In risposta al messaggio di Paolol del 10/09/2023 alle 15:32:13Se non presentano segni di usura , direi di no
No,i meccanici non me lo avevano detto.Mi avevano detto di averne perso 1 e poi mi hanno detto di averlo trovato(quello di un'altra auto visto che era diverso! Ciao Paolo.
In risposta al messaggio di turbinello del 10/09/2023 alle 16:27:29Adesso ho ordinato le due aste nuove,i piattelli non erano disponibili(andrò in ford o cercherò dai vari ricambisti)Serve il campione o riescono coi codici a risalire al modello giusto.
ciao Paolo. mi ero perso una pagina, con le foto dei piattelli dato per scontato che quelli che c'hanno messo mano sono delinguenti, darei ragione a Silvio sul motivo usura. a sto punto l'hanno limata per mettere quel piattello.rimetti asta giusta e io cambierei tutti i piattelli l'endoscopio lo prendi in prestito dall'ospedale e poi lo fai girare a mano alla moglie le dici che stai frequentando un corso di meccanica on line, e stai facendo pratica
In risposta al messaggio di Isabello del 10/09/2023 alle 16:42:08In effetti ridendo e scherzando ha
alla moglie le dici che stai frequentando un corso di meccanica on line, e stai facendo pratica :-)) :-)) :-)) Grande! Che poi è anche la verità.
In risposta al messaggio di Szopen del 14/09/2023 alle 10:27:01Un'altra punta sufficientemente lunga da bloccare,un cacciavite.L'importante è che non sia troppo grande da non poterlo più estrarre.Mi faresti una foto di dove va infilata la punta nel cambio che io in 26 anni non sono mai riuscito a trovare sto foro?
Ragazzi, sto facendo la distribuzione, per bloccare il cambio, cosa posso usare al posto della punta del 13? Volevo utilizzare magari un bullone, quanto dovrebbe essere lungo? Ciro.
In risposta al messaggio di turbinello del 10/09/2023 alle 19:28:00Beh,ho cambiato anche gli ammortizzatori,olio freni,pompa ac, i pezzi di gomma dell'albero di trasmissione,olio cambio,olio differenziale.....E tu hai il ponte!!
In effetti ridendo e scherzando ha cambiato iniettori fatto distribuzione regolazione gioco punterie sostituzione aste e martelletti tagliando. freni... Paolo nn facevi prima.a dargli fuoco? o la pressa come dice il suo Silvio
In risposta al messaggio di Paolol del 14/09/2023 alle 16:06:54Paolo, in pratica dietro il filtro del gasolio sulla scatola del cambio però, c'è un sensore fissato con una vite torx 30, la punta o il tuo "cacciavite" vanno infilati nel buco dove esce detto sensore.
Un'altra punta sufficientemente lunga da bloccare,un cacciavite.L'importante è che non sia troppo grande da non poterlo più estrarre.Mi faresti una foto di dove va infilata la punta nel cambio che io in 26 anni non sono mai riuscito a trovare sto foro? Grazie mille. Ciao Paolo.
In risposta al messaggio di Szopen del 14/09/2023 alle 17:26:33Grazie mille
Paolo, in pratica dietro il filtro del gasolio sulla scatola del cambio però, c'è un sensore fissato con una vite torx 30, la punta o il tuo cacciavite vanno infilati nel buco dove esce detto sensore. Al momento non posso fare una foto, domani la faccio e la posto. Ciro.
In risposta al messaggio di Paolol del 17/09/2023 alle 17:03:06Non posso aiutarti, non ricordo di averli mai visti
Aggiornamento.Arrivate le aste,adesso non riesco a trovare i piattelli....Ho contattato tutti i concessionari Ford di Cremona e Piacenza,autoricambi e tre officine di rettifica.Niente!Non esistono,non esiste neanche il codice.Hoprovato in Inghilterra,ma niente.Volevo provare in Turchia,ma come si dice piattello valvola in turco? Google traduttore non mi aiuta. Mi date qualche aiuto? Non posso credere che non esistano specie in rettifica. Ciao Paolo.
In risposta al messaggio di oigroig del 17/09/2023 alle 17:18:20certo!Non hai idea di come odio quei pirla che si defniscono meccanici.Alla fine dirò il nome.
Buonasera; il camper è ancora fermo dal 14/4/23 ? Giorgio
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/09/2023 alle 17:41:32Esatto:valvola,rondella,molla,paraolio,cosini che bloccano la molla,PIATTELLO e martelletto che lo schiaccia.E' un dischetto di metallo lucido(inox?)spesso forse un cm circa con uno scavo sotto che accoglie la parte superiore della valvola.Adesso se sei a casa guarda il gp di singapore(che sia la volta buona!!)
A furia di pensarci, mi sembra di ricordare, per caso sono quelli che vanno sopra gli steli delle valvole?
In risposta al messaggio di Paolol del 17/09/2023 alle 17:58:45"Cosini che bloccano la molla"
Esatto:valvola,rondella,molla,paraolio,cosini che bloccano la molla,PIATTELLO e martelletto che lo schiaccia.E' un dischetto di metallo lucido(inox?)spesso forse un cm circa con uno scavo sotto che accoglie la parte superiore della valvola.Adesso se sei a casa guarda il gp di singapore(che sia la volta buona!!) Ciao Paolo.
https://www.metelligroup.it/en/...
https://www.rhiag.com/gruppo/
Qui
dovrebbe essere l'esploso.https://ford.7zap.com/it/transp...
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/09/2023 alle 18:06:52Eeeeeee semiconi.Se non lo scrivevo non mi sarei ricordato.
Cosini che bloccano la molla mi sto rotolando dal ridere si chiamano semiconi Prova a sentire metelli oppure riagh non vendono a privati, ma se li anno a catalogo, sicuramente ti indirizzerà no al rivenditore piùvicino Ormai sono anni che non guardo più la F1, mi annoia Per essere interessante deve succedere qualche incidente, e siccome mi dispiace che la gente soffra, non posso guardare una gara, sperando che ci sia qualche incidente
