Rimuovere graffi da finestre camper
1 20 4
Marcosadun
Marcosadun
27/08/2015 141
Inserito il 26/04/2019 alle: 11:49:00
Ciao a tutti.
Reduce l’anno scorso da una uscita da una piazzola camper con molti arbusti ho graffiato le finestre del camper e un po’ di carrozzeria.
Ho provato l’anno scorso con della pasta abrasiva sulla carrozzeria, senza grandi risultati, ma ammetto che non ho insistito tanto per paura di fare peggio. Sulle finestre non ho neanche provato.
Sulla pasta abrasiva c’e scritto di non usarla sulla plastica.
ho visto su Internet e qualche vecchio post qui sul forum, ma volevo avere qualche conferma prima di provare.
Intanto non ho capito: il “polish” è una pasta abrasiva o un prodotto diverso più fino della pasta?
questi graffi vanno rimossi solo nella area dove sono o è meglio in genere rifare tutta la superficie per uniformità’? Queste paste abrasive, fini, sono adatte alle plastiche come quelle delle finestre dei camper?
è una cosa fattibile, o secondo voi meglio rivolgersi ad un carrozziere? I graffi non sono delle voragini, ma quando il camper è pulito si vedono... quelli delle finestre si vedono a prescindere perché trasparenti...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 27/04/2019 alle: 18:05:19
In risposta al messaggio di Marcosadun del 26/04/2019 alle 11:49:00
Ciao a tutti. Reduce l’anno scorso da una uscita da una piazzola camper con molti arbusti ho graffiato le finestre del camper e un po’ di carrozzeria. Ho provato l’anno scorso con della pasta abrasiva sulla carrozzeria,
senza grandi risultati, ma ammetto che non ho insistito tanto per paura di fare peggio. Sulle finestre non ho neanche provato. Sulla pasta abrasiva c’e scritto di non usarla sulla plastica. ho visto su Internet e qualche vecchio post qui sul forum, ma volevo avere qualche conferma prima di provare. Intanto non ho capito: il “polish” è una pasta abrasiva o un prodotto diverso più fino della pasta? questi graffi vanno rimossi solo nella area dove sono o è meglio in genere rifare tutta la superficie per uniformità’? Queste paste abrasive, fini, sono adatte alle plastiche come quelle delle finestre dei camper? è una cosa fattibile, o secondo voi meglio rivolgersi ad un carrozziere? I graffi non sono delle voragini, ma quando il camper è pulito si vedono... quelli delle finestre si vedono a prescindere perché trasparenti... grazie Marco
Ciao, io uso il polish della 3M, quello rosa.
Per togliere leggeri graffi è ottimo, bisogna insistere con tanto olio di gomito, io non uso l'orbitale perché è piu facile creare aloni circolari.
Va su lamiera, vetroresina e testato con successo sulle finestre seitz s4.
Ripeto: graffi finissimi e tanto olio di gomito, prendi della ovatta e fai movimenti circolari dapprima con poca pressione, poi aumenti sempre di piu fino a quando il graffio sparisce.
cucky48y
cucky48y
Inserito il 27/04/2019 alle: 18:31:27
Esiste un prodotto in pasta  specifico per le finestre in plexiglass che , è veramente portentoso .
E' prodotto dalla  " Xerapol"  e si  chiama  " Acrylic Scratch Remover "    -   Quixx  repair system  -
lo puoi trovare in rete .   Da  Amazon costa  13,50 euro la confezione .
Il risultato è garantito .
Ciao ,
Piero
Modificato da cucky48y il 27/04/2019 alle 18:34:25
Inserito il 27/04/2019 alle: 23:58:52
Ciao. io ho usato la pasta per rinnovare i fari, il costo è modesto 7/8 euro il risultato è ottimo, dopo un anno nessun problema, a dire il vero ero dubbioso ad usarlo per le finestre del camper poi ho pensato se va bene per i fari, che sono dello stesso materiale, sicuramente non faranno danni alle seitz. Un saluto Enzo PS la pasta rinnovafari è reperibile anche nei brico.
Enzo
Marcosadun
Marcosadun
27/08/2015 141
Inserito il 05/05/2019 alle: 17:30:59
In risposta al messaggio di enzo44 del 27/04/2019 alle 23:58:52
Grazie per I consigli. Provero' e vi faro' sapere!
