11/2018 alle: 18:36:27
Io ho un semintegrale con il 3.000 da 157 cv. e lo scorso anno l'ho fatto rimappare un po', non per la pura potenza di qualche cavallo in più, bensi per aumentare un po' la coppia, anche se a dire il vero ne ero lo stesso soddisfatto. Più che altro è stata l'occasione, tramite mio genero che lavora nel settore auto, di conoscere un tecnico che mi ha fatto il lavoro. Ho speso 300 euro. Ho notato una leggera differenza in meglio delle prestazioni, soprattutto in ripresa, e proprio questa primavera/estate, avendo fatto una vacanza di circa 5.000 Km., ho voluto verificare il consumo: dai circa 8,5 km/litro ora mi ha fatto 9,5.
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 26/11/2018 alle: 18:41:02
In risposta al messaggio di latrofa124 del 26/11/2018 alle 18:34:39
Hai ritardato il contakm? Roberto
No ora il Contachilometri è esatto corrisponde alla velocità che segna il navigatore. Saluti. Gianni
Inserito il 26/11/2018 alle: 21:47:07
In risposta al messaggio di nebris del 26/11/2018 alle 18:41:02
Le due misure degli pneumatici hanno uno sviluppo in percorrenza diversi, quindi misurare con il contachilometri regolato in origine per la 15',mettendo le 16',la velocità è indubbiamente diversa.
Ometto di dissentire del navigatore.
pepo
pepo
06/03/2011 225
Inserito il 26/11/2018 alle: 22:19:58
In risposta al messaggio di latrofa124 del 26/11/2018 alle 21:47:07
Le due misure degli pneumatici hanno uno sviluppo in percorrenza diversi, quindi misurare con il contachilometri regolato in origine per la 15',mettendo le 16',la velocità è indubbiamente diversa. Ometto di dissentire del navigatore.  Roberto
In % di quanto sarebbe l'incremento di consumi?
sto valutando il passaggio dai 15" ai 16"
PEPO
Inserito il 27/11/2018 alle: 09:02:04
In risposta al messaggio di pepo del 26/11/2018 alle 22:19:58
In % di quanto sarebbe l'incremento di consumi? sto valutando il passaggio dai 15 ai 16  PEPO
La questione vera del passaggio degli pneumatici da 15'a 16'non è l'aumento dei consumi, ma l'aumento della sicurezza,
Però avere un maggior margine sul carico per aumentato indice di carico, porta di conseguenza ad aumentare la massa, il che non si addice molto a telai light nati con le 15',il che può rappresentare una maggior sicurezza in caso di eventuale fuori peso, non scordando che:
in origine gli impianti frenati sono molto diversi con gli heavy che sono per veicoli over, pertanto pensare di comportarsi con un light come fosse un heavypper il solo fatto di avere ora gli pneumatici da 16',è un errore che si può pagare alla prima vera frenata di emergenza, gomme in aderenza ma impianto insufficiente, tanto per fare paragoni tra un cerchio da15'e uno da 16' i sottostanti dischi freni sono quasi il doppio per circonferenza, pastiglie e pinze da 2 a 4 pistoni.
Reputo OK  un heavy se istallato su un 35ql declassato,naturalmente questo non ci dà la licenza di poter andare in definitivamente in fuori peso,buon senso e un limite a tutto, nel caso comportarsi come un over che ricordo ha i limiti, 80/100km/h.
Ecco ora è tangibile che siano aumentati i consumi.
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 27/11/2018 alle: 09:05:50
Roberto il contachilometri del ducato con ruote da 15 è risaputo ,e verificato, che segna 8/10 Km in più della velocità reale. Con il montaggio delle ruote da 16 la velocità risulta reale.Saluti. Gianni
frankhands
frankhands
28/01/2010 233
Inserito il 27/11/2018 alle: 09:28:22
Ma a Pegaso97, interessa la rimappatura della centralina o se le gomme da 15 o da 16?
Franco.
pepo
pepo
06/03/2011 225
Inserito il 27/11/2018 alle: 12:57:37
In risposta al messaggio di latrofa124 del 27/11/2018 alle 09:02:04
La questione vera del passaggio degli pneumatici da 15'a 16'non è l'aumento dei consumi, ma l'aumento della sicurezza,  Però avere un maggior margine sul carico per aumentato indice di carico, porta di conseguenza ad aumentare
la massa, il che non si addice molto a telai light nati con le 15',il che può rappresentare una maggior sicurezza in caso di eventuale fuori peso, non scordando che: in origine gli impianti frenati sono molto diversi con gli heavy che sono per veicoli over, pertanto pensare di comportarsi con un light come fosse un heavypper il solo fatto di avere ora gli pneumatici da 16',è un errore che si può pagare alla prima vera frenata di emergenza, gomme in aderenza ma impianto insufficiente, tanto per fare paragoni tra un cerchio da15'e uno da 16' i sottostanti dischi freni sono quasi il doppio per circonferenza, pastiglie e pinze da 2 a 4 pistoni.  Reputo OK  un heavy se istallato su un 35ql declassato,naturalmente questo non ci dà la licenza di poter andare in definitivamente in fuori peso,buon senso e un limite a tutto, nel caso comportarsi come un over che ricordo ha i limiti, 80/100km/h. Ecco ora è tangibile che siano aumentati i consumi.  Roberto
Ok !
